Vacuumpomp of niet?
Vacuumpomp of niet?
Hoi allemaal,
Ik dacht ik ga mijn CNC machine eens upgraden.
Dus ik heb laatst een "vacuumpomp" gekregen van mijn broer. 'jeej'
Een afdankertje van zijn bedrijf waar hij voor werkt.
Maar is dit nu een vacuumpomp? ik vind eerlijk gezegd geen soortgelijke pomp op het internet.
Het lijkt mij voorlopig het midden tussen een stofafzuiging en een vacuumpomp.
Maar wat ik me nu afvraag, kan deze gebruikt worden als vacuumpomp.
En is het mogelijk om deze stiller te laten draaien.
Want ik heb een paar problemen ontdekt toen ik hem aan de praat probeerde te krijgen.
-hij maakt gigantisch veel herrie.
-de motor wordt gloeiend heet
-en mijn stroomteller van het huis loopt 4x zo snel als ik deze opzet.
Of kan het dat ik de fases verkeerd heb aangesloten waardoor deze in overdrive gaat.
Maar zoals hij nu is kan ik 'm niet gebruiken jammer genoeg.
Alle tips zijn welkom
Laatst gewijzigd door Jim Miller op 10 nov 2016 08:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vacuumpomp of niet?
Ik krijg de foto's niet te zien, zoals het geval is als je niet bent ingelogd, maar dat ben ik wel, zoals je ziet.
- stef stuntpiloot
Zelfde hier, "Je hebt geen rechten om de afbeelding te bekijken!"
Zo normaal gezien moet het nu wel in orde zijn.
Ziet er zeker niet uit als een vacuumpomp, meer gewoon een afzuig pomp.
Volgens mij zie ik op de eerste foto een sticker/type plaatje op die afzuiger zitten, maak daar eens een foto van, dat zegt waarschijnlijk meer dan het type plaatje van de 2200W elektromotor.
- Bjornski1976
Als een fase verkeerd is aangesloten dan klopt de draai richting van de vacuumpomp niet. Aanzetten en uitzetten en dan kijken of ie de juiste kant opdraait zoals aangegeven dor de rode pijl.
Als ik de plaatjes zie lijkt het een centrifugaal pomp. Dit verzorgt ook onderdruk maar vacuüm is nagenoeg 0 BarAbsoluut. Dit is meer een afzuigingspomp. Kan wel gebruikt worden omdat de afzuiglucht niet dient voor koeling van motor en pomp zoals een stofzuiger.
Je kan de stroom meten van de motor in de fasen om te kijken of er wat loos is. Kan zijn dat de motor een of meerdere kooi anker sluitingen heeft waar door ie meer stroom trekt etc...
Technisch vacuüm is elke druk onder de omgevingsdruk. Ook een stofzuiger creëert een vacuüm.
Vacuüm wordt in vier klassen ingedeeld:
Laag- of grof vacuüm: 10^5 (atmosferische druk) neerwaarts tot 10^2 Pa
Midden- of fijn vacuüm: 10^2 neerwaarts tot 10^-1 Pa
Hoogvacuüm: 10^-1 neerwaarts tot 10^-5 Pa
Ultrahoogvacuüm: minder dan 10^-5 Pa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vacu%C3%BCm
@ruudpg
@Bjornski1976
Ik vind wel alleen maar centrifugaal pompen voor vloeistoffen. Kan dit toch nog een ander type zijn of toch een standaard centrifugaalpomp maar dan voor lucht.
Kan iemand mij trouwens ongeveer een idee geven (moest het niet met deze werken) wat normaal gebruikt wordt voor een machine zoals die van mij.(misschien mensen die zo ongeveer een opstelling hebben staan) bewerkbaar gebied van ongeveer 85cm x 120cm aangezogen door MDF plaat.
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=13038
En natuurlijk liefst betaalbaar, niet te luid, niet te veel verbruik.
Je kent het wel, liefst zo goed mogelijk maar toch niet te duur
Nog een klein vraagje, is het misschien normaal dat dit zoveel verbruikt en zoveel herrie maakt.
deze klinkt als 3 bladblazers samen (staat in de kelder en ik hoor ze op de bovenverdieping nog steeds.)
Zal ik straks doen als ik thuis benVolgens mij zie ik op de eerste foto een sticker/type plaatje op die afzuiger zitten, maak daar eens een foto van, dat zegt waarschijnlijk meer dan het type plaatje van de 2200W elektromotor.
@Bjornski1976
Deze draait dus wel al goed, hij zuigt vanvoor wel stevig aan. Dus de aansluitingen kloppen dan blijkbaar wel.Als een fase verkeerd is aangesloten dan klopt de draai richting van de vacuumpomp niet.
Kan inderdaad wel kloppen als ik de andere foto's zie in google maar dan staan ze meestal rechtstreeks op de motor.Als ik de plaatjes zie lijkt het een centrifugaal pomp.
Euhm...... kooi anker sluitingen???Kan zijn dat de motor een of meerdere kooi anker sluitingen heeft waar door ie meer stroom trekt etc...
- Bjornski1976
Ipv kooianker sluiting bedoel ik rotorstaafbreuk.
Een pomp die open is en geschat 10.000 omw draait zal best herrie maken.
Normaal zit op de uitgang bij dit soort pomp een demper.
En op de ingang een aanzuigslang/leiding die het geluid tegen houd.
En omdat er nu geen luchtweerstand op de ingang zit zal de motor zich te barste werken om al die lucht verplaatst te krijgen.
Dus dat die motor warm wordt snap ik.
Ik heb inmiddels twee vacuumtafels geprobeerd, deze:
viewtopic.php?f=9&t=7895&hilit=vacuum
en inmiddels eentje met zijkanaalpomp op mdf tafeltje, ongeveer de maat die jij hebt.
Met de laatste kan ik nu ook door het materiaal heenfrezen, wat ik erg prettig vind.
Met de eerste kon dat niet.
De eerste gebruikte weinig stroom maar gaf een olienevel af, en ik geloof dat die types dat allemaal willen, dus je moet filteren of afvoeren.
De tweede is 800 watt en maakt veel lawaai, misschien is dat nog te dempen.
Volgens mij is de theorie heel eenvoudig:
- Zorg voor goede grip tussen je werkstuk en de tafel (gladde kunststof zoals PE, niet doen)
- Hoe minder lucht naar de pomp kan lekken des te kleiner het volume dat je moet afzuigen
- Persdruk kan nooit hoger worden dan 1 kilogram per vierkante cm
- Hoe harder de pomp kan zuigen, des te dichter je bij die 1 kg/cm2 komt
Hier wordt een mens ook niet wijzer van vrees ik
@sven
ik ben even aan het zoeken geweest in jou fotoalbum, je bedoelt die box uit 3 platen mdf vermoed ik met 4 zones.en inmiddels eentje met zijkanaalpomp op mdf tafeltje, ongeveer de maat die jij hebt.
Ziet er goed uit.
Maar hier kan je vermoedelijk geen kleinere stukken opleggen dan per zone voorzien is, of wel.
Sorry voor je foto te jatten
@h@ns
Thx voor de tip, hier ga ik dan zeker naar op zoekNormaal zit op de uitgang bij dit soort pomp een demper.
Zit ik hier dan zo mis in, ik had altijd gedacht dat hoe meer weerstand een motor te verduren krijgt hoe harder deze moet werken om zijn toeren te draaien en hoe warmer deze werd.En omdat er nu geen luchtweerstand op de ingang zit zal de motor zich te barste werken om al die lucht verplaatst te krijgen.
Ik heb er nog een spoilboard opliggen en dan kan je wel wat kleiner dan 1 zone is, maar hoeveel kleiner, daweeknie.
Zal ook afhangen van de grip van het materiaal op het mdf eronder.
En dit mdf is van de zijkant natuurlijk zo lek als een mandje, daar zal ik bij een volgende ook wat aan doen.
PCsies. Hoe meer vacuum hij maakt, des te lager de interne weerstand en hoe hoger het toerental ;)Jim Miller schreef:Zit ik hier dan zo mis in, ik had altijd gedacht dat hoe meer weerstand een motor te verduren krijgt hoe harder deze moet werken om zijn toeren te draaien en hoe warmer deze werd. :oops:
