Goedkoop mallen maken
Re: Goedkoop mallen maken
Dank voor het meedenken Andre, maar een positieve mal moet ik weer afmallen naar een negatieve. Dat is zeer zinvol als je een duurzaam product wil maken voor veel lossingen, maar als je maar 5-10 lossingen wil is me dat te omslachtig en geloof me..... ik heb er al veel gemaakt.
Thanx
Thanx
Een liter of 2 op zo'n oppervlak moet wel kunnen. Dat word niet te heet. En je kunt de epoxy altijd nog vullen om de prijs en warmteontwikkeling per liter omlaag te krijgen.
Maar koop je die vleugels dan in? Want als dat ook uit eigen koker komt en je toch na moet frezen dan klinkt de methode mij niet heel handig in de oren.
Gaat t nu om zo goedkoop mogelijk uit te zijn of om niet omslachtig bezig te zijn? Vaak staan die twee namelijk lijnrecht tegenover elkaar. Dabits methode lijkt me heel goedkoop en nog niet eens zo heel omslachtig. Desnoods lak je het gefreesde oppervlak nog eens over met een epoxy coating die je netjes af kan werken/polijsten. Op het forum hier staan voorbeelden van zulke mallen die heel goed kunnen werken. Zal ook een beetje afhankelijk zijn van welk proces je gebruikt om die vleugels te maken. Als je echt wil gaan gieten en met dat (ook weer gefreesde?) piepschuim aan de gang wil dan kan je beter hars L20 met EPH161 nemen. Die krimpt minder dan L+GL2 en schuimt ook wat minder als je hem ontlucht. Die moet je trouwens wel post curen.
Dank voor alle bijdragen, Ik heb in het verleden voldoende zaken afgevormd om goed te weten en te beseffen wat het is om positieve vormen af te vormen , en werk vrijwel dagelijks met dat soort afgevormde "mallen".
Mijn behoefte om juist dat afvormproces niet meer te doorlopen zette me aan tot het overwegen meteen negatieve mallen te frezen. Ik heb een snelle zeer nauwkeurige cnc frees die niet permanent draait en die ik 24/7 kan laten draaien mocht ik daar behoefte aan hebben. Frees/machine uren kosten mij dus, los van elektriciteit helemaal 0,0.
Ik ben inmiddels via een link hier in contact met een van de specialisten van scabro. Hi za me een productaanbeveling doen. Zou dat niet tot het gewenste resultaat leiden, zal ik inderdaad weer positieve mallen frezen, een dun laagje glasdoek aanbrengen en enkele keren met epoxy aanbrengen.schuren, polijsten etc.
Kortom ik ben waar ik denk ik wezen wil. zouden er nog revolutionaire inzichten komen hou ik me uiteraard aanbevolen. Maar wederom dan allen voor het positieve meedenken. 2 weten meer dan 1, in iedere situatie.
Als je echt maar een paar lossingen hoeft, is gips dan geen overweging?
Juist om een mannelijke vorm af te gieten is het heel geschikt.
Weliswaar anders werken, met name het lossingsmiddel kan lastig zijn maar het neemt net zo goed detail op als gietrubber.
Helaas voor deze toepassing niet bruikbaar. niet polijstbaar, erg breekbaar, vaak kleine luchtbelletjes. Ik werk dagelijks met gips, alginaat, siliconen, helaas allen voor deze toepassing onbruikbaar. Ik wil juist geen oervorm maken waarvan ik het eindproduct maak, maar juist meteen een goed bruikbare mal. Negatief heeft de voorkeur, als dat niet kan met een beperkt budget, dan inderdaad positief en afmallen maar.
Sven schreef:Als je echt maar een paar lossingen hoeft, is gips dan geen overweging?
en kan je gips niet van een epoxy- en loslaag voorzien?
Jawel gips kan je ook met een loslaag voorzien. Dat gebeurt wel eens met dentale toepassingen, maar ik heb er geen enkel voordeel aan. Gips is niet het materiaal waar ik iets mee kan helaas.
Ik denk dat ik gewoon bij positief uit MDF freze blijf, epoxy aanbrengen en schuren, epoxy aanbrengen en polijsten, epoxy aanbrengen voor de finish en maar afvormen. Proces van 4 dagen, maar je kan wel meerdere mallen in een keer doen. Vaak gedaan, werkt prima, maar wilde het vereenvoudigen.
Grote mallen worden ook wel direct gefreesd uit een polyester of epoxy pasta (over een ondergrond van eps of PU schuim afhankelijk van toepassing). Daarna de freessporen uitschuren (zacht spul, zo gebeurd), een sealer aanbrengen, en losmiddel. Mallen gaan dan zo'n 5-15 keer mee (weer afhankelijk van toepassing en vormen). De hardheid is vergelijkbaar met een lichtgewicht filler. Geeft een finish die op gelcoat makkelijk naar hoogglans te polijsten is, of weer op te schuren voor primer(kan eventueel ook in de mal al aangebracht worden als in mould coating) Een andere optie is om diverse lagen PVA als mist over de sealer aan te brengen, geeft een lichte structuur als finish die ook weer makkelijk af te werken is (maar waarschijnlijk iets te zwaar voor modelvliegtuigjes).
Nu is epoxy plamuur niet het goedkoopste spul, maar over een voorgefreesde ondergrond hoeft er ook weer niet heel veel op. Snel af te werken is het wel... Bij grotere producten (jacuzzi's, bootrompen, gieken, etc) is dit inmiddels een van de meest gebruikte manieren om kleine series of enkelstuks te maken.
Yip, zo'n pasta zoek ik dus. Ik ben er met scabro over in gesprek, maar als je iets weet, en ook weet wat het globaal kost hou ik me aanbevolen.
5 tot 15 lossingen zijn vooralsnog voldoende.Gietbare PU kost ca 11 euro per kilo
Cirrus schreef:Grote mallen worden ook wel direct gefreesd uit een polyester of epoxy pasta (over een ondergrond van eps of PU schuim afhankelijk van toepassing). Daarna de freessporen uitschuren (zacht spul, zo gebeurd), een sealer aanbrengen, en losmiddel. Mallen gaan dan zo'n 5-15 keer mee (weer afhankelijk van toepassing en vormen). De hardheid is vergelijkbaar met een lichtgewicht filler. Geeft een finish die op gelcoat makkelijk naar hoogglans te polijsten is, of weer op te schuren voor primer(kan eventueel ook in de mal al aangebracht worden als in mould coating) Een andere optie is om diverse lagen PVA als mist over de sealer aan te brengen, geeft een lichte structuur als finish die ook weer makkelijk af te werken is (maar waarschijnlijk iets te zwaar voor modelvliegtuigjes).
Fred, ik ging er van uit dat je geen interesse had maar ik realiseer me net dat er ook iets mis gegaan kan zijn.
Ik had je per mail nog wat PU aangeboden, als die mail idd niet is aangekomen dan verneem ik graag van je.
Hi Sven,
Met de beste wil van de wereld kan ik me geen mail van je herinneren. fredmens@gmail.com gebruik dat adres maar. Ik hou me aanbevolen.
Thanx
Fred
Thanx
Fred
Fatol Mulder is een leverancier van zulke pasta's, ik heb geen idee in welke hoeveelheden geleverd kan worden, bij het bedrijf waar ik werkte ging het is sets van vaten.
