DHZ methode Buis verjongen?
Af en toe zou ik graag snel draad willen tappen in het uiteinde van een buis.
Is er een quick & dirty manier om een buis te verjongen zodat er daarna draad in getapt kan worden?
Dus bijvoorbeeld een buis met een binnendiameter van 10 mm voorzien van m10?
Enneeh, nee, ik wil er geen moer aan lassen.
Edit:
Wat soms een eenvoudig alternatief zal zijn is een koppelmoer uitboren zodat de buis er in past. Maar ik zoek nu iets voor op mien bootje, dat moet dus roestvrij zijn.
Re: DHZ methode Buis verjongen?
Propje (van het zelfde materiaal) niet al te strak passend draaien (anders is er geen ruimte meer voor de lijm, die schraap je er dan af bij het er in persen) en er in lijmen met Locktite 603, 638, 648 of zo iets. Draad tappen en klaar.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Stuiken blijft altijd een lastige bewerking. Al aan een helicoil gedacht?
EyEleSS
Bericht door EyEleSS »
2 delige mal frezen en onder een persje je buisje naar de gewenste diameter persen , maar dat is mischien niet meer helemaal Quick voor de eerste keer.. :lol:
Ik heb zelf ervaring met flowdrill (en dat andere merk hoe heet dat ook al weer ?)
Zoiets zou met buis ook kunnen, warm maken door draai-frictie bedoel ik.
Met krachtige machine ronddraaien en dan een klem er op van een nader te bepalen materiaal . . ?
Ik kom af en toe bij een lantaarnpalen fabriek, daar maken ze een buis dunner op de pottenbakkers methode.
De buis wordt plaatselijk warm gemaakt en dan met aandrukrollen dunner gedraaid.
Geen halve maatregelen, leuk om te zien.
Op een nabewerkingsmachine wordt daar Edingcnc gebruikt.
joopbos
Bericht door joopbos »
helicoil?
Tiny
Bericht door Tiny »
helicoil is toch vaak klote als het en schroefdraad is die af en toe los moet. Een draadinsert bus is veel makkelijker en veel vaker her te bevestigen.
https://www.techwinkel.nl/overige/schro ... zinkt.html
voor het idee, zijn er ook in RVS voor bootjesvolk :lol:
Maar een buis die inwendig 10 is, heb je geen plek voor inserts M10, moet je wel naar M8 willen / kunnen.
Zou een construktie met 3 rollen (kogellagers) die je naar elkaar kunt draaien, en dan de buis in de draaibank, rustig laten draaien, en dichtknijpen niet lukken ? Heet lijkt me een leuke uitdaging, je moet natuurlijk wel 1.5mm insnoeren. En of je daarna nog lekker draad er in kunt tappen ?
hugo stoutjesdijk schreef: . . . een construktie met 3 rollen (kogellagers) die je naar elkaar kunt draaien . . .
Een pijpensnijder dus, maar dan het snijwieltje vervangen door een kogellager. Lijkt me een experiment waard.
Linki
Bericht door Linki »
Ik zou er een 14.9 bout in steken, en dan bij de hydrauliek boer in de slangenpers stoppen.
Bout uitdraaien en klaar.
EyEleSS
https://www.youtube.com/watch?v=r5B1x5lSk-c
Dit is de profie manier hoe ze het doen.. :mrgreen:
marten optimum
Bericht door marten optimum »
met een optromp tang misschien? weet of je het vaker moet doen.
https://www.gereedschapcentrum.nl/rems- ... 0wodRvkFEg
Leo.D
Bericht door Leo.D »
Aan wat voor een wanddikte van de buis en belasting van de verbinding moeten we denken, dit i.v.m. de profielhoogte van de schroefdraad.
Misschien zou je het kunnen zoeken in de richting van een bout in de buis, in de draaibank en met een kartelapparaat waarvan de kartelrollen vervangen door gladde rollen of lagers.
cncjohn
Bericht door cncjohn »
Kabelschoenkrimptang misschien
