cnc aandrukken van plaat
bertus1945
Bericht door bertus1945 » 04 aug 2018 10:06
Hallo
Is er iets wat plaat materiaal aandrukt tijdens frezen??
ik bedoel geen vacuum dus.
ik werk met 3mm en 5 of 6 mm hout plaat,maar dat is nooit vlak ,ik klem het vast met 8 klemmen op bed.
maar nog is het niet vlak.
dus ik dacht zou er iets zijn dat tijdens frezen de plaat aan drukt??
ik druk het nu tijdens frezen met de hand aan.
3Design
Re: cnc aandrukken van plaat
Bericht door 3Design » 04 aug 2018 10:29
Je kan het systeem van stepcraft makkelijk zelf maken, gebruik het zelf ook.
Je neemt een aluminium U profiel, dat je over de plaat monteerd, vind ik zelf wel een goed systeem
Bericht door keesfrees » 04 aug 2018 11:27
Afhankelijk van het ontwerp kan dit werken :
vacuum voor CNC3040 T tafel
Post by bertus1945 » 07 Jun 2016 14:25
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=34&t=12878&#p138764
Ik leg er ook wel eens gewichten op.
Of een gedeelte naar beneden duwen met een spalk er overheen, programma opdelen, spalk verzetten enz.
Een zoekterm in deze : roller hold down
bertus1945
Bericht door bertus1945 » 04 aug 2018 11:42
ok kees ik wist niet dat ik al eerder gevraagd had,maar heb nu iets grotere frees tafel,maar ok.
ik ga het verder bekijken.
@ 3design heb je tekening of voorbeeld of foto??
bedankt
3Design
Bericht door 3Design » 04 aug 2018 13:36
dit is de standaard workholding dat bij een stepcraft geleverd wordt.
http://microfabricator.com/articles/vie ... -recording
Bericht door audiomanics » 04 aug 2018 15:45
Een met een veer belaste drukvoet wordt ook wel gebruikt.. Alleen opletten dat je die niet tegen een paar klemmen aan parkeert, want zijdelings bewegen doen die dingen niet..
Onderzijde van afgerond teflonplaat glijdt overal mooi overheen..
noteborn
Bericht door noteborn » 04 aug 2018 17:39
ik begrijp dat je grote houten plaat vlak moet spannen.
leg hem rondom op blokken en plak indien mogelijk aan de onderzijde in het midden een moer
dan in de midden ook een blok waar je hem mbv een bout tegen aan trekt.
rob
