Wie iemand een adres waar ik tandwiel kan laaten harde van Cf53.
Arian
Adres tandwiel harden CF53
Re: Adres tandwiel harden CF53
Heb je ook een "werkstoff-nummer" van dit materiaal?..
Ok.. ik heb em al.. 1.1213..
0,54% C, 0,25%Si, 0,55%Mn, 0,018%S
wil je het oppervlakte harden, of door en door?.. doorharden is makkelijker.. ik weet niet hoe snel het moet afkoelen, dus of het moet worden afgeschrikt in water of olie.. met een beetje mazzel kun je het gewoon met de vlam doen... of ( maar dan krijg je opkoling van je oppervlak ) in een smidsvuur..
Informeer anders eens bij machinefabrieken in de buurt, 't mooiste is als ze harden in stalen enveloppen, dan heb je geen oxide huid, en geen ontkoling..
Het mooiste is oppervlakteharden,het gaat er almaar om dat hij niet zoo slijt.
Arian
Arian
met 0.54% C kun je em volgens mij al door en door harden met de vlam. als't koolstofgehalte lager zou zijn, dan is het een stuk makkelijker, opkolen in een carboneerkist, of een stalen enveloppe.
als je 0.2 mm opkoolt, dan kun je het hele tandwiel verhitten, en afschrikken, alleen de oppervlakte zal door het hogere koolstofgehalte dan hard worden, terwijl het inwendig taai blijft..
BodyCote kan oppervlakte harden dmv inductie, 'k weet alleen niet wat dat kost..
je kan het ook hier:
http://www.dominial.nl/
eens navragen..
eens navragen..
