HDPE koelemulsie
willy wonka
HDPE koelemulsie
Bericht door willy wonka » 03 jan 2019 18:04
Ik wil een rekje maken voor mijn spantangen.
In eerste instantie wilde ik ze 3d printen. Maar duurt lang...kan makkelijker....en geen geduld hiervoor.
Ik wil dus gewoon een plaat kopen, en daar wat gaten in frezen.
Nu denk ik dat POM/Delrin hiervoor prima te gebruiken is. Maar HDPE platen zijn iets goedkoper.
Kan HDPE een beetje overweg met koelemulsie? Of wat dat slecht na verloop van tijd?
motormuis
Re: HDPE koelemulsie
Bericht door motormuis » 03 jan 2019 18:11
HDPE heeft geen problemen met koelemulsie
willy wonka
Bericht door willy wonka » 03 jan 2019 18:17
Top! Bedankt Hans
janplastiek
Bericht door janplastiek » 03 jan 2019 18:59
Koel emulatie wordt geleverd in hdpe flessen, bussen en vaten.
Is de goedkoopste plastic en ook de meest gebruikte. Jerrycan, benzine en diesel tanks voor de auto, allemaal uit hdpe.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 03 jan 2019 19:15
Is dat een beetje geschikt om te verspanen? Denk het wel he?
Moet een strip hebben van 50cm lang. En dan moet wel een beetje vlak zijn.
Niet dat er bv spanning in het materiaal zit en na vlakfrezen de boel royaal krom trekt.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 03 jan 2019 19:28
willy wonka schreef:
03 jan 2019 19:15
Goeie scherpe frees, spul is redelijk zacht, dan maak je mooie spanen, niet te dun.
En dat kromtrekken, moet je gewoon een keer meegemaakt hebben. Dat iets zo krom kan trekken kun je je niet eens voorstellen. :lol:
Maar je kunt niet alles hebben.
Trekken is wel heel erg afhankelijk van de vorm en waar je wat weg haalt.
willy wonka
Bericht door willy wonka » 03 jan 2019 19:32
Hans, die strips die je mij had gestuurd...was dat HDPE?
motormuis
Bericht door motormuis » 03 jan 2019 20:05
ja Tim dit is HDPE en je weet hoe je het moet verspanen 8) :lol: :roll:
motormuis
Bericht door motormuis » 03 jan 2019 20:06
stuur maar een pb wat je nodig heb
janplastiek
Bericht door janplastiek » 03 jan 2019 20:26
hdpe is er in veel diktes, probeer een standaard dikte te houden, dan zal dat trekken wel meevallen ;-)
willy wonka
Bericht door willy wonka » 03 jan 2019 21:08
motormuis schreef:
03 jan 2019 20:05
Ja hard haha (ik ging volgens mij iets met 10m/min erover voor de lol). Ik ben niet van de plastics/kunstoffen, heb alleen POM verspaand. Geeft zo'n gruwelijke rotzooi haha.
Trok wel krom, maar voor die toepassing maakte het niet uit
Ik ga eens meten wat ik nodig heb. Gewoon platen in de juiste dikte is dan makkelijker zoals Jan al aangeeft.
motormuis
Bericht door motormuis » 03 jan 2019 22:20
het kromtrekken kan je bij PE verwaarlozen als je een plaat in de dikte moet bewerken doe het dan van tee kanten dan heffen de krachten zich op
bij PE heb je sowieso da weinig last van
Bericht door DaBit » 05 jan 2019 11:11
Ik heb bij HMPE eigenlijk tot nu toe weinig last gehad van kromtrekken, en dan aan 2 kanten frezen is vaak alleen in theorie leuk, of voor op dikte maken.
Met POM heb ik er meer 'last' van, en enigzins dikke messingplaat spant helemaal de kroon.
