Gezocht: 10 mm dik hardweefsel
Bericht door Sven » 09 jan 2019 07:43
Ik heb een beetje hardweefsel nodig maar vind alleen leveranciers die hele meters willen leveren.
Ik heb stroken nodig van (uit mijn hoofd) 25 mm breed en iets van 12 cm lang.
Het mag eventueel ook 12 mm dik zijn en gekke restvormen kan ik denk ik ook gebruiken.
Het gaat niet om grote hoeveelheden, met een paar stukjes kan ik al flink vooruit.
Mocht je iets over hebben, ik hoor het graag.
Mocht het hier niet mee lukken, dit spul is meen ik goed te lijmen, ik kan ook een 4 mm plaat kopen en lagen op elkaar lijmen met epoxy of PU?
motormuis
Re: Gezocht: 10 mm dik hardweefsel
Bericht door motormuis » 09 jan 2019 08:05
stuur maar een bp wat je pressies nodig heb met jou adres ik heb wel het een en ander liggen
Bericht door Sven » 09 jan 2019 08:44
Cool!
En voor de duidelijkheid, hoeft niet gratis ;)
PB komt er straks aan maar ik moet eerst de maten nog even opzoeken.
mjeuring
Bericht door mjeuring » 09 jan 2019 09:44
Mocht je zakelijk (mogelijk ook prive) wat willen bestellen, qua plaatmateriaal en op maat zagen heb ik prima ervaringen met Colltec in Groningen http://colltec.nl/
rolandvs
Bericht door rolandvs » 15 mar 2019 22:29
Ik heb hier nog wel wat stukken hardpapier staan.
En je zit hier niet zover vandaan.
Volgende week zit ik hele week in de buurt van nijmegen
Bericht door Sven » 16 mar 2019 06:58
Dank mannen.
Kwas vergeten te melden, ik ben voor nu voorzien, met dank aan motormuis.
