"Maskeerverf", bestaat dat?
Er komt een klus aan waarbij ik in geschilderd materiaal ga v-carven en daarna het gegraveerde moet inkleuren.
Wat ik graag zou doen is de plaat vooraf insmeren met een oplosbaar goedje, dan frezen en inkleuren en daarna de verf die op het maskeergoedje terecht is gekomen weer makkelijk verwijderen.
Ik heb al geprobeerd de plaat met applicatiefolie te bedekken maar die wordt weggeslagen tijdens het frezen.
Voor ik zelf ga kijken of ik iets kan maken (zetmeelstijfsel bijvoorbeeld) leek het me wel zo slim even advies te vragen ;)
janplastiek
Re: "Maskeerverf", bestaat dat?
Bericht door janplastiek »
Sven,
gaat dat niet met lossingsmiddel voor polyester, goedje dat je over een origineel doet om later gemakkelijker uit de mal te halen?
Een soort batikken dus eigenlijk.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Batikken
@janplastiek, noemen ze dat geen gelcoat, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de 'gemortse' verf dan als vellen aan de inkleuring vastzit wanneer die gelcoat er tussen uit is gewassen.
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Ga je echt v-carven of ook met een gewone rechte frees?
Met V-carven heb ik namelijk nog geen problemen gehad. Er is een speciaal type folie die ik een paar keer op Engelse fora heb voorbij zien komen, is gemaakt als stencil folie. "Oramask"
Dank mannen, goede ideeën.
Ik realiseer me dat ik idd nog geen plastic folie heb geprobeerd, dat gaan we eerst maar eens doen.
Aaaaah, wacht.
Dikke folie past niet in de workflow, daarom zoek ik naar iets duns en dacht daarom aan een smeersel.
De plaat moet twee zijdig gefreest worden.
Eerst v-carven aan de ene kant en dan supernauwkeurig aan de andere kant.
De stencilfolie zou dan over de hele plaat (700x600 mm) moeten om geen gedoe met dikteverschil te krijgen.
Die pva losfilm is ook het overwegen waard.
Ik heb even gebeld met polyestershoppen.nl en het idee klonk hun niet verkeerd.
Dus even een flesje bestellen.
Laatst gewijzigd door Sven op 30 jan 2019 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
janplastiek
@ Hugo,
als je een polyester mal maakt van een bestaand iets, boen of polijst je het mooi glad en vul je de putjes, hoe netter je stuk is hoe netter je mal of product.
Dan wordt een lossingslaag op het origineel gedaan, daar komt de kleurlaag, de gelcoat op, dit is de kleur die je aan de buitenkant van je stuk ziet, en dan de hars met vezel of doek.
Als alles uitgehard is, zorgt de lossingslaag ervoor dat je stuk makkelijker uit de mal gehaald kan worden.
zelfde verhaal bij beton bekisting, daar wordt lijnolie op de betonplex platen (Bruinzeel plaat) gespoten om beter te lossen.
Leo.D
Bericht door Leo.D »
https://www.airbrush-services-almere.nl ... m.html?p=3
Ander alternatief waar ik aan zit te denken is statische raamfolie.
stekkestim
Iets waar ik net nog aan denk.
plastidip , komt in een spuitbus en wordt gebruikt als tijdelijke verflaag. kan je dus gewoon afpellen.
https://www.youtube.com/watch?v=0r7xvBSqhOE
javanree
Bericht door javanree »
Als het kleine oppervlaktes zijn : micro mask
https://www.modelbouwenzo.nl/epages/802 ... /MSC-MI-07
Dit las ik zojuist op een ander forum:
I was having a horrible time paint filling my engravings, the paint would wick though the wood fibers and ruin the work. I tried all the usual methods of sealing the wood first with shellac. And that helped but did not always stop all the bleeding. Plus it was a pain having to apply multiple coats of shellac before engraving.
I saw an ad for Laser Dark while looking for a solution. But the Laser Dark is relatively expensive at about $18 per can. So being cheap I kept looking for an alternative that would work the same for less.
After a bit of research I discovered Marsh Stencil Ink ($4.05 per can). My order arrived today and I just did a quick test.
This stuff works great for making your lettering on wood jet black with no bleeding and no prep work! . Just apply your masking to the wood, engrave then spray with the Marsh, and then set it with a clear sealer, let it dry and peel off the mask. For the first time my engravings are dark and perfect with no paint bleeding no prep is required on the wood before engraving.
Amazon does require you to purchase 3 cans, but in my case that is a benefit. I will be using this on all my engravings from now on.
https://forum.lightburnsoftware.com/t/e ... n-wood/737
Nog even een kleine aanvulling voor de maskin paper. https://www.uscutter.com/GreenStar-Layf ... ted-Widths
stef stuntpiloot
Kan gewone goedkope latex verf niet?
Geldof
Bericht door Geldof »
Dit wordt vaak gebruikt voor airbrush en is maar 80micron dik en goed verwijderbaar.
https://www.signfilm.com/oramask-810-s- ... bloonfolie
Click buy play
De plastidip zal de truuk wel doen, maar volgens mij voldoet een paar laagjes PVA ook wel. Dat spul is oplosbaar in water.
