"Maskeerverf", bestaat dat?
Re: "Maskeerverf", bestaat dat?
Zo heel makkelijk lost die PVA niet op in water. Het is geen suiker helaas.
Wat dat betreft is warm water nog geen slecht idee.
Op zich vind ik langzaam nog niet zo erg.
Als het verder wel werkt dan wordt het hele proces een stuk betrouwbaarder en beter te overzien.
Zometeen proberen om een al gefreest plaatje nog wat meer pva te geven en dan kijken hoe dat uitpakt.
Ik gebruik regelmatig PVA in de modelbouw als lossingsmiddel voor epoxy.
Onder de lopende kraan 3-4 maal met de hand/sponsje wrijven en het is weg.
10 sec werk ...
Dik opbrengen door meerdere lagen achter elkaar op te brengen werkt niet of nauwelijks. De verse PVA lost de oude onmiddelijk op en je veegt het weg.
Voor de modelbouw is de PVA het middel om te zorgen dat de epoxy niet aan het 'ding' hecht, maar het oppervlak moet ook nauwkeurig gekopieerd worden. Een dikke laag aanbrengen s dan geen optie, want hoe dikker hoe meer 'eigen bobbeligheid'. Bij jou speelt oppervlak kopieren geen rol, dus zou dik aanbrengen wel een optie zijn.
Aan de andere kant: ik weet uit ervaring dat eenmaal gedroogde PVA film toch een soort elastische film is, die je er ook weer vanaf kunt trekken. En dat betekent dat de randen bij het frezen toch ook zullen lostrekken en rafelen. Alleen testen zal uitsluitsel brengen denk ik.
10 sec werk ...
Maar dit werkt dan niet met hout achtige materialen ivm water?
Dan heb ik liever iets wat makkelijk oplost met een vluchtig middel.
Voor mij is het om fabrieksmatig gelakt plaatmateriaal te v-carven.
Als het gewoon hout is dan schuur ik het na het frezen.
Bij het gelakte materiaal kan dat deels ook maar het risico op door de lak heen schuren maakt het vervelend werk....
Waarom het plankje eerst niet lakken met een blanke lak ,naam erin frezen voor het inkleuren van de letters erover heen met doekje met groene zeep en de letters inkleuren.
En als de verf gedroogd is erover met een doekje met water en soms nog een klein beetje schuren , zo doe ik het altijd en het werkt goed en goedkoop.
Vergeten te melden...:
Na de pva (in dit verhaaltje, als dat bruikbaar blijkt) moet er nog een beschermfolie overheen geplakt worden.
Met zeep hecht die niet meer.
Inkleuren met wasco.
En zeepsop met soda-sopje afnemen.
Eerder toen ik de boumwaterialen werkte en ik meubelpaneel moest zagen gebruikte ik gewone schilderstape als bescherming tegen het uitbreken.
Kun je niet gewoon zoiets d'r overheen plakken en er doorheen frezen?
Of zoiets als dit?
https://www.technotape.nl/producten/enk ... -groen/p96
Of zoiets als dit?
Zo het eerste resultaat is binnen.
PVA werkt niet, het laat veel te makkelijk los.
Tijden het frezen al bij de randjes en met de hand veeg je het daarna gewoon weg, en met de luchtspuit is alles verdwenen.
Jammur maar de zoektocht gaat door.
Schilderstape achtige materialen werken tot nu toe niet.
En hardere folie zou misschien werken maar dan zit het denk ik niet op rol.
Edit, gezocht gevonden en besteld, zelfklevend polystyreen plaat, 1 mm dik:
https://www.fotolijsten.nl/zelfklevend-polystyreen-1mm
Dat lijkt me niet bedacht om het er weer af te kunnen halen, dus zal het wel erg goed plakken.
Je brengt me op een idee:
Iets (dunne, wat hardere plaat) erop lijmen met smeltlijm. Bij voorkeur iets wat goed tegen warmte kan, dan kun je het met een föhn eerst wat warmer maken, zodat je een mooie dunne lijmlaag kunt maken.
Los maken van smeltlijm is doodsimpel: aan de randen wat alcohol, paar sec wachten, en het valt er spontaan vanaf ...
Ik kan het al niet meer terugvinden zo snel, maar ga je het achteraf ook nog aflakken?
Dan kun je misschien overwegen om er iets in te smeren wat alleen in de groef blijft zitten en aan de oppervlak schoon te vegen is.
Wij kleuren nog wel eens iets in met wasco, maar daar zal je wel niet overheen kunnen lakken. maar misschien is er ander spul wat je wel schoon kunt vegen.
Het probleem dus eigenlijk vanuit een ander punt oplossen.
