Zelf deelmoer maken voor snelverstelling
Ik heb op basis van daadeind een klemsysteempje gemaakt.
Dat werkt prima, maar ik moet nogal veel/vaak wisselen van klemmaat, en met de nu gebruikte vleugelmoeren gaat dat nogal traag en omslachtig.
Voor draaibanken bestaan er een systeem waar je met een halve of gedeelde moer de langsvoeding kan in- en uitschakelen maar bestaan dat soort moeren ook "los¨ ?
Ik gebruik vast de goede zoekterm niet, maar in het engels kom ik "split nut" en "half nut" in de buurt.
Maar die zijn een beetje omslachtig voor het aantal dat ik nodig heb, een stuk of 20.
Ik overweeg om een koord stopper te proberen te voorzien van schroefdraad, en eventueel een "marktkraamklem" van plastic..... Dat is zo geprobeerd, maar ze zijn aan de grote kant.
Re: Zelf deelmoer maken voor snelverstelling
Bericht door assink »
Veel van die metaalafkortzagen hebben ook zoiets, volgensmij hebben die een opklabare halve moer. Het onderste "stationaire" deel heeft volgens mij helemaal geen draad.
Ik zou zeggen dat zoiets goed gemaakt kan worden dmv 3D printen, afhankelijk van de krachten die erop komen.
Of is dit geschikt?
"quick release nut"
https://www.bax-shop.nl/onderdelen-bekk ... GkQAvD_BwE
Dit is voor m8 draad, weet alleen de spoed niet.
Koeoel, dank!
Die lijken er niet te zijn in m6 maar met quick release als zoekterm vond ik deze:
https://www.elesa-ganter.com/products/c ... /gn-6303-1
Ik ga er op studeren...
Sven schreef: 28 feb 2019 12:44 Koeoel, dank!
Ja, dat is degene waar ik je op wilde wijzen.
Heb je al naar lijmklem achtige constructies gekeken.
Dat elesa ganter spul kun je kopen bij drabbe. Dat is de NL importeur dacht ik.
hugo stoutjesdijk schreef: 28 feb 2019 12:56 Heb je al naar lijmklem achtige constructies gekeken.
Ja en nee, maar is zeker qua werkbaarheid een optie. Maar maken is nog niet zo vanzelfsprekend.
assink schreef: 28 feb 2019 13:05
Ah, top. Met prijzen er bij.
Vandaag realiseerde ik me dat een torsieveer als "moer" misschien ver genoeg te openen is om 'm over het draadeind te laten bewegen, dat ga ik eerst even proberen.
Anders misschien gewoon die standaard moeren kopen.
Niet helemaal geschikt voor mijn toepassing maar toch leuk:
Sven schreef: 01 mar 2019 08:58 Vandaag realiseerde ik me dat een torsieveer als "moer" misschien ver genoeg te openen is om 'm over het draadeind te laten bewegen, dat ga ik eerst even proberen.
Dat is toch echt wel creatief en goed bedacht, en maakt het ook nog met bijna geen gereedschap. Ik houd daarvan.
Bericht door andrefc101 »
Ik vind het ook leuk, heb ff doorgeklikt, maar het is toch weer hetzelfde filmpje.... jammer ;-)
Torsieveer heb ik inmiddels geprobeerd, 180 graden inknijpen geeft niet genoeg opening om te kunnen schuiven.
Ook geprobeerd:
Vleugelmoer uitvijlen. Niet gelukt en ook nog te langzaam.
Inmiddels een flink stuk doorgepuzzeld. Op basis van een kitspuitmechaniek heb ik nu dit:
18487
Komende week in de 4e as proberen dit in het echie te maken.
Wat klem je ermee? hoeveel 'snel instelbare' afstand heb je nodig? is dat rond de 40mm?
Dit is alleen het moerblok met een stukkie draadeind.
De meest voorkomende snel verstelling is 10 cm.
