Dat viel erg tegen... kwam toch wat bruine troep af die ik er later weer goed moet af boenen..
Chemisch zwart maken aluminium
Re: Chemisch zwart maken aluminium
Normaal als je alu wilt kleuren zorg je eerst dat het echt blank is , daarna zorg je dat de poriën open staan met warmte bv. Heet water koken dan met kleurstof kleuren en als laaste het aluminium laten oxideren zodat de poriën afgesloten zijn met een oxide laag.
Dit is het normale proces.
Kook eens het aluminium in gedistilleerd water en ga dan eens kleuren als het heet is laat het afkoelen en dan zorgen voor een elektrolyse laag er op
