pvc buis haaks zagen
Ik overweeg om 200 mm pvc buis toe te passen, in stukken tussen de 50 en 100 mm lang.
Kleine series, zeg 10 tot 20 per keer, verschillende lengtes.
Hoe zaagt een professional die mooi haaks op lengte?
Ik denk nu aan een hulpstuk voor op de cirkelzaagtafel maar misschien dat dat handiger kan?
Re: pvc buis haaks zagen
Bericht door assink »
Goede dwarsaanslag die goed haaks op het zaagblad staat en dan de buis roteren.
Zo heb ik het wel vaker gedaan en dat gaat prima.
Op m'n huidige werk hebben ze verticale lintzagen die je op je werkstuk aan trekt, zagen ze bijna alle pvc, pe en rvs mee.
Zijn verticale bauer lintzagen.
Met zo'n dwars aanslag, krijg je dan geen verloop in de haaksheid?
Ik zaag ook 250 mm karton kokers op de cirkelzaag, daar wordt de zaagrand een tikje zigzaggerig.
zigzaggerig, dwz dat je blad achteraan het materiaal nog een keer raakt, kan zijn dat je blad te hoog staat of dat je het werkstuk niet parallel aan het blad verplaatst, of dat je blad zijdelings wat runout heeft. Punt is dat een zaag altijd een vaste dikte heeft en in de lengte verspaand en niet in de breedte, als je dan iets zijdelingse beweging in je zaagblad hebt zie je dat terug in je werkstuk.
Buis roteren is een prima methode, zorg er alleen voor dat je buis 2 stabiele aanslagen heeft (in de lengte en de breedte), en bij het inlopen oppassen dat je zaag niet hapt.. Mooiste is om je buis in positie te leggen en dan je zaag naar boven laten komen. Maar ik weet niet of je machine dat kan.
afhankelijk van je haaksheid van de machine en de stabiliteit van je aanslag.
PVC kan verrassend goed versplinteren bij zagen; veel tanden en vlakdaktand geslepen, daar heb ik goede ervaringen mee icm PVC. Ik heb grotere diameters (200mm) met een lintzaag gezaagd, dat gaat erg strak (met een 14tpi zaagblad met variabele pitch, die zat er toen op)
Proefje gedaan met lichte transportrollen op een plankje en dat ging verrassend goed:
18359
Het meest lastige is dat deze rollen de buis een ietsje willen transporteren bij het ronddraaien. Maar op een of andere manier lukte het om een mooi haakse kant te zagen.
Daarna een ring zagen was helemaal gemakkelijk.
Toxiq
Bericht door Toxiq »
Als je een lintzaag heb zou ik het daar mee doen, dat lijkt me het makkelijkste, die kan een dergelijke snede makkelijk in 1x aan, daar heb je niet eens een grote lintzaag voor nodig
[edit]
is dit niks voor je
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=20&t=16965
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Toxiq schreef: 02 apr 2019 14:48 Als je een lintzaag heb zou ik het daar mee doen, dat lijkt me het makkelijkste, die kan een dergelijke snede makkelijk in 1x aan, daar heb je niet eens een grote lintzaag voor nodig
[edit]
is dit niks voor je
Daar krijg je een buis van 200mm rond niet mee haaks.
Zo op de cirkelzaag, doe ik ook regelmatig. Als het begin niet haaks is, een grote plank als aanslag nemen en eerst haaks zagen. (als de plank haaks staat raakt het hoogste punt overal hetzelfde)
Daarna gewoon tegen de gewone aanslag aan houden en de buis ronddraaien, zo mooi met rollen heb ik niet eens. Maar meestal zaag ik ook gewoon PVC 125mm. Zaag net door het materiaal heen laten komen.
Dat weglopen, zou dat kunnen komen omdat de rollen niet 100% evenwijdig staan?
Bij het lijmen van de blokken die de rollen bevatten aan hun uiteinden gepositioneerd met "bruggetjes", daar zouden ze even grote hartafstand moeten hebben.
Maar zodra je daar draadeind instopt kan er natuurlijk alweer verschil ontstaan...
Bovendien zijn ze in het midden misschien wel te dicht of te ver uit elkaar komen te zitten.
En misschien erger, het lijkt er op dat de rollen zelf niet helemaal rond zijn.
Maar alles bij elkaar krijg ik hier resultaat uit dat meer dan goed genoeg is ;)
Oh, dat aangeboden lintzaagje is voor zover ik weet te klein. 160 mm kan misschien net, (daar werk ik nu mee), 200 lukt zeker niet.
En geheid dat dit flink schever zaagt dan me hier lief is.
De gezaagde ringen wil ik in de volgende stap met de cnc in de 4e as verwerken, dan is onhaaks een te goede basis voor gedoe.
Laatst gewijzigd door Sven op 02 apr 2019 16:39, 2 keer totaal gewijzigd.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
het spouwmes op de zaagmachine gebruiken, die haaienvin die voor de zaag zit om de zaaggleuf open te houden, ik zet deze iets hoger dan de zaag, zaag een cm of 2 hoog zetten, de buis over de zaag en het spouwmes duwen, dan de buis rond draaien, het spouwmes in de gleuf houd je zaagsnede op zijn plaats.
Als dat zo is zijn er verschillende mogelijkheden: De rollen staan niet haaks op het zaagblad; Rollen lopen niet parallel, of de rollen lopen horizontaal niet haaks op het zaagblad.
Bericht door andrefc101 »
Sven schreef: 02 apr 2019 16:09 Maar zodra je daar draadeind instopt kan er natuurlijk alweer verschil ontstaan...
En over hoeveel um praten we dan?
