lage resolutie alternatief voor glaslineaal
Bericht door Kjelt » 11 mei 2019 16:45
Hi,
Voor een niet CNC gerelateerd projectje ben ik op zoek naar een sensor of lineaal die grof de absolute positie kan bepalen.
Een glaslineaal heeft vaak een resolutie van enkele um's.
Ik ben op zoek naar een vergelijkbaar systeem maar dan met een resolutie van +/- 1 mm en lengte van ongeveer 800 mm en liefst low budget.
De uitgang moet door een uC gelezen kunnen worden en er is geen garantie dat er niet iets anders in de weg bevind dus dat soort sensoren zoals ultrasoon en IR vallen af.
Heeft iemand zoiets ooit gezien of een idee ?
rien1959
Re: lage resolutie alternatief voor glaslineaal
Bericht door rien1959 » 11 mei 2019 17:28
Gewoon een tandriem, een poelie en een goedkope encoder nemen. Meer hoeft het niet te zijn. Een tandheugel met tandwiel en encoder is ook mogelijk.
Bericht door Kjelt » 11 mei 2019 17:58
En wat bedoel je dan met een goedkope encoder, een rotatieencoder zoals op stappenmotoren worden gebruikt ?
Zou een goed alternatief kunnen zijn inderdaad.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc » 11 mei 2019 21:04
Is zo'n aluminium iGaging lineaal (of vergelijkbaar) een optie? De digitale uitlezing hiervan is op internet te vinden. Je kunt de sensor direct op een uC aansluiten zonder uitlezingskastje.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 » 11 mei 2019 21:15
Goedkope digitale schuifmaat en een Arduino.
https://www.google.nl/search?q=arduino+ ... 60&bih=512
Hoe meer je weet hoe meer je vergeet
Bericht door Markus » 11 mei 2019 21:39
Bericht door hugo stoutjesdijk » 11 mei 2019 22:17
rien1959 schreef:
11 mei 2019 17:28
Of een 10 slagen potmeter, dat is het absoluut.
Heel basic, een weerstand-draad spannen, geen idee of je dat een beetje betrouwbaar af kan lezen met een lopertje.
Bericht door hfjbuis » 11 mei 2019 22:30
Dat vindt ik een heel goede oplossing die makkelijk voor weinig te realiseren is. Op zo'n microprocessor (arduino) zit meestal wel een ADC met 10 bits resolutie (1024 punten) over één meter haal je een resolutie van 1 mm. Dat is niet hetzelfde als nauwkeurigheid, maar toch. Er zijn ook arduino's (xmega) met 12 bit resolutie (4048 punten), dat kost ook "niks".
Een pulley op de potmeter met 2 lagertjes, een tandriempje en je bent er ongeveer!
Bericht door benkr » 11 mei 2019 22:33
Waarom niet gewoon een kwadratuur encoder gemonteerd op een motoras of zelfs met een kleine poelie met een rubberwieltje er op wat over de geleider loopt?
Ik heb nog wel een encoder voor je liggen als dat het probleem mocht zijn. Arduino of zoiets aan de encoder en gaan met die banaan.
Bericht door hugo stoutjesdijk » 11 mei 2019 22:53
https://www.balluff.com/local/us/produc ... n-sensors/
Ook een leuke technologie, denk alleen dat het niet echt low kost is, maar dat kan ik niet inschatten, mensen met andere specialisme (elektronica) knutselen het misschien zo in elkaar.
mjeuring
Bericht door mjeuring » 12 mei 2019 12:59
Bericht door Kjelt » 12 mei 2019 14:16
Mooie ideeen allemaal 8)
De iGaging heb ik naar gekeken, de 1 meter versies kosten $40/st plus $25 verz kosten zijn inderdaad leuk, hou ik zeker in gedachten.
De potmeter zou dan een lineaire potmeter worden die zijn behoorlijk duur over de $150 voor 40cm althans van Vishay, wellicht in China wel goedkoop :?:
De een meter uitvoering is erg lomp en de prijs op aanvraag dan weet ik het wel :lol:
Een tienslagen potmeter zou een goede optie zijn voor korte afstanden of ik moet er een of andere vertragingsbak tussen zetten. De lineaire verplaatsing van 800mm zal waarschijnlijk met tandriem gaan en stappenmotor dus toch wel flink wat meer omwentelingen.
De kwadratuur encoder op de motor of tandwielas lijkt me een mooie betaalbare oplossing.
Trekdraad en de montage moet ik verder uitzoeken, zou misschien de lineaire potmeter van hierboven evenaren.
Magneetband met decoder valt qua prijs af.
Wordt vervolgd , bedankt allemaal voor het aandragen van alle opties :)
PE1BEY
Bericht door PE1BEY » 12 mei 2019 14:23
Hoi Kjelt...
Ik heb hier nog een onderdeel liggen uit medische apparatuur. Heeft een vaag type nummer WS16KC-1500-R5K-L25
Er is marginaal iets te vinden op internet, maar het is een unit met een draad-op-rol-met-veer gekoppeld aan een 5k potmeter en een bereik van 1500 mm
Als je daar wat mee kunt; kan gratis afgehaald worden ( of ik kom 't brengen ).
Vanuit Best naar Eindhoven is geen afstand.
Hoor 't wel
Groeten,
Bericht door Kjelt » 12 mei 2019 15:11
Hi Kees,
Ben zeker geinteresseerd om dat eens te bekijken, neem contact met je op!
