Loopt een spoilboard vol met stof?
Vandaag wilde ik mijn nieuwe sleepmes even proberen maar ik kon een a4tje niet vlak zuigen.
Ook de opengeknipte vuilniszak die ik al tijden niet op de tafel had liggen wilde niet op herkenbaar nivo stilliggen.
Bij het loskoppelen van de afzuigslang ging het toerental meteen omhoog.
Kan het zijn dat een spoilboard in zijn porien volloopt en gewoon even opnieuw geskimmed moet worden?
Re: Loopt een spoilboard vol met stof?
Dat is gek, normaliter stijgt het toerental naarmate er meer vacuum is, door de verminderde luchtweerstand. (de motor trekt dan ook minder vermogen als er vacuum getrokken wordt) Weet niet wat voor vacuumpomp je hebt?
Ja, je spoilboard zal ongetwijfeld iets vollopen, maar ik frees mijn spoilboard tot 10mm dun op en denk dat hij meer stof voor zijn kiezen krijgt dan de jouwe (groter werkoppervlakte, vermoedelijk een sterkere vacuumpomp)
Aan de andere kant; waarom zou het stof minder lucht doorlaten dan het MDF?
Ik zuig mijn spoilboard altijd schoon; de geconcentreerde luchtstroom van de stofzuiger moet het stof er sowieso weer voor het leeuwendeel uithalen.
serum schreef: 28 jun 2019 15:03 Dat is gek, normaliter stijgt het toerental naarmate er meer vacuum is,
Is dat niet afhankelijk van het type pomp ? (centrifugaal / schotten / ?? )
Ja dat is volgens mij pomp type afhankelijk.
Mijn Festool en eerdere goedkopere types kregen het moeilijker naarmate het vacuum dieper werd, mijn Edwards krijgt het juist makkelijker als het vacuum dieper wordt en mag je maar een paar keer per uur vanuit normaal atmosferische druk aanzetten.
Kjelt schreef: 28 jun 2019 17:11 ....en mag je maar een paar keer per uur vanuit normaal atmosferische druk aanzetten.
Handig ding ;-)
andrefc101 schreef: 28 jun 2019 18:20
Handig ding ;-)
Ach zijn wel trucjes voor die weet jij ook wel Andre. Een kleine extra vacuumtank er bij die het voorwerk doet.... ik draai toch geen productie.
'is dat niet pomp afhankelijk'
Vandaar mijn vraag 'Weet niet wat voor vacuumpomp je hebt?'
serum schreef: 29 jun 2019 06:38 Vandaar mijn vraag 'Weet niet wat voor vacuumpomp je hebt?'
Onthoud jij dat soort dingen niet? ;)
800 watt schottenpomp.
Ik durf nu niet meer met zekerheid te zeggen of het toerental omhoog of omlaag ging, maar ik vermoed dat ik het eerder verkeerd om schreef en dat het dus omlaag ging.
Ik heb inmiddels wat dingen afgevinkt op het vacuumtodolijstje en het gaat weer wat beter.
- Spoilboard afgenomen en er onder schoon gemaakt
- Bevestiging aan vacutafel verbeterd*
- opnieuw geskimmed
* Hebben jullie het spoilboard los liggen of vastgezet?
Misschien had ik inmiddels zo veel vuiltjes onder het spoilboard liggen dat er echt geen vacuum meer te maken viel...
Ja, nou.. Doorgaans wel.. :)
Maar dat is nog een flinke pomp, wat voor model is het?
Vacuum ben je echt zo kwijt. Paar sleufjes op je bed, randje MDF niet geseald en het is zomaar krapjes qua vacuum.
Ik heb de mijne nog los liggen, nadeel is dat ie zo krom als een hoepel wordt. Op zich trekt ie dat wel weer vlak als ik de pomp aanzet met een plaat erop, maar fijn is het niet.
Ben nu aan het zoeken naar een laagje karton van ~0,5mm dik, zodat ik dat kan gebruiken.
Vast leggen op de randen/hoeken met kit heb ik ook al eens gezien, of een paar nylon schroeven erin. Nadeel is alleen dat je dan je vacuumzones niet meer zo gecontroleerd kan sturen wanneer je 1,5x3m bed opgedeeld is in 6 zones.
Keesfrees gebruikt een 40mm dikke MDF plaat, daarop kan je ook nog schroeven. Erg handig, maar ik heb het nog niet nodig gehad. Als ik iets 'speciaals' moet maken leg ik er een 22 of 38mm plaat MDF op en frees ik daar de pockets in en zet ik het product vast met Bessey STC-HH70 klemmen. Die dingen zijn zo handig, die hebben een variabel klembereik van een 40mm oid.
En je vacuumvoorzetfilter goed controleren / schoonmaken / cartridge vervangen.
Zeker met houtstof zit die snel vol.
