T5 tandwiel 25mm breed en veel tanden
Ik ben op zoek naar een T5 tandwiel met veel tanden, bij voorkeur meer dan 100, het moet minimaal 25 mm breed zijn.
Als je zoiets heb liggen en je wilt het kwijt laat het dan even weten, bij voorbaat bedankt.
Re: T5 tandwiel 25mm breed en veel tanden
Ik bedenk me net dat een CAD file b.v. uit Gearotic of zo ook wel fijn zou zijn, dat frezen komt wel goed, dus als er iemand is die dit voor mij zou kunnen genereren dan zou dat heel fijn zijn, materiaal is geen probleem, daar weet ik zo aan te komen. En dat freeswerk komt ook wel goed.
Als materiaal weet ik vierkant 150 of rond 120 zo te vinden, ik denk dat de grootste dan mijn voorkeur heeft, dus 150 rond en 30 mm dik als basismateriaal zou fijn zijn. Tandwiel moet uiteindelijk 27 mm breed worden (voor 25 mm brede riem) en dan nog wat extra materiaaldikte voor de flensjes er op te bevestigen, die worden dan van 1 mm staalplaat gemaakt, vandaar die 30 mm.
Als 2d DXF cad bestand : https://pixeldrain.com/u/Z6rUVTEE Pulley-T5SE.zip
Volgens Gearotic is de maximale diameter 142,23 mm, 90 tanden en 27 mm breed
Okee, bedankt. Nu nog hier een 3D bestand van maken, maar dat moet Inventor wel kunnen denk ik, nog nooit geprobeerd eigenlijk.
En anders meld ik me wel weer.
Ik heb geen idee wat er met dit bestand mis is, maar Inventor crasht er feilloos op, andere DXFen geen probleem, maar deze wil beslist niet.
Kan iemand hier een IPT of STEP van maken?
Ik ben zelf bezig om het om te zetten. SpaceClaim leest de DXF zonder fouten maar is nog bezig met extruderen, Fusion360 ook maar crashed bij het extruderen. DraftSight (2D leest hem ook) maar daar hebben we verder niets aan. Waarschijnlijk zijn het belachelijk veel lijnstukken. Gearotic is nu eenmaal een slecht programma, helaas.
Intussen met kunst en vliegwerk een STEP file aangemaakt met SpaceClaim : https://pixeldrain.com/u/3lKhL-YG
Er zitten inderdaad wel erg veel punten in. (cirkels zijn dus geen cirkels, hele ding is 7199 punten van een polyline)
Maar waarom zou je voor een tandwiel een 3D file willen hebben ?
En hoe denk je dit te gaan maken ? Freesje van 0.8mm diameter 35 mm lang ?
Het is niet de originele vraag, maar als het om fabriceerbaarheid in het hobbyhok gaat dan is HTD5M wel een handig tandprofieltje. Die kan met een 3mm frees
Ben, ik heb je een .stl gestuurd via de mail
En benkr, is het wat je zocht of ben ik voor Jan met de korte achternaam bezig geweest ?
Rien, weet ik nog niet, de persoon waar ik aan heb gevraagd is nu op zoek naar een geschikte tandfrees, als hij die kan vinden is het geen probleem, anders wel.
Ik heb trouwens intussen besloten om tenminste voor nu een veel kleinere riemschijf die ik al wel heb er op te zetten, dan draait het maar alleen snel, nu draait er niets, en dat al vele maanden, ik ben het beu.
En wellicht krijg ik wel wat antwoorden op mijn vragen die ik gesteld heb bij LTI Motion en dat andere bedrijf wat hier genoemd werd over de sevomotor en drive en hoeft het al helemaal niet meer.
Ik heb zojuist te horen gekregen dat mijn kennis niet aan een geschikte frees kan komen, dus dat gaat niet door.
Hij vertelde ook dat de tandhoek niet klopte voor T5, het was de hoek voor (geloof ik) XL vertanding.
Ik heb inmiddels besloten om er gewoon een klein tandwiel op te zetten, dan draait het maar alleen snel, ik heb dan tenminste weer een werkende draaibank.
Ik hoop toch binnen afzienbare tijd de servomotor + drive aan de praat te hebben, dan gaat die er toch op en kan ik helemaal vanaf 0 regelen.
In ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken en helpen.
Is toch voor de freesspil ?
Waarom zet je er geen poly-V snaar op? Volgens mij is dat veel stiller.
Is ooit een topic over geweest als ik me niet vergis.
Nee, het is voor mijn Emco 8 en die wil ik toch eigenlijk wel wat langzamer kunnen laten draaien dan 400 rpm.hugo stoutjesdijk schreef: ↑13 aug 2019 18:17 Is toch voor de freesspil ?
Maar goed, dat komt over een tijdje wel weer als ik de servo aan de praat heb.
Hugo, het gaat overigens over die servo met motor die jij ooit aan de praat hebt gebracht voor Spinningwheels.
Weet jij toevallig nog of- en hoe je die hebt ingesteld? Had jij daar toevallig meer gegevens van?
