hoe getande poelie op een motor as
trix
Bericht door trix »
hallo,
ik heb eigenlijk een simpele vraag, hoe monteren je eigenlijk het best een getande poelie op een motoras ?
ik heb een stappenmotor met een as diam. van 14 mm en een spiebaan van 5mm. maar de getande poelies hebben een rond gat zonder spiebaan, opboren en ruimen naar 14mm is natuurlijk geen probleem, maar die spiebaan wel.
eigenwijs is ook wijs
Peter Bijlholt
Re: hoe getande poelie op een motor as
Bericht door Peter Bijlholt »
Moi,
Het mooiste is steken, dat kan op een schaafbank maar ook op een draaibank met een dwars geplaatste steekbeitel.
Een andere methode is een bus maken van binnen 14mm en een buitenkant van 19mm en daaruit een stuk te zagen van 5mm. Dit geheel in het gat van 19mm in de poelie lijmen en je hebt een spiegleuf in de poelie.
Succes, Peter
Gewoon dat tandwkel lf poelie er op lijmen zonder spie, zit gewoon muurvast
Er weef af, even met de gasvlam er tegen.
Gebruik Loctite 648 of 603 of zoiets, is daar voor bedoeld.9
Ik zou alleen niet boren en ruimen, maar uitdraaien, als je tenminste wilt dat het loopt.
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
trix
Bericht door trix »
zo dat gaat snel met die reacties,......bedankt daar voor.
Peter Bijlholt schreef: 25 aug 2019 12:24 Een andere methode is een bus maken van binnen 14mm en een buitenkant van 19mm en daaruit een stuk te zagen van 5mm. Dit geheel in het gat van 19mm in de poelie lijmen en je hebt een spiegleuf in de poelie.
Succes, Peter
dat is creatief bedacht, en zeker te doen.
benkr schreef: 25 aug 2019 13:56 Gewoon dat tandwkel lf poelie er op lijmen zonder spie, zit gewoon muurvast
klinkt een beetje houtje touwtje, maar het zal wel kunnen werken, gewoon vertouwen hebben in de loctite.
hugo stoutjesdijk schreef: 25 aug 2019 14:12 Ik zou alleen niet boren en ruimen, maar uitdraaien, als je tenminste wilt dat het loopt.
ik heb een draai en een freesbank, maar naar mijn idee is ruimen nauwkeuriger dan draaien.
de spiebaan steeken in een freesbank lijkt mij het meest makkelijk, doe je dat met een gewone steekbeitel of zijn daar speciale beitels voor?
net dat 1e filmpje bekeken waar zo'n beitel word gemaakt, maar die gebruikt b.v. 2 spantangen + 4kant blok voor een conus opname,.....ik koop er liever 1 (als dat kan)
trix schreef: 25 aug 2019 16:42
Met boren loopt je gat niet meer zuiver, draai dan tot op 0.1mm voor de maar en dan ruimen.
motormuis
Bericht door motormuis »
als je wil kan je het opsturen of langkomen ik hen brootsen va 3/4/5/6/8mm et de bijhorende bussen
in de draaibank en klaar
trix
Bericht door trix »
bedankt voor het aanbod, maar venlo is niet naast de deur voor mij.
en inderdaad eerst draaien en dan ruimen is beter.
weet iemand of die steekbeitel zo te koop zijn ?
BlueGTT
Bericht door BlueGTT »
Het zal inmiddels wel gemaakt zijn, maar ik heb op het werk ook de mogelijkheid spiebanen te brootsen, en kom ook uit Oss.
Hoop Ossenaren hier zo te zien, we kunnen bijna een lokale CNC-meeting houden :lol:
Het zal al wel gebeurd zijn, maar ik zou gewoon de boel met Loctite 603 vastzetten. Heb ik ook gedaan, is een uitermate praktische methode. Als het los moet is het een kwestie van even de gasbrander erop en je trekt het er zo weer af.
trix
Bericht door trix »
beetje late reactie, maar ik had het peter bijholt idee uitgevoerd, een losse bus in de poelie gelijmd met een 5 mm sleuf.
moet er binnen kort weer 2 maken, deze ga ik lijmen met loctite 603, ben benieuwd.
DaBit schreef: 23 okt 2019 20:42 ik zou gewoon de boel met Loctite 603 vastzetten. Heb ik ook gedaan, is een uitermate praktische methode.
Ik hebbut inmiddels ook zo gedaan.
