Groter vacuum heffer bouwen met veel zones
John Sellis
Re: Groter vacuum heffer bouwen met veel zones
Bericht door John Sellis »
Sven schreef: 27 sep 2019 06:18 Deze lui hebben een leuke set oplossingen:
https://www.bplhandling.com/easy-sheet/
Ze moeten alleen nog wel op cursus "Zelf video maken voor je website"
@Kees:
Die ventieltjes worden in ieder geval gebruikt in snijtafels voor papier, om de stapels te laten "drijven" op perslucht.
Ik meen ze idd ook ergens bij vacuum gezien te hebben maar kon daar geen voorbeeld van vinden.
Zo iets heb ik nu een verstelbare vacuum heffer met bovenloop kraan. Die kan wel grote stukken in 1 keer. Maar gaat er om dat ik alles in 1 keer kan pakken. (Paar stukjes mogen blijven liggen.
Iets onder de snijtafel met borstels word niet wat ivm hitte en vuur. Watertafel kan niet ivm vlekken en gevaarlijk gas wat kan ontstaan .
Het beste is nog een tafel van 12 meter bouwen zodat hij de 1 kan snijden en de ander kan leeghalen.
Of een tafel met een loader zoals deze dan hoef ik alleen het afval er tussen weg te pakken
https://youtu.be/Uqxl5SIGLuA
kawarider
Bericht door kawarider »
John, geen idee hoe ver je bent met je nieuwe machine. Als je nog moet beginnen zou ik idd 12 maken en indelen in twee zones. Mocht je een keer 12 m willen snijden dan kan dat ook. De rest is allemaal wel erg ingewikkeld.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
er bestaan ook cups met ingebouwde klep ( kogel met veer, kogel op plaat zuigkracht, geen plaat geen verlies)
http://www.vuototecnica.co.uk/products. ... ball+valve
of los
https://www.schmalz.com/en/vacuum-techn ... uch-valves
John Sellis
janplastiek schreef: 27 sep 2019 16:05 er bestaan ook cups met ingebouwde klep ( kogel met veer, kogel op plaat zuigkracht, geen plaat geen verlies)
of los
Ja maar dat is het juist. Er is altijd plaat. Alleen kan ook net een kerf zitten. Ga eerst een kleine schaal proef doen met een 2x2 meter plaat. Met het systeem dat ik in mijn vorig post. Alleen dan armen met lagertjes er op.
@kawarider
Heb op deze plek eigenlijk geen plek voor een 12 meter tafel vandaar dat hij 6 meter word. Heb alle spullen in huis en ik ga het proberen met uccnc!
kawarider
Mooi man! Is idd wel flink 12m. Wisseltafel neemt evenveel ruimte in en daar kun je niet op snijden. Dan moet je dus de hoogte in. Mooie tips die cups. Looy had ook een leuk pompje gevonden.
Uccnc is leuk hoor. Vandaag update gedraaid naar nieuwste versie. Toppie , geen problemen! Blijft toch altijd spannend. Nadeel tov Eding is de vrije pin indeling. Er zaten er ergens dubbel toebedeeld. Met als gevolg dat aan een kant van de brug de dir niet meedeed. Voordeel van de bob van neuron is dan weer dat alles vastligt. Fijn programma. Ga je geen spijt van krijgen.
janplastiek
en dan met minimaal verlies kleppen?
https://www.piab.com/Products/suction-c ... up-valves/
