Groter vacuum heffer bouwen met veel zones
Ik zit al langer te denken om een grote vacuum heffer te maken voor mijn platen 2x6 meter. Ik hef nu zeker 1000platen van 2x6meter op in een jaar.
Nu doe ik een nieuwe plaat er op leggen met mij bestaande vacuum heffer. Alleen het het er afhalen als het gesneden is dan kan ik die vaak niet gebruiken omdat die 6 grote zuignappen (150mm)heeft. Dus haal ik hem met de hand leeg.
Nu was het idee om een plaat te maken en daar ca 300 zuignapjes (ca 50mm) aan te bevestigen en allemaal appart te kunnen bedienen. Zou dit te maken zijn? Of is dit onbegonnen werk. Het bedienen zou digitaal moeten doormiddel van een slim stukje software die weet welke aan kan en welke niet. Of mischien wel simpel analoog zo gouw hij lucht lekt meteen de klep sluit.
Gaat om 4mm en 5mm aluminium platen.
Zal zo even een foto plaatsen van de platen die ik snij. Zodat je een indruk hebt.
Re: Groter vacuum heffer bouwen met veel zones
Ik heb al met een gelijkaardig idee zitten spelen maar dan voor het oppakken van verschillende plaatmaten 2x1 tot 2x4 en alles daar tussen.
Mijn idee ging naar een soort van veer met een kogeltje dat lucht/vacuum laat door gaan zodra het op een plaat komt te liggen en weer sluit als het niets voelt.
Ken 't probleem Probleem is misschien wel dat het restant toch vervelend klem blijft zitten tussen de delen … of je moet het toolpath uitbreiden waarbij het reststuk in kleine stukjes wordt gesneden.. Dan heb je nog het volgende probleem: als je het geheel in een keer op pakt blijven er vast nog wel stukjes aan een kant hangen en bij het neerleggen steken die naar beneden op de voorgaande laag (gevolg: schade..)
Even optillen met veel zuignappen is niet zo het probleem, ik denk dat je meer problemen zal krijgen met de rest stukken... iets om over na te denken dus...
Ik denk als je een trosje kleiner zuignappen, of eventueel twee trosjes, Dat je dan de wat grotere delen er zo uit kan lichten.. De kleinere gaan nog wel op de hand...
(en anders roep je Donald.... )
Dat soort freeswerk komt me bekend voor.
Ik schuif het op een heftafel naast de machine, die dan op gelijke hoogte staat.
Dan leg ik een dunne plaat er op om haken met de volgende te voorkomen, die plaat trek ik er dan nadien weer tussenuit, tafel stukje laten zakken, enzzzz.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 26 sep 2019 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
schuiven moet je vergeten: dit aluminium krast vrij snel en dat accepteert de klant niet (logisch...)
O ja, aluminium, stond er wel bij :-> (zie ik nu)
Waar ligt het op tijdens het frezen ?
Kan dat iets zijn wat mee schuift ?
Want, waar gaat het je om, dat de machine weer zo snel mogelijk aan de volgende plaat begint ?
Dan heb je ondertussen tijd om de vorige onderdelen te "pellen" en zo.
Heel anders dan je vraagt.
Maar een robot met vision dan?
Kan het gelijk weg leggen op de juiste pallet. Is wel een investering maar als je zoveel snijdt is dat misschien wel het overwegen waard.
Of een vacuüm systeem op de brug met vision die stukken selecteert en op pallet afstapeld.
Word plasma gesneden. Dus de platen liggen rustig op het bed tot het is gesneden. Nu haal ik alles er manueel af. Maar de platen moeten zonder schuiven rechtstandig omhoog worden getilt.keesfrees schreef: ↑26 sep 2019 19:44 O ja, aluminium, stond er wel bij :-> (zie ik nu)
Gaat idd om dat er zo snel mogelijk weer een nieuwe plaat op ligt. nu zou ik als ik de ruimte had een bank van 12 meter kunnen maken maar dat heb ik niet.
De maat van de platen varieert enorm van de helft van de plaat tot onderdelen van 10x10cm.
Ook wil ik mij zelf en personeel zo veel mogelijk ontlasten. En de bovenloop kraan zit er. Ik heb ook wel gedacht aan een los bed die je op rails kunt verschuiven zoals ze vaak bij een laser doen. Maarja moet ik het nog met de hand doen.
Gedachten zat maar geen oplossing nog.
En wat Kees zegt over het afval klopt ook wel. Alleen dit kan ik ook wegsnijden met de machine zodat het niet meer klemt.
Kun je het rooster waar de plaat op ligt niet steeds omwisselen?
Dus twee roosters die je om en om er op legt en weer afhaalt op een andere carrier, terwijl de volgende plaat gesneden wordt kun je de carrier met gesneden stukken weer leeg halen.
Heb je wel ruimte voor nodig.
300 zuignappen met 300 klepjes lijkt me niet praktisch programmeren tenzij iedere plaat steeds dezelfde stukken zijn, dus massaproductie ?
Moeten alleen de gesneden delen of mag ook het afval mee?
Stekkesim doelde er volgens mij al op.
Zorg dat er ventieltjes tussen zitten die dichtslaan als de flow te groot is (lekkage) dan doen gewoon alle zuignappen mee die niet teveel lekken.
En als er dan eens een stuk scheef draait, dan verzin je daar een oplossing voor.
De kogelklepjes ken ik wel, die heb ik in een klein vacuüm tafeltje zitten, die ik overigens nooit gebruik (waar i-sie eigenlijk ?)
Maar als je dat gat voor net meer dan helft gebruikt dan heb je alsnog lekkerei.
Al met al zie ik het heffen niet zo zitten.
Andere insteek, de boel optillen, stukje doorschuiven en weer neerleggen, optillen, enzzzz.
Met een borstel (achtig ding)
Zoals bij een lopende (vrachtwagen)vloer, dan wel stage-diving.
Of, de borstels duwen de stukken door het bed omhoog en dan schuif je er een plaat onder.
Als dat niet lukt, een platte doos (dubbele plaat) met gaten aan de bovenkant waar lucht door blaast om een luchtkussen te maken.
Hmm, tja, zal wat experimenteren vergen.
O ja, da's ook wel mooi, dat veranderd de zaak weer.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 sep 2019 21:25Zorg dat er ventieltjes tussen zitten die dichtslaan als de flow te groot is (lekkage) dan doen gewoon alle zuignappen mee die niet teveel lekken.
Bestaat dat of verzin je dat zojuist :-)
Deze lui hebben een leuke set oplossingen:
https://www.bplhandling.com/easy-sheet/
Ze moeten alleen nog wel op cursus "Zelf video maken voor je website"
@Kees:
Die ventieltjes worden in ieder geval gebruikt in snijtafels voor papier, om de stapels te laten "drijven" op perslucht.
Ik meen ze idd ook ergens bij vacuum gezien te hebben maar kon daar geen voorbeeld van vinden.
@Kees:
Ik mag niet zeggen dat ik het verzin (dat zou teveel eer zijn), ik ken zoiets, maar dan toegepast in een vacuumtafel.(dus ik onthoud dat soort dingen gewoon)keesfrees schreef: ↑26 sep 2019 22:12O ja, da's ook wel mooi, dat veranderd de zaak weer.hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 sep 2019 21:25Zorg dat er ventieltjes tussen zitten die dichtslaan als de flow te groot is (lekkage) dan doen gewoon alle zuignappen mee die niet teveel lekken.
Misschien kan het wel met een omgekeerde vacuumtafel, weet niet hoe vlak die bovenkant is.
Ik denk dat alle oplossingen waarbij iets onder de plaat moet gebeuren afvallen vanwege het snijtafel principe, met de daarbij voorkomende vervuiling (+ waterbad ?)
