Alternatief voor mdf voor spoilboard
Af en toe zou ik een verwisselbaar spoilboard willen toepassen.
Nu zit het spoilboard op de hoeken vastgeschroefd tegen kromtrekken en er zitten plastic draadbussen in.
Heeft een van jullie wel eens een materiaal gezien wat mooi homogeen is (tegen kromtrekken), mild permeabel voor het vacuum en stevig genoeg voor draadbussen?
Eigenlijk wil ik vacuumpallets maken die ik betrouwbaar tegen een drie punten aanslag kan leggen op de vacuumtafel en dan de machine weer aan het werk kan zetten.
De dikte moet dan eigenlijk betrouwbaar gelijk zijn voor de twee die ik tegelijk wil toepassen
Re: Alternatief voor mdf voor spoilboard
Mijn spoil board schuif ik met bouten en moeren in de T slots van de tafel, moer in de sleuf en van bovenaf vast draaien. Bout zit verzonken in het bord met een 19mm ring.
Gelijke hoogte kun je krijgen door je frees te nullen en de eerste vlak te maken, bord wisselen en herhalen zonder nullen.
Vreemd genoeg heb ik nooit last (gehad) van kromme MDF vacuum platen.
En, zie dit, 3mm MDF er op :
viewtopic.php?f=34&t=12878&#p138764
- janplastiek
https://www.witte-barskamp.de/assets/do ... eutsch.pdf
hier hebben ze hmpe plaat die lucht doorlatend.
Wat voor 3mm MDF gebruik je keesfrees? ik heb dit laatst getest (zonder te weten dat je het gebruikte) en mijn vacuum ging naar -850mbar met alleen zo'n 3mm plaatje erop. Skim jij die 3mm plaat ook af? ik had nu dergelijk poreus MDF als spoilboard dat ik met een 7,5kw pomp niet genoeg vacuum trok per zone trok om het fatsoenlijk te kunnen vlakken. Wanneer ik er dan een plaat oplegde die dieper vacuum trok dan alleen het MDF, drukte ik het MDF in elkaar waardoor de Z niet repeteerbaar nauwkeurig was). (heb per zone een programma gemaakt met een pauze ertussen).
- andrefc101
Het 3mm mdf heb ik allerlei maten en dus ook in meer merken, 2 ws, E1 en medite.
Ik merk geen verschil, de dikte is heel mooi altijd hetzelfde over de hele plaat.
Ik doe er voor gebruik niets aan behalve (soms) op maat maken.
NB : Niet te verwarren met lakboard !
Of, ik had ook wel eens een dekplaat die er in niet goed licht hetzelfde uit ziet maar ook een gladde en minder poreuze laag bleek te hebben, maar wel ongeveer dezelfde kleur.
Het mdf 3mm materiaal blijkt zeer handig te zijn, voor mooie projecten een nieuwe plaat, daar na voor schenkels oid,
En dan nog bruikbaar voor verpakking en ook voor bescherming bij verf, olie ed.
Das bijzonder. Ik heb met 2 platen 3mm getest en op beiden zoog ik vol vacuum met die dunne plaatjes. Als medite goede 3mm heeft zal ik die bijbestellen de volgende keer. Heb nu een laagje karton van 0,7mm
Heb ook vast nog wel wat dekplaatjes liggen in 3mm (hoewel ze er meestal 2100x2800 spaanplaat van 18 dik onder en op gooien als dekplaat...).. Hoognodig iets uitwerken met een vacuumlift.
