Afbraam gereedschap
Afbraam gereedschap
Ik zie op verschillende plaatsen dubbelzijdige afbramers te koop. Meestal voor een dikte tussen de 0.5 en 10 mm. Volgens mij zijn deze bedoeld voor plaatstaal maar weet iemand of dit ook werkt met kunststof platen, b.v. Polycarbonaat?
- janplastiek
Re: Afbraam gereedschap
Johan,
ik denk dat je beter af bent met een trek afbramer zoals: zie link ( gewoon als voorbeeld)
https://www.aircosuper.nl/Ontbramer
een tweezijdige schraper hapert en geeft geen mooie afwerking aan beide kanten, een kant veel ander te weinig, maar nooit mooi gelijk
kunststof is zacht en het mes gaat snel in het materiaal
ik probeer zo veel mogelijk met een freestafeltje af te schuinen, ik heb bij toolstoday een mini afschuinfrees met geleidingslager van 3/16", vergeet niet om extra lagers te bestellen, ze gaan snel stuk als je met je werkstuk te hard er tegen botst
https://www.toolstoday.com/v-11228-mr0108.html
voor nog fijner werk(kleine radius) lager Ø 3mm buitenmaat
http://www.spanntech.de/entgraten/index.html
Laatst gewijzigd door janplastiek op 03 okt 2019 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank voor je reactie Jan. Zo een die jij laat zien heb ik maar als echte Hollander ben ik een beetje lui Ik denk, 2 kanten gelijk gaat veel sneller! Maar goed, als het niet mooi wordt heb ik er ook niets aan.
Die van de afbeelding worden hier op werk de gehele dag door full time gebruikt voor 5mm kunststof platen. Of het hapert ligt voor een deel aan de afbraam skills van de gebruiker Bij een rand zonder al grootte beschadigingen werkt het sowieso prima.Ballegooijen schreef: ↑03 okt 2019 20:48 Ik zie op verschillende plaatsen dubbelzijdige afbramers te koop. Meestal voor een dikte tussen de 0.5 en 10 mm. Volgens mij zijn deze bedoeld voor plaatstaal maar weet iemand of dit ook werkt met kunststof platen, b.v. Polycarbonaat?
- janplastiek
als je jouw afschraper afstelt voor bepaalde diktes van plaat werkt dit idd maar als je van 1 tem 100 mm platen verwerkt, weet ik dan weer dat ik zweer bij mijn methodes
altijd mooie 45 graden kanten of een mooie radius, klanten appreciëren de moeite die je gedaan hebt.
5mm platen waar na het vormen 2 tot 5mm van overblijft. Met zon gebogen mesje afbramen is voor kleine aantallen prima, niet voor honderden producten per dag. En ook voor ''buitenbochten'' ook niet bruikbaar.
