Toolsetter icm CPU5A4E
Ik ben een beetje aan het rondkijken voor een toolsetter passend bij mijn CPU5A4E kaart
Door een langdurige kwaal al enkele maanden geheel niks aan de machine gedaan, nu langzaam gaat het de goede kant op en zou ik graag een toolsetter (touchprobe ? willen plaatsen
Iemand enig advies welke een goede is en ook verkrijgbaar is (hardware cnc is uitverkocht om maar een voorbeeld te geven)
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Re: Toolsetter icm CPU5A4E
Ik heb deze er al een poosje opzitten en bevalt me prima. Heeft ook een beveiliging voor als hij een keer weigert of je een verkeerde lengte hebt opgegeven.
Die ziet er solide uit.
Wat is dat tweede staafje met pneumatische aansluiting?
Hoe werkt die extra beveiliging?
die blaast het vlak schoon dat er stof of spaanders erop zitten tijdens het meten
Er zit een extra contact in welk schakelt als de toolsetter te diep wordt ingedrukt en het eerste contact heeft gemist. Dit contact kun je opnemen in b.v. je noodstop of pauze circuit.
