Bestaan er ook ontruimers?
Re: Bestaan er ook ontruimers?
Als het niet bestaat dan maken.
Wat je in gedachten hebt lijkt op een stationaire puntenslijper ?
Zo'n ontruimer bestaat wel degelijk. Met uitwendig leppen maak je de as zuiver en kleiner in diameter. De eenvoudigste manier is een gietijzeren houder die om de as past en daarin een slijpsteen die je onder druk zet. Dan de as met laag toerental laten draaien en met veel olie de lepsteen heen en weer bewegen. Je voelt vanzelf de dikke gedeeltes. Je kunt ook een verstelbare aluminium bus maken en die met leppasta over de draaiende as halen. Dat is hetzelfde principe.
https://youtu.be/H2SeLcbcYkE
Goed gevonden, dat geeft wel inspiratie, er moet iets te fabrieken zijn op deze manier, zeker omdat het in dit geval om een zacht materiaal gaat.
Maar Sven zal liever het apparaat ronddraaien ipv de buis.
Ik zie iets voor me met een open gezaagde buis die er omheen klemt.
En dan iets met een snijvlak, dat kan ook een ronddraaiend ("boven"frees) iets zijn.
Die 3 rollen dus.
3e rol is waar je ook een schuurblokje kunt zetten. Door een driepunts oplossing wordt de boel nog enigszins rond.
Maar de vraag was ook, hoeveel. een tiende mm zal je er zo wel af hebben.
Blok hout, gat er door, schuurlinnen er bij, as er door bewegen, lijkt me toch wel redelijk effect te hebben.
Een oude methode om deuvels te maken, een stalen plaat met gaten, aflopend in diameter.
Je slaat er een stuk gekloofd hout doorheen en dan door de volgende tot je de juiste maat hebt.
Zou zoiets bij dit materiaal ook kunnen werken ?
Een open geslepen stalen buis die iets te groot is, slangklemmen er om heen, er op timmeren, de buis schraapt, klemmen los en er af halen.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 23 dec 2019 21:45, 2 keer totaal gewijzigd.
- Bjornski1976
Mijn ervaring met buiten diameter van koolstofvezelbuis en het niet mooi rond zijn word veroorzaakt door de epoxy hard en niet de vezels zelf.
Voor mijn 3D printer heb ik destijds het bewegende brugdeel van carbon buizen gemaakt. Dit om een lagere massa traagheid en voldoende.. te
krijgen. De buisje zijn heel lichtjes, met 1200 waterproof (en handschoenen aan), nat nabewerkt. Omdat er glij lagers overheen gaan silicone
shock demper olie als smeer middel gebruikt.
Kan je op een draaibankje niet een kaliber draaien waar je de buisjes doorheen haalt en wat precies aan de maat is met scherpe zijde.
- spinningwheels
zou er helemaal niet aangaan schuren of anders moeilijk doen.
Pak een lager met 1 maat grotere binnen diameter .
Meet op plek waar lage moet de buis diameter,
Draai busje 0.02 kleiner dan die diameter en met een buitendiameter waar het lager inpast .
Zaag busje open, Zet het op de plek en tik lager er op .
Die optie is idd de best en mooiste. Echter, de maat groter kost bijna twee keer zoveel.spinningwheels schreef: ↑23 dec 2019 22:14
Op een nu gebudgeteerde verkoopprijs van 500,-- voor het eindresultaat is pak m beet 50 euro extra inkoop (twee stuks) me te veel.
Zo'n "deuvelmaak" optie, qua handelingen zat ik het idd in die richting te zoeken.
Dat ik een keer een tool maak die ik zonder veel omsteltijd aan het werk kan zetten.
Het inrichten van de 4e as is juist zo'n manier die wel heel veel tijd kost en die ik daarom liever pas als laatste redmiddel zou toepassen.
Een dergelijke plaat maken, laten lasersnijden en ergens op een stevige manier aan de wereld vastmaken.
https://www.youtube.com/watch?v=tVgfdNF7ymI
Wat is er mis aan schuurpapier ?
Zou mijn optie ook zijn, wat schuurlinnen erlangs en klaar is DaBit.
Vooruitlopend op een bezoekje aan een medeforumlid heb ik even wat proefjes samengevoegd:
6005 lager paste met wat duwen zonder aanpassingen op de 25 mm buis.
Zeer tevreden over het eindresultaat!
De 50 mm glasvezelbuis moest iets uitgefreest worden om het lager in te passen.
En met voortschrijdend ontwerpinzicht lijkt het lager waarschijnlijk een maatje groter te worden.
Ipv een 6005 lager op 25 mm ga ik dan een 6006 lager op een 30 mm verdikking toepassen die ik aan de 25 mm buis knutsel.
Dat 6006 lager past hopelijk net zo goed in de 60 mm buis die ook in beeld is als de 6005 op de 25 mm as, ook als ik het in serie moet doen.....
