Bestaan er ook ontruimers?
Nee, ik wil geen kraakpand ontruimen.
Als je een gat mooi op maat wilt maken dan maak je het iets te klein en maakt je het groter met een ruimer.
Bestaat zoiets ook om een as kleiner te maken?
mark3
Re: Bestaan er ook ontruimers?
Bericht door mark3 »
Een draaibank.
Ronddraaien in boormachine en dan schuurpapier en/ofvijl er tegenaan.
Maar dat had je zelf ook al bedacht natuurlijk.
Dus vertel maar waarom dat niet kan in dit geval :-)
FSSF
Bericht door FSSF »
keesfrees schreef: 22 dec 2019 18:00 Ronddraaien in boormachine en dan schuurpapier en/ofvijl er tegenaan.
Dat is net zo iets als een gat ruimen door met de accutol de boor er scheef door heen te rammen. :lol: :roll:
Ik wil een kogellager op een koolstof buis "Persen", op ongeveer 40 cm van het uiteinde.
Het lijkt er op dat het net wel/net niet past, en de koolstof buis (25mm) heeft wat variatie in zowel diameter als rondheid.
Inderdaad ga je dan misschien vezels verwijderen en dus de boel minder sterk maken, ik wil weten of er een andere manier bestaat dan een draaibank, of mijn portaalfrees.
henkzelf
Bericht door henkzelf »
Past er een kartelwieltje in het gat?
Dus de eerste 40cm moet ietsje dunner worden ?
Moet dat mooi worden, dat kan eigenlijk niet want je zult de toplaag er af moeten halen.
Een draaibank voor deze maat is al een heel "ding", alhoewel ?
Ik zie ook wel iets voor met een bovenfrees en een te maken ding met bokwieltjes waar je de buis inlegt en met de hand kan ronddraaien.
Alles afhankelijk van hoeveel tijd je er in wil steken en hoe veel cq vaak je dit bij de hand gaat hebben.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
mark3 schreef: 22 dec 2019 17:31Een draaibank.
Ja maar een gat kan je op de draaibank ook wel aan de maat maken, maar een ruimer is wel heel erg makkelijk.
Ik vroeg mij eigenlijk het ook wel eens af , waarom zijn die dingen er niet voor buitenmaten, zou best wel de nodige tijd kunnen schelen.
een h5 passing op een 25 mm rvs as word ik niet vrolijk van om op de draaibank te doen .
mark3
Kun je geen lager nemen met een binnenmaat van 25mm, een bus draaien die mooi in het lager past en over de buis schuift. De bus verlijmen op de juiste positie en klaar is Kees, Sven, Mark of wie dan ook.
Als het nou net wel / net niet past, werkt de truuk lagertje-heetstoken-buis-koudmaken dan niet? Koolstofvezel krimpt amper als je het koelt maar niet niks. samen met opwarmen lager kan het net genoeg zijn.
Als het net niet past,
  • Het lager in de oven op zo'n 80°.
  • De koolstof buis in de vriezer zo koud mogelijk.
  • Op temperatuur laten komen
  • Dan met het lager zo snel mogelijk naar de vriezer en met een beetje geluk, is door het temperatuurverschil de passing net goed.
Het lager kun je ook in een pannetje olie verwarmen en dan met het pannetje naar de vriezer toe.
Kunststof zet veel meer uit (of krimpt meer) dan staal. Een lager van 80° is met handschoenen aan wel te hanteren. Houd een buis bij de hand die net iets groter is dan de koolstof buis om het lager op de buis te kunnen schuiven / tikken. Kracht zetten alleen op de binnen ring van het lager.
Letop, je krijgt maar één kans!
Hoewel, kunststof is best flexibel (ook een koolstof buis), je zou het lager er ook zo op kunnen persen (tikken met een hamer op boven genoemde buis).
Dank voor de reacties mannen.
Ik was vergeten te melden, dat lager wordt zirconium keramiek, geen staal.
Geen idee hoe dat uitzet.
Ik heb 1 proefje gedaan zonder hulpmiddelen, met een stalen lager.
Dat ging tot ongeveer 25 cm, maar ik durf er geen uitspraak te doen over hoe dat in kleine series gaat.
Ik heb wel mijn zelf gedraaide lagers als vergelijk, daar waren er ook bij die even moeilijk om de buis gingen.
Maar zelf gedraaid, op mijn spullen, da's lang niet zo precies als een gekocht lager.
De buis waar het op moet is zo lang dat het een flinke vriezer wordt. De series zijn zo klein, dat het niet meteen een overweging is daar zo'n vriezer voor te kopen, en vooral, in mijn werkplaats neer te zetten...
Een iets groter lager op een verdikking is ook nog het overwegen waard.
Alleen zijn er niet zo veel maten beschikbaar als in staal, of het wordt weer een monsterlijk prijsverschil.
Maar hoeveel is het, en waarom zou schuren niet werken, desnoods met een 3-rollen opstelling. (om hem rond te krijgen)
Toch weer goed om om jullie ideeen te zien.
Goed, een ontruimer bestaat dus niet.
Dan zijn er dus twee opties:
Kijken of het lukt een lager ver genoeg op elke buis te persen
Als dat niet blijkt te lukken, een manier vinden om de buis naar de maat te brengen, en dan bij voorkeur op een manier die geen opsteltijd heeft.
