Meest uv bestendige verf?
Ik overweeg een nieuwe variant van mijn windvaanstuurinrichtingen uit te brengen.
Omdat epoxy-glasvezel niet goed tegen UV kan zou ik die onderdelen willen gaan schilderen.
Wat is nou de meest uv bestendige soort verf?
Zwart of juist wit?
Aluminium gevuld?
Glasparelverf? (zal wel te dik zijn...)
Re: Meest uv bestendige verf?
Bericht door assink »
Kunstharslak, goed en goedkoop
Zit op bijna alle landbouwmachines.
Het verbleekt wel enigsinds in de zon, anders kom je meteen aan 2K lakken etc.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Een goede kennis van mij is destijds door Sikkens aangeraden om het houtwerk aan zijn boot, wat hij met epoxyhars verzadigd had, van een Poly-Urethaan toplaag te voorzien. Het werkte goed, ook de vergeling die epoxy harsen in de zon hebben trad niet op. Het was volgens mij wel een PU lak uit de duurdere categorie. De huis tuin en keuken PU lak bevat meestal maar 10% PU.
Transparante lak is nauwelijks uvbestendig.
Wel beter dan kale epoxy maar niet het nivo waar ik op uit ben.
2c verf is op zich wel een optie, dat vloeit mooi en werkt snel. Alleen die geur...
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
dd lak van de ijssel
mark3
Bericht door mark3 »
hoogglans.
hoe matter de lak, des te minder bescherming.
Puur gevoelsmatig zou ik voor aluminium gevuld gaan.
skillalot
Bericht door skillalot »
Als je nou eens naar een verfhandel gaat die ook industriële lakken verkoopt, en je daar eens laat voorlichten. Of even belt of ze een vertegenwoordiger sturen. Beter advies krijg je niet.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
G8 is de UV-stabiele variant van G4. Beide PU-lakken.
https://www.polyestergigant.nl/g8-super ... ating-1-kg
En dit is een toevoeging om epoxy UV-stabiel te maken:
https://shop.hp-textiles.com/shop/en/Li ... BEL91.html
Als het spul een kleurtje mag/moet krijgen stem ik voor de tweecomponenten polyurethaan DD-lak. Blijft fantastisch mooi degelijk spul met relatief lage prijs per gelakte m2.
Dank mannen, ik heb weer wat nieuwe zoekopties!
