Ferrietkern noodzakelijk?
Deze week een nieuwe Youtube video van James Clough: https://www.youtube.com/watch?v=hKPV4puTPk0
Rechtreeks naar het bewuste stuk vanaf 14:23 https://youtu.be/hKPV4puTPk0?t=863
Daarin over het gebruik van (grote) ferrietkernen in CNC besturingen. Daarbij haalt hij niet alleen het gevaar voor storingen aan, maar ook mogelijke problemen met lagers van de spindel door de inductiestromen indien geen ferrietkern gebruikt wordt.
Nu ben ik bezig met mijn OSPF, nergens een woord over ferrietkern in de topics en ook een zoekopdracht in het forum levert erg weinig op. Is dit een overroepen probleem? Of onderschat probleem? Want ik lees her en der wel problemen met lagers.
Ik ben geen elektronicus, is zou niet weten welke ferrietkern ik zou "moeten" installeren en hoe. Het gaat voor alle duidelijkheid ook niet over die kleine ferrietkernen van zowat een 1 cm doormeter maar over een flinke knaap.
Overigens is die James wel een straffe kerel, je zal die zeer zelden betrappen op een "euh..." in zijn monologen
Re: Ferrietkern noodzakelijk?
Hmmm tja het zijn EMC voorzorgsmaatregelen, zover als mijn kennis gaat is dit alleen om storing op andere apparatuur te voorkomen.
Bij iedere VFD staat dat wel in het boekje er bij als verplicht wil je aan de richtlijnen voldoen, echter bij een DIY frees komt dat niet zo heel erg nauw tenzij je de radioband plat gooit en de buren gaan klagen
Wat mij verbaasd is dat in de meeste vdf manuals die ik heb gezien ook wordt aangeraden om de motorkabel af te schermen en de kabel mantel zorgvuldig te aarden bij binnenkomst van de kast en dicht bij de vfd nog een keer.
Dat zou ook storing op andere apparatuur in grote mate voorkomen, maar dat doet hij dan weer niet ? Vreemd.
Dat hoogfrequente energie de lagers zouden kunnen beschadigen is totaal nieuw voor mij, ik zou dan wel willen weten hoe dat principe werkt.
Wat hij zegt is dat de energie wordt overgedragen via de lagers naar aarde en dus als het ware omgezet wordt in warmte (de lagers zijn dan een soort van weerstand voor de hf energie).
Oftewel je lagers worden wat warmer.
Zou dat de levensduur negatief beinvloeden ?
Misschien in een profesioneel bedrijf waar de hele dag wordt gefreesd , maar als hobbie-ist ?
Zwerfstromen door lagers en isolatie helpen wel degelijk die twee naar de mallemoeren. Het is geen kwestie van opwarming, meer een soort van vonkerosie. Elke keer als het balletje contact maakt springt er een vonkje over en beschadigt het oppervlak van het balletje en de schaal licht. Nouja, niet dat het nou letterlijk knettert, maar je snapt het idee.
Daarom heb je overigens ook 'inverter rated' motoren die daar wat beter tegen kunnen dan de normale types.
Moet je je daar nou heel druk om maken? Voor een hobbymachine met Chinese spindel niet zo. De levensduur van die lagers word meer door de producent in het Chinese dorp 'Germany' (vandaar 'made in Germany' lagers) en mishandeling door de eindgebruiker (geen opwarmcyclus, boem-oeps machineklem in de weg, etc.) bepaald vrees ik
Wel nuttig is een goed netfilter voor je frequentieregelaar (dus in de stroom-aanvoer), afgeschermde kabel tussen regelaar en motor, en goede aarding van de motor. Dat kan het verschil maken tussen een betrouwbare besturing en een besturing die zo af en toe vreemde dingen doet.
Ooit voor een klant de kogelbussen van z'n machine vervangen, na een week kreeg ik een belletje, bussen liepen alsof er een hand zand in gegooid was. Dus paniek, boel bekeken, kwam ie er zelf achter dat met terugbouwen van z'n puntlas unit de massa verbinding vergeten was, dus die puntlastte gelijk alle kogeltjes in de as. Hij zag er de humor wel van in. (niet bepaald zwerfstromen):lol:
Ah op die fiets, ja daar wordt inderdaad weinig aandacht aan besteed hier. Zo'n grote ferrietkern zou ik dan zelf niet nemen maar een echt motorfilter, zijn alleen vrij lastig te vinden en moeten ook weer specifiek passen bij je spindel.
Die opwarmcyclus kun je die in Eding bv programmeren of moet ik daar zelf een microcontrollertje voor aan de VFD hangen ?mishandeling door de eindgebruiker: geen opwarmcyclus
Lijkt me wel handig als dat met een druk op de knop even een paar minuten voor het frezen gebeurd.
Van fase(n) naar aarde zijn common-mode stromen. De common-mode choke is een effectief component in filters om dat te onderdrukken. En wat doe je door de fasedraden in gelijke richting om de kern te wikkelen? Juist ja...
Zit je alleen nog met het probleem 'wat voor kern?'. Maar het voordeel bij common-mode chokes is dat 'te groot' geen probleem is, en 'te klein' enkel niet effectief.
Daar kun je makkelijk een macrootje voor schrijven. Zuiguitdeduim, aanpassen naar wens en eigen inzicht:Die opwarmcyclus kun je die in Eding bv programmeren of moet ik daar zelf een microcontrollertje voor aan de VFD hangen ?
S1000 M3
G4 P180
S2000 M3
G4 P180
S4000 M3
G4 P180
S8000 M3
G4 P180
S16000 M3
G4 P1800
M30
Nog even over die ferrietkern, de betere merken, b.v. SEW en nog wat anderen bevelen inderdaad een ferrietkern aan in de notorleiding.
Maar.... wel eentje van hun waarvan zij de specificaties weten, lang niet iedere ferrietkern zal deze klus klaren, die dingen zijn gemaakt voor een specifiek frequentiegebied en ik schat in dat deze geschikt moet zijn voor redelijk lage frequenties (de doorsnee goedkope VFD schakelt met 4 of 8 kHz) en die vind je niet zo maar, zeker de grotere niet.
Nu hoeven ze niet alles te doen met de grondtoon, maar pas vanaf de 26e harmonische (ik roep zo maar iets) gaat ook niet werken.
Ik heb best wel een verzameling van die dingen, grote. kleine enz. maar toen ik iets nodig had om de DRO van mijn draaibankje storingsvrij te maken (als ik de TL aan deed had ik een andere waarde op mijn display, en dat eigenlijk alleen bij die goedkope liniaal van HBM.
Ik moet zeggen dat de DRO sinds die tijd wel probleemloos werkt.
- Bjornski1976
De as van een elektrisch roterende machine is een wikkeling die zich in het midden van een electromagnetisch veld bevind. De som van de stroom zou nul moeten zijn maar is in de praktijk altijd nihil. M.a.w. as stromen zijn niet uitgesloten en is er dus een potentieel naar aarde. Die stroom loopt dan via de lagers naar aarde.
Door het gebruik van feriet kernen en daarmee de som van de stromen te reduceren tot nul is een nobel streven.
Wat bij generatoren veel gedaan wordt is de as m.b.v. een aardingsborstel aan aarde te leggen en zo de stroom te reduceren naar nul.
Dit voorkomt pitting in de lagers of wel vonk erosie met als gevolg lager schade.
We gaan het eerst proberen zonder ferrietkern, bedankt voor de info @allen!
EMC reduceren is altijd fijn. Ik dacht eraan om een kneiter van een keramische hoepel in de stuurkast te knopen.
En wat bij keramische lagers? Eigenlijk zou de motoras ontladen moeten naar aarde via een sleepcontact. Zeker als je je freesje graag door niet geleidend materiaal als kunststof haalt. Heb je niet zo zeer te maken met de wervelstromen van de VFD, maar opbouw van statisch elektriciteit zou ook een soortgelijk effect hebben op lagers, wat de oppervlakteruwheid van het loopvlak vermoedelijk niet ten goede komt.
Als je een motor besteld geschikt voor toepassen met een VFD wordt deze voorzien van een keramisch lager aan de non drive kant (goedkoopste), dit om de stroomkring van de lager stromen te onderbreken. Als je dit niet doet krijg je zoals eerder genoemd door overslaan van de lagerstromen een soort van laspitten in de lagerschaal.
Verder worden de motoren vaak ge-downrate in vermogen, je krijgt dus bij bijvoorbeeld als je een 160kW motor vraagt voor toepassing met een VFD een motor die zonder VFD 200kW zou mogen doen. Dit oa vanwege de beperktere koeling bij lagere toerentallen.
Ferrietkernen worden als extra ook wel een toegepast op verzoek van de klant, zijn in verschillende maten bijvoorbeeld bij Danfoss / Vacon te krijgen.
Voor het voorkomen van EMC storingen is het belangrijk dat er goede afschermde kabel wordt gebruikt in combinatie met speciale EMC wartels waar je over een zo groot mogelijk oppervlak van de afscherming contact maakt. Bij elkaar draaien van de afscherming in een zogenaamde pig-tail is niet goed.
Voor potentiaal vereffening van de motoren naar aarde wordt een brede litze gebruikt omdat de hoogfrequent stromen in een kabel vooral door het buiten oppervlak stromen en een breed dun lint dus beter werkt dan een dikke kabel.
