Ik wil gaan tekenen aan wat multiplex onderdelen die ik met een verbinding aan elkaar wil zetten.
Nu zijn er van die puzzelstukken die niet kunnen verschuiven:
En van deze, die dat een beetje kunnen
En deze laatste kan ook nog als vingerlas gemaakt worden, met driehoekige vingers.
Ik heb het idee dat die laatste het sterks zal zijn omdat het verloop het mooist gaat, maar klopt die gedachte ook?
Multiplexverbinder
Multiplexverbinder
Re: Multiplexverbinder
klopt als je de lijn van de fingeers als rechte lijn bekijk is die langer dan de ronde verbinding
Ik bedoelde eigenlijk, is de volgende driehoekige vorm niet sterker:
Met de cnc dan natuurlijk gemaakt met ronde hoeken met de diameter van de frees.
Sterker hoe? 1 sterker bij uit elkaar trekken. 2 sterker bij buigen zegt mijn boeren verstand.
Die driehoek vorm heeft natuurlijk een mooi geleidelijk verloop met het overpakken van de krachten, gevoelsmatig zou ik denken dat dat optimaal is kan het alleen niet onderbouwen, en de tolerantie maat maken is simpeler, in elkaar drukken is altijd aan, bij die rechte vingers moet je de breedte maat ook nog netjes maken.
De ronde hoeken zou ik minstens 10% groter maken dan de frees. Dan frees je het hele contour, afwijking in freesdiameter zie je dan niet meer terug. Omdat de tegenoverliggende kant dezelfde afwijking heeft.
de sterkte van de verlijming is afhankelijk van de lengte van de verlijming
lijmverbinders in de bouw waar tegenwoordig spanten van gemaakt zijn hebben een scherpe driehoekverbinding van een cm of 5 dieb
maar die worden gefreesd van pven na beneden met een walsfrees
ik zou driehoek verbindingen maken met een zoklein mogelijke radius de driehoeken +/- 4 cm lang
een op die manier verlijmde plaat is op de verlijming +/- 25 % sterker dan de plaat zelf en ditin beide richtingen treksterte en doorbuigen
