Radiaal zaag vonken uit de motor!
Goedendag,
niet echt een een cnc gerelateerde vraag, maar mijn radiaalzaag spuugt vonken uit de motor. Mijn vraag is eigenlijk, is deze motor dood, of is dit te fixen? De vonken ontstaan tussen het koolstof borsteltje en de as. Het gebeurt maar aan één kant. Heb het koolborsteltje er al uitgehaald en weer terug gezet. Lijkt niks mee aan de hand. Iemand een idee? Alvast bedankt!
https://youtu.be/JHei10dExs8
Re: Radiaal zaag vonken uit de motor!
Alle motoren vonken wel een beetje maar dit is extreem.
Is de borstel nog lang genoeg, veertje nog stug genoeg (voldoende druk op de borstel) ?
Contact vuiligheid ?
Ik vind dat veertje behoorlijk diep zitten, dus de kans dat de koolborstel aan de korte is vind ik wel groot.
Collector afdraaien of het anker vervangen en nieuwe koolborstels monteren, als je hem blijft gebruiken is je collector zeker helemaal verbrand.
Wegdoen en gewoon nieuwe kopen
Precies, als de koolborstel zo ver op is zal de collector beschadigen.. een nieuwe koolborstel leeft dan meestal geen 10 minuten meer.. controleer dus eerst de collector voor je een nieuwe set koolborstels plaatst.. afdraaien kan soms nog en anders een nieuwe rotor er in..
- Bjornski1976
In antwoord op je vraag, neen. De motor is nog niet overleden maar heeft heel waarschijnlijk een versleten borstel,
dat was al opgemerkt.
Even de motor open maken en kijken of de collector diep is ingesleten. Zo is het niet te zien of het nog zin heeft er
wat werk aan te spenderen.
Als het inslijten oppervlakkig is dan kan je collector iets opschuren met wat fijn schuurlinnen. Vervolgens tussen de
lamellen van de collector een zoet driehoek vijltje met punt naar beneden langs halen.
Nieuwe borsteltjes er in doen en tussen de collector en nieuwe koolborsteltje even een stukje schuurlinnen halen om
de borsteltjes het contour van de collector in te schuren. Hiermee vergroot je het contact oppervlak )) en verlaagt de
stroomdichtheid.
Kan ook zijn dat de borstels niet vrij op en neer kunnen bewegen of dat er te weinig veerdruk is. Dit even controleren.
Koolstof borstels hebben een litze, een flexibele verbindingsdraad aan het koolblok vast zitten. Als de borstel zoveel
versleten gaat het "harde" deel tegen de collector aanlopen. Hiermee moet je niet door draaien!
Meet de lengte eens op van de borstel die vonkt en vergelijk dit met een nieuwe. Als er nog maar 35% van originele lengte
aanwezig is vervangen.
En alles even goed schoon maken kan ook verhelderend werken. Zeker als het ding heel snel weer zwart is dan heb je
overmatige slijtage.
stroomdichtheid.
je kent ook de uitdrukking "trekken aan een dood paard" ??
Heb nog wat foto's gemaakt:
Het koolborsteltje is wel een eind versleten, maar er lijkt toch nog wel wat over. Het veertje drukt het kooltje stevig aan. Nieuwe koolborsteltjes kan ik natuurlijk makkelijk proberen, morgen maar eens naar de winkel.
Als dat niet werkt is de volgende stap de motor vervangen denk ik:
https://www.partshopdirect.co.uk/dewalt ... 396004-01/
- Bjornski1976
Leeuwinga schreef: ↑05 mei 2020 06:27 je kent ook de uitdrukking "trekken aan een dood paard" ??
Die uitdrukking is me bekend.
Het borsteltje ziet er niet erg mooi uit. Isolatie van de litze duid op verbranding. Het contact vlak ziet er niet egaal versleten uit.
Collector opfrissen, schoonmaken en nieuwe borstels er in en proberen. Die dingtjes kosten de wereld niet, in ieder geval minder dan een machine.
- Bjornski1976
maar blijf in Gods naam met schuurpapier van de collector want anders heb je vonken die driekeer zo groot zijn als ze waren
Staalwol beviel mij wel goed voor zulke gevallen.
ja dit werkt ook
ik moet tegenwordig regelmatig collectoren afdraaien voor een heftrukboer
ik heb voor het polysten van de collrctor een stafje dit is extra voor dit werk
sal me invormeren wat dit voor materiaal is en waar te krijgen ik heb het van de heftrukboer
