Van electrode- naar tiglassen?
Re: Van electrode- naar tiglassen?
Die fles neem ik in mijn broekzak mee ;)
Nee, zonder gekheid, daar had ik aan gedacht.
De net-wat-grotere apparaten die ik ik zag (ok, niet verder gekeken dan Jasic) hebben twee handvaten en wegen 28 kilo, de kleinere 8 tot 10 met een enkel handvat.
Een 10 liter fles lijkt me net makkelijker met 1 hand te tillen dan 28 kilo lasapparaat met handvat uit het midden.
Swake
Bericht door Swake »
T'is maar hoe je het ziet want een volle fles argon van 10l weegt toch ook rond de 30kg. Een gewone 10l fles is ook een meter of zo lang, net een vervelende lengte want je kan ze niet laten hangen aan je arm zoals je een tas kan dragen zonder dat die fles op de grond sleept. Kan dus wel met één hand, maar naar mijn maten toch niet echt praktisch.
Een karretje wordt jouw eerste project denk ik :)
Ja, het zal wel een beetje puzzelen worden.
Maar supergasflessen kan je upgraden naar een maatje groter als het toch niet bevalt.
Het mobiele gebruik dat ik in van plan ben heb is bootje op bootje af.
Bij het bootje komen lukt wel met een karretje maar aan boord komen is een korte krachtsinspanning.
Ondertussen is het tijdperk lastrafo voorbij, de tico is met de nieuwe eigenaar mee.
Tijd voor de aanschaf.
Swake
Eventueel kan je de fles ook op het ponton laten staan en het gas met een slang tot aan de TIG brengen.
De inhoud van de slang stelt niet veel voor in gas uitgedrukt, dus is te verwaarlozen verlies. Snelkoppeling type luchtcompressor erop zetten en het is ook nog eens praktisch monteren.
Sven schreef: 25 jun 2020 11:03 Tijd voor de aanschaf.
Wat is het nu geworden ?
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
een jongen ?
Ook dat mag tegenwoordig niet meer zo hard gesteld worden. Kan maar zo een 70% jongen/30% meisje zijn geworden. Of meer in lijn met het topic, toch een TIG lasapparaat.
Dat heet een TJEMIG :lol:
Het is wel tijd voor aanschaf maar er is (nog) geen haasTIGe beslissing nodig.
9 juli begint mijn 2 daagse workshop dus het leek me slim daar nog even wat ervaring op te doen en door te vragen op welke wensen slim zijn om aan vast te houden.
Op dit moment het meest in de running:
https://www.allesvoorlassen.nl/lasappar ... _id=304909
https://www.kippersrijssen.nl/lasappara ... c-tig200p-
en ac/dc:
https://www.kippersrijssen.nl/lasappara ... c-digitaal
https://www.ipotechnik.de/ipotools-ac-d ... -tig-200di
Er is ook een Nederlands bedrijf dat tig apparaten verkoopt met een pulsburst om supersnel te hechten.
Groene machines, dus goed..
Freetech
Spt heet dat snelhechtsysteem bij hen.
Bizar... dat die nog niet was komen bovendrijven op marktplaats. Zooooveel aanbieders van tig zijn er nou ook weer niet op MP.
Dank voor de tip!
Edit:
Hebben andere merken niet ook zo'n snelhecht functie?
Maar het is in ieder geval denk ik wel een zinnige optie, ik zie mezelf wel in lastige situaties komen waar eenvoudig goed hechten veel energie bespaard.
nieles
Bericht door nieles »
serum schreef: 26 jun 2020 18:07 Er is ook een Nederlands bedrijf dat tig apparaten verkoopt met een pulsburst om supersnel te hechten.
Freetech
op aliexpress staan ook wel wat lasapparaten met die functie, daar noemen ze dat 'cold welding'. je moet het zien als een soort 'pulse arc welding' denk ik.
Bij het bekijken van de zoveelste lasvideo realiseerde ik me opeens dat voor het lassen van rvs buis weleens hulpmiddelen nodig zouden kunnen zijn.
En dat die weleens het beste uit alu gemaakt kunnen worden....
Niet overhaast kopen lijkt weer een goede zet te zijn.
En freetech valt dan af, te zwaar.
BlueGTT
Bericht door BlueGTT »
Wat zou je dan van aluminium moeten maken om RVS te lassen??
de NTF Supertig 200 is een goed apparaatje, de Jasic ook.
Als optie is misschien een Sherman 206 wat, dat is de Poolse variant van de Jasic,maar dan met AC/DC, kost een stuk minder voor hetzelfde apparaat met Jasic naam er op.
Gewicht van de NTF is wel een duidelijk voordeel, apparaatje weegt met eigenbouw waterkoeler eraan vast minder als een kale Freetech of Jasic.
