Gereedschap meenemen op klus
Re: Gereedschap meenemen op klus
Als ik in een uur tijd per stuk een kistje kon maken dat beter zou voldoen dan deed ik dat denk ik.
Dan zou ik een enkele stapel hebben met alleen maar lades.
Maar die zijn niet waterbestendig als ik maar een uur heb en met ontwikkeltijd er bij is een uur erg weinig.
Dus is kopen denk ik de beste optie en met systainer kom je dan terecht in een heel veelzijdig systeem.
Je hebt gelijk dat je beter koopt dan er tijd in te steken, maar met 60 Euro kom je er niet. Met één van die dozen heb ik echt niet genoeg om al mijn spullen in te gooien. En dan nog een riempje om ze te dragen, inlay om de tools op orde te houden, wieltjes er onder. Ik zie momenteel geen echt voordeel bovenop de gewone euronorm kisten zoals deze:
https://eshop.plastibac.eu/de/vorrat-la ... n/pb-6412k
https://alertshop.nl/euro-silver-verste ... grijs.html
Die euro kisten bestaan in zeer veel standaard formaten, passen allemaal op elkaar ongeacht het merk want het is echt een standaard. Alle mogelijke indelingen zijn beschikbaar. Plooibaar; frigobox. Binnenin zijn het rechte vlakken, inlay's dus gewoon recht op maat maken en klaar, geen gekloot. Ze zijn ook mooi afgestemd op Euro paletten wat handig is als je er wat meer moet verplaatsen in één keer. Vraag maar aan de lokale bakker hoe stevig ze zijn, hij gebruikt ze al 40+ jaar. Met of zonder deksel zijn ze altijd stapelbaar. Hier staan er een hele hoop grote (600x400x340) die langs vooraan open kunnen, die staan nu 2 meter hoog gestapeld en ik kan er alles uitnemen zonder ze te moeten verzetten. Er hangt natuurlijk geen mooie merknaam op... maar dat vind ik nu net een voordeel dat het niet opvalt dat er dure tools inzitten.
zoek eens op Euro stacking container of op euronorm box
Ik bedoelde eu 60,-- per doos.
Ik had ook naar deze bakken gekeken maar ze missen een handvat bovenop, en ik heb nog geen manier kunnen bedenken om die er zelf aan te maken die de stapelbaarheid intact laat.
Alle voordelen die je noemt zijn idd wel aantrekkelijk.
- janplastiek
hier heb ik ook een aantal e-line koffers van staan
https://www.engelslogistics.be/producte ... -en-kisten
en vakverdelingen hebben ze ook
https://www.engelslogistics.be/producte ... are-bakken
Mmmm, het handvat is alleen echt nodig tijdens klauteren.
Misschien is een los handvat voor de hele set een idee.
Heen en weer lopen moet ik toch, telkens met 1 bak.
Of ik maak zelf de deksels met geïntegreerd handvat.
Handvat in de zin van met één hand dragen?
Met één hand zal je beperkt zijn in de grootte van de bak in het horizontaal vlak dat je handig kan dragen. Ik bedoel een lang smal model zoals een koffer gaat perfect, een doos met een basis van 600x400 draag je beter met 2 handen. Grote bak betekend ook veel te veel gewicht natuurlijk. Ik ga liever 2 keer op en neer dan één keer rot sleuren. Past ook niet veilig op een ladder.
Persoonlijk gebruik ik op verplaatsing nu al een hele tijd een Facom draagtas van dit type: https://www.toolsxl.nl/facom-gereedscha ... 12859.html
Schouderriem is handig om op een ladder te klauteren. Die tas is stevig spul en ook heel ruim. Ik kocht ze omdat ze dicht kon, maar die functie gebruik ik nooit en de kap zit proper uit de weg in de zijkant. Bestaat ook in korte type en exact dezelfde zag ik bij verschillende merken aan verschillende prijzen.
Er zit basismateriaal in de tas welke ik altijd bij wil hebben, altijd op dezelfde plaats opgeruimd dus geen zoekwerk. Tas wordt voor vertrek bijgevuld met het job-specifieke spul. Wat ik dringend moet afleren is dat er altijd te veel en redundante spullen in die tas zitten. Zoals en een universeel tang en een knip tang, dit is in veel gevallen echt niet nodig. Of reserve breekmesjes, die kunnen ook gewoon in de wagen liggen. En een doosje boren oplopend van 1 tot 13mm per halve mm, dit best wetende dat als ik ze al gebruik dat er doorgaans maar een paar zijn, de rest kan echt wel in de wagen blijven liggen voor het geval ze toch eens nodig zijn. Spaart sleurgewicht. (heb mezelf overtuigd van het morgen te doen )
In de wagen steken altijd nog een paar extra euro kisten met 'zou ik best eens nodig kunnen hebben' spul in. Aangezien de wagen telkens moet leeggemaakt worden (zie het liever niet verdwijnen) werden deze kisten de laatste tijd wat geoptimaliseerd door de inhoud zorgvuldig uit te kiezen. Ik neem er nu nog een 3 tal extra mee waaruit ik bijna nooit iets ga halen maar voor die ene keer dat ik ze niet mee heb zal ik het zeker nodig hebben
Om een extra doos rond te sleuren had ik vroeger een plooibaar karretje mee, nu een plooibare trolley. Het karretje is eigenlijk het handigst behalve als je de trap op moet. In de wagen steekt er ook altijd een tonnetje met 5 liter water en zeep om de handen te wassen en nog zo van die dingen.
die tassen heb ik ook met een schuin oog naar gekeken.
Maar ik wil graag makkelijk stapelen. de grotere afstanden gaan altijd op steekwagen en vertikaal een paar keer op en neer vind ik geen bezwaar.
Ik denk dat ik klaar ben met puzzelen. Ik zou 5 dozen nodig hebben, als systainer komen die op eu 250,-- inclusief verzenden, als e-line bak op 100,--
Voor eu 150,-- kan ik er geen 5 handvaten aan maken en de systainers zijn voor dezelfde buitenmaat net iets groter van binnen, en ze zijn samen een echt systeem.
Dus ik denk dat het die gaan worden.
Ik overweeg al langere tijd om hier wat te bestellen: https://www.auer-packaging.com/fr/nl/Sy ... offer.html
Misschien ook interessant voor jou?
Ooit eens voor een project wat kisten besteld en dat zat prima in elkaar.
Nadeel is dat het wel weer een nieuw systeem is en je dus niet kan mengen met bijv. systainers.
Jens
Jens
Wow, goeie tip!
Da's gewoon de helft goedkoper.
Maar precies wat je zegt, niet uitwisselbaar en (waarschijnlijk) alleen direct te koop, terwijl systainers op elke straathoek te koop lijken...
Ja, maar ze zijn wel helemaal in te richten met lades naar keuze!! Dat is wel een groot voordeel. En je hoeft toch alleen maar met jezelf uit te wisselen?
Ah, lades.
Ja, maar die zijn dan steeds dezelfde beperkte hoogte.
Mijn idee was dat ik ook de cirkelzaag uit de onderste doos uit een lade zou willen kunnen halen.
(Dat had ik geloof ik niet zo opgeschreven)
Wat is het uiteindelijk geworden?
Daan
Daan
@SWAKE,
Boor aan de zijkant 2 gaatjes erin. pakwek 12cm uit elkaar.
Neem een stukje nylon touw 5 a 6mm dikte en een stukje tuinslang van pakweg 12 cm.
Schuif de tuinslang over het nylon touw.
Stop de 2 uit einden van het touw door de gaatjes in de kist.
Pak er 2 carresorie ringen bij bij bijvoorbeeld M6 brede ring.
Schuif de ringen aan de binnenkant van de kist over het touwtje en maak in elk touwje een dikke knop.
Beetje lijm over de knop als extra optie dan komt hij niet meer los.
Klaar is SWAKE.
en de kisten blijven stapelbaar.
Mvg,
Frans32
Klaar is SWAKE.
Mvg,
Frans32
Jazeker Frans32, je hebt daar een goede tip. Er zijn manieren zat om aan die euro kisten goede handvaten te maken en met deze touw-truuk blijft het ook mogelijk die kisten pal naast elkaar te zetten zonder dat het klemt. Ook een schouderriem is mogelijk met deze methode trouwens. Ik ben al heel lang overtuigd van het voordeel van deze dozen.
Maar heeft Sven ondertussen ook zijn droom gevonden en waar kunnen maken?
