Gereedschap meenemen op klus
Re: Gereedschap meenemen op klus
Vakantie... En nu eerst weer eens wat klussen binnenhalen waar ik deze kisten voor nodig heb.
Maar dan worden het wel gewoon systainers, vooral vanwege de standarisering die verder gaat dan alleen de maat maar ook de mogelijkheid om ze gekoppeld aan een enkel handvat te dragen.
- Portje
Ik denk een goeie keus Sven
Ik heb eens een hele stapel gekocht bij
https://www.gereedschappro.nl/categorie ... ainer.html
Die waren toen in de aanbieding.
ook een ruime keus aan merken
Die had ik ook gevonden, fijn om zo'n groot overzicht te krijgen.
Ik weet niet hoe streng ze zijn met ladders op jouw werk, maar er zijn steeds meer plekken waarbij je niks meer mag dragen op een ladder ( en soms al op een brede trap ) altijd " 3 punten contact " dat betekend dat je al niks meer vast mag houden om zo mee naar boven te nemen.
dan zou iets als een " alice pack frame" misschien wel wat zijn. jaren 70 militair systeem om spullen mee te zeulen, misschien niet zo geschikt om de hele dag mee in de jungle te lopen, maar om even 20 kilo een trap op mee te nemen lijkt het me wel geschikt.
dit natuurlijk los van het merkt/type koffer dat je wilt gaan gebruiken
Ja, dan krijg je van die architectonische kunstwerken waar je niet op mag lopen (alleen langs de leuning). En: o, u heeft een kratje bij u, dan moeten we met de lift, want kratje moest met 2 handen gedragen dus geen hand meer vrij voor de leuning.rkr schreef: ↑21 aug 2020 22:10 Ik weet niet hoe streng ze zijn met ladders op jouw werk, maar er zijn steeds meer plekken waarbij je niks meer mag dragen op een ladder ( en soms al op een brede trap ) altijd " 3 punten contact " dat betekend dat je al niks meer vast mag houden om zo mee naar boven te nemen.
Maar verder wel een erg mooi pand.
Oh hou op, het nieuwe gebouw van mijn vorige werkgever ook zo'n dead-trap.hugo stoutjesdijk schreef: ↑22 aug 2020 08:02 Ja, dan krijg je van die architectonische kunstwerken waar je niet op mag lopen (alleen langs de leuning). En: o, u heeft een kratje bij u, dan moeten we met de lift, want kratje moest met 2 handen gedragen dus geen hand meer vrij voor de leuning.
Leuning aan 1 kant, te smalle trappen voor mijn maat 49 en binnen twee maanden drie vrouwelijke collegas met naaldhakken in het ziekenhuis doordat ze eraf gevallen waren. (Collegas hadden het er nog over of dat nou aan die hakken lag of meer zei over degenen die dit soort hakken dragen maar dat is weer een ander verhaal)
Toen werden er eerst metalen strips oogeschroefd. Na drie maanden kapot.
Architect over de flos want was niet zijn ontwerp. Daarna in de traptredes gleuven gefreesd waarin hardhouten spies werden gelijmd. Architect weer in zijn nopjes. Die staken uit dus weer twee collegas met de ambulance afgevoerd. Daarna iets afgevreesd met ribbels. Never ending story.
Wat ook lachen was dat aan de kant zonder leuning de trap doorliep naar zitvlakken. Dus voor presentaties. Dan zijn iedere drie a vier traptredes zeg maar in eenrechtblok veranderd waar je tijdens presentaties kunt zitten. In vijf jaar nooit een presentatie gehad wel een paar collegas die naast de trap in zon blok vielen.
Laatst gewijzigd door Kjelt op 22 aug 2020 09:06, 1 keer totaal gewijzigd.
architecten.....
Nu moet ik zeggen, aan deze trap mankeerde functioneel eigenlijk niet zo veel, het was meer de veiligheids cultuur dat het krampachtig werd.
Ja inderdaad de trap was ook te stijl, zeker tien a vijftien graden stijler dan mijn doorsnee trap thuis.
Maar toegeven of ontwerp aanpassen ho maar, het ziet er mooi uit dus vanaf blijven wat maakt het uit dat het niet bruikbaar is
net als de naaldhakken
Geen probleem hoor als ik niet mag klimmen, dan leggen we de boot gewoon op zijn kant om mijn gereedschap aan boor te tillen. En dan weer recht op zetten.
Nee dus.
Maar als zzp mag je toch alles?
Als ik drie punten contract klimmen goed begrijp dan kan dat met systainer in de hand nog steeds.
1 voet in beweging, 1 vast (duh) 1 hand vast en arm (met systainer in de hand) achter de ladder gehaakt.
Of telt dat niet?
Maar dan nog, als er geen andere methode mogelijk is dan kan het toch niet onmogelijk gemaakt zijn?
Nee dus.
Of telt dat niet?
Zo, he he, de systainers zijn besteld.
Eerst nog geprobeerd een paar uit een partij te bemachtigen maar verkoper in kwestie wilde iets onder de nieuwprijs voor tweedehands.
Dus een paar fijne oranje monsters besteld en begonnen met het frezen van interieurs:
De dwg van de omtrek vond ik op internet en met hulp van de schilder kon ik die even uitproberen.
Fijn, zo kon ik meteen productie draaien.
De eerste dag op klus is achter de rug en het eerste indelen met de gefreesde inserts is gedaan.
Meenemen in een systainer is zeer goed bevallen. Steekwagen rijden (op een hobbelende steiger) met een stapel gekoppelde bakken gaat heul veul fijner dan met los staande koffers.
Indelen met een flexibel systeem is ook fijn. Als iets niet past dan is opnieuw indelen zo gepiept.
De rasterindeling met stokken blijkt voor grote dingen op de lagere nivo's prima. Die grote dingen hoef je maar een keer te pakken.
Maar dan moet je wel de nivo's erboven uitnemen en daar werken de deuvels in gaten minder goed.
Een laag uitnemen kan alleen lekker als er echt niets af kan glijden en dan heb je wel heel veel deuvels nodig.
Ik ga een tweede model insert maken met gleuven waar stroken 3 mm mdf in komen.
Dan maak je vlot een rand die dan een bak kan vormen.
Zo, nu is alles lekker vlot te maken en in te delen.
Als de spullen er maar niet af of uit vallen bij uit de systainer tillen dan is het goed.
