Toepassing vliesdoek
Hallo,
Bij Fraxeon kom ik bij de materialen voor vacuumtafels vliesdoek tegen.
https://www.fraxeon.com/vliesdoek-5030-5-st-1
Wordt dit ook gebruikt als spoiler / tussen laag tussen werkstuk en vacuumtafel?
Zo niet : waar dan wel voor?
Peter
Peter
- Portje
Re: Toepassing vliesdoek
Kijk maar naar dit filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=Gymutjk4iVw
Bij mij zat het bij de freesmachine. (Bva) ik gebruik ze idd als spoilboard. Zuigt goed vacuum. Maar 3mm mdf schijnt ook super goed te werken. Daar kunnen hier vast wel mensen wat over vertellen.PeterNl schreef: ↑11 jul 2020 21:47 Hallo,
Peter
goeiemorgen
werk altijd met 3mm mdf op een Cosign cnc
stukken liggen goed vast als je een goede vacuumpomp hebt
mvg
carlo
mvg
carlo
Klopt en voor kleinere werkstukken is 2 a 3mm hdf top.
Dit doek voorkomt verschuiven van je werkstuk (het is stroef) praktisch als je bv hmpe oid moet frezen. Het is open cel, dus je bent een groot deel vacuum kwijt als je een sleuf hebt getrokken (afhankelijk van je debiet). heb je er 3mm mdf onderliggen, levert het MDF voldoende weerstand, zodat je je debiet/vacuum niet verspeelt op die sleufjes.
Wat voor vacuumpomp gebruik je op hoeveel m2 Carlo? ik heb nu een 7,5kw waterring op een 4,5m2 tafel, 280m2/h en tot nu toe is dat voldoende, zolang je je producten maar slim uitfreest.
Bedankt voor de antwoorden !
Binnenkort eens wat testjes doen.
3mm MDF is hier (Zeeland) bij de bouwmarkten lastig aan te komen.
4mm is het minimale. Dat werkt evengoed ook met mijn pomp en tafel maar meer houdkracht is altijd beter.
Peter
Peter
Vandaag wat testjes gedaan met schuimfolie wat als verpakkingsmateriaal gebruikt wordt.Kijk maar naar dit filmpje
Wat ik getest heb is vergelijkbaar met de folie in onderstaande link (geen aandelen bij betreffende firma)
https://www.rajapack.nl/bescherming-op ... 01268.html
Van het materiaal een stukje op mijn vacuumtafel vastgetrokken. Geen extra rubber sealmat oid. Alleen de folie.
Op de aanzuigpunten een gaatje in de folie geprikt en een stukje polycarbonaat van 100x100mm geplaatst.
Dit zit echt muurvast.
Ongebruikte gedeelten van de tafel waren uiteraard afgedicht met een rubber mat.
De geteste folie is 0.5mm dik wat niet echt overtuigend is als doorfreesbescherming. Binnenkort een paar 'matjes' laseren en die op elkaar leggen.
Vlakheid heb ik nog niet kunnen testen maar voor mijn toepassing ook niet echt van belang.
Ik ben wel benieuwd naar het vasthouden van kleinere werkstukjes van bijvoorbeeld 15x15mm. MDF verdeelt het vacuum over zijn hele oppervlakte.
Dat doet deze folie niet. Gaatjes tussen de aanzuigpunten lijken me ook niet echt werken.
Dus de werkstukjes taktisch boven een aanzuigpunt plaatsen is, denk ik,de oplossing.
Ik gebruik onderstaande tafel en pomp.
Tafel : http://www.fraxeon.com/vacu-mtafel-vt7050-smart
Pomp : http://www.fraxeon.com/vacu-mpomp-dst-25
Peter
