Rubberslang voor vacuumtafel
Hallo leden,
Ik ben opzoek naar een leverancier, waar ik 6mm holle soepele rubber slang kan kopen voor de afdichting/opdeling voor een vacuumtafel?
Graag jullie input.
Alvast bedankt
Graag jullie input.
Alvast bedankt
- Portje
Re: Rubberslang voor vacuumtafel
Ik heb geen vacuümtafel en weet er ook verder niks van, behalve dat ik wel eens op YouTube er naar kijk.
Maar ik zie dit vaker langs komen.
Ik heb me dan ook wel eens afgevraagd of een inrolpees voor een hordeur daar ook geschikt voor is.
- janplastiek
Ik gebruik mosrubber van Rubbermagazijn.nl
Dikte van de slang is afhankelijk van je vacuum.
Bij 200mbar of lager absoluut dus -800mbar relatief heb je best dikke slang of metaal verstevigde slang nodig wil deze gegarandeerd niet zichzelf dichttrekken (heb ik mij laten vertellen door deskundige).
Hij bedoelt niet de afvoerslang van de lucht, maar de dichting voor in het bord.
Je gebruikt hier geen holle slang voor, maar een gesloten cel schuim moos /mos rubber.
Ik vind persoonlijk de witte siliconenvariant erg prettig (iets stroever), maar de gewone standaard rubberen volstaat ook.
Heren,
Alvast bedankt voor de tips.
Alle tips zijn welkom voor de afdichting van de vacuumbed.
Sjaak
Sjaak
Ik heb sponsrubber (mosrubber) bij technirub gekocht. Die zijn nu helaas dicht tot 2 augustus bouwvak dacht ik, maar dat werkt voor mij perfect.
Kost niet veel, koop paar verschillende diameter on uit te werken welke beste afdicht
Voorbeeld artikelnummer;
1200200000000005
1200200000000005
Even kort maar krachtig ( hoop ik ) :
viewtopic.php?f=9&t=7895&start=28#p97227
Zo deed ik dat, toen ik dat nog gebruikte.
De rubber veter kocht ik toen in Hilversum bij een klein zaakje in een woonwijk, zonder pin automaat maar wel een flappantap op loop afstand ;/
Dat is al weer jaren geleden, dus die zal wel opgeheven zijn ben ik bang voor.
Maar ik denk dat dit algemeen verkrijgbaar is, als je eenmaal weet wat je precies moet hebben.
Evt. doe ik klein stukje in een envelop met postzegel.
Hoeveel meter moet je hebben?
- andrefc101
Dus dan koop je een hordeur, trek de pees eruit, gooi de hordeur weg, en je hebt vacuum? Goed idee!
Losse pees is ook te koop bij de bouwmarkt. Dat is goed koper dan een hordeurandrefc101 schreef: ↑22 jul 2020 17:24Dus dan koop je een hordeur, trek de pees eruit, gooi de hordeur weg, en je hebt vacuum? Goed idee!
