Ik merk dat ik voor veel lasuitdagingen vaak wat kennis mis dus die ga ik maar in een draadje gieten.
Kwestie 1:
Hoe kan je twee assen het beste aan elkaar lassen?
Bijvoorbeeld om een hele lange boor te maken, in dit geval zou dat 6,2 mm zijn, of twee stukken draadeind (linkse - en rechtse draad) verbinden.
Ik neem aan dat je begint met een ondersteuning van bijvoorbeeld alu hoeklijn en eerst goed rondom hechten?
Tiglas draadje
Tiglas draadje
Re: Tiglas draadje
Al op het lasforum gekeken?
Re: Tiglas draadje
Zoals je al schrijft, in een hoeklijn leggen en hechten daarna afwassen. Zorgen voor een goede schuine kant/lasopening aan de te lassen delen.
Misschien een kleine basis cursus nemen niveau 1, vaak kun je met subsidie zoiets doen als ondernemer. Dan ben je krijg je bijna de helft vergoed van de cursussen. En leer je het goed. Voordeel als je de basis beheerst zijn de andere lasprocessen ook alweer eenvoudiger om aan te beginnen. En kun je breder je diensten in de markt aanbieden, nu de evenementen stil zijn gevallen.
Of iemand vinden die het je wil voordoen en leren.
Ik heb eventueel nog wel de boeken van de lascursus tig. Mocht je ook interesse hebben in de theorie.
Het is vooral doen, meters maken.
