shimplaatjes waar ?
shimplaatjes waar ?
Ergens heb ik hier ooit iets gelezen over metalen shimplaatjes van diverse diktes van 0,01mm tot 0,1mm ofzo.
Helaas kan ik het met de forum zoek functie niet meer terugvinden.
Wie o wie weet waar ik deze kan kopen ?
Re: shimplaatjes waar ?
Bij Hogetex, op rol, of zo een assortiment van verschillende diktes in één:
https://www.hogetex.com/meten/voelerbla ... tvrijstaal
Bedankt, ik was inderdaad op zoek naar een assortiment van verschillende diktes.
Waar zie je dat assortiment staan ?
Toevallig afgelopen dagen ook dezelfde vraag voor mezelf gehad. Ik heb uiteindelijk 0.5mm en 0.8m aluminium van de Hornbach gehaald, maar ook aluminium tape die ongeveer 0.04mm hoog is. Samen met die aluminium plaatjes heb ik mezelf goed kunnen redden.
Ik krijg opeens herinneringen aan kleppen stellen (bij Opel met lopende motor!) en contactpunten afstellen
Ok ik dacht dat die "waaiers" bedoeld waren om te passen.
Maar ik kan daar gewoon een stuk vanaf knippen inderdaad
Ja had eerst ook alufolie maar was niet robuust genoeg. Staal is toch wel wat degelijker voor een wat permanentere oplossing.
Ah ik begrijp het. Ik heb alleen als opvulling nodig tussen 2 stalen platen om e.e.a. uit te lijnen, dus alleen druk belasting. Folie is trouwens wel anders dan tape. Tape is zeker wel wat steviger, dat heb ik regelmatig na aanbrengen weer eraf getrokken en dat bleef 1 geheel zonder scheuren. Maar ik kan niet inschatten waar je het voor nodig hebt dus weet je zelf ongetwijfeld er beste .
Corrigeren van een machineklem.
Ik kon me herinneren dat er een duits bedrijf was met een boekje met verschillende shims maar kan dat niet meer gevonden krijgen helaas.
- Bjornski1976
Gebruik om te shimmen blikken verpakkingen, koektrommels, sminths doosjes etc.. Aluminium is te zacht en druk je snel samen, net als koper. Ook behuizingen van oude electronica doet het goed.
