Vacuumpomp zonder oliemist?
Ik wil wat experimenten doen met verlijmen onder vacuum, in een zak.
Het pompje wat ik heb gaat zodra die echt werkt de ruimte volpompen met oliemist.
Ik kan proberen daar een goed werkend filter voor te maken maar misschien ben ik beter af een andere pomp te zoeken.
Maar wat voor soort mag dat dan zijn?
Ik kom via zoekopdrachten niet uit.
Debiet mag laag zijn, maar hoe harder ie zuigt, des te beter.
350 kilo aluminium portaalfrees:
Floppy
Re: Vacuumpomp zonder oliemist?
Bericht door Floppy »
Een membraampomp is olievrij en haalt een behoorlijk diep vacuum.
Zo iets bv. https://polyestershoppen.nl/vacuummater ... r-345.html
Haalt 50 mbar (geen 0.05 mbar zoals in de advertentie wordt gezegd).
https://www.formx.nl/vacuming-and-press ... system.php
volgens mij is zo'n pompje voor jouw voldoende, of je nu 50mbar hebt, of tot 0.01 mbar gaat, dat maakt ook niet meer uit.
Wij hebben dat setje staan om giethars luchtbel vrij te krijgen. Nooit damp gezien.
O, Floppy is me voor en gelukkig wat goedkoper.
Maar een goede schottenpomp lijkt me ook meer dan voldoende, heb er een poosje mee lopen leuren maar niemand wilde hem toen heeft die kennis van me hem weer meegenomen.
Voor de prijs kan er niets op tegen een olieschottenpomp.
Er bestaan oil-traps die de olie eruit filteren. Uitlaatje naar buiten is natuurlijk ook een mogelijkheid.
Droge schottenpompen komen niet zo heel diep, meer gericht op debiet. Ik heb verschillende soorten vacuumpompen; voor een vacuumtafeltje bij de CNC gebruik ik tegenwoordig een omgebouwde stille compressor van HBM (120 euro ex ofzo) en deze heeft een 4L buffertankje. Doet niet veel max 4L buffer, maar handig als je hem wilt schakelen. (pendelt ie niet zo bij een lekje) Heb er een schakelingetje tussengemaakt die aangaat boven de -750 en afslaat onder de -920. Hij trekt op max rond de -950mbar. Denk voor een vacuumzak meer dan prima.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... compressor
foto's uploaden op cnczone.nl Let op, maximale grootte is 2,5MB, geen restricties op resolutie
Zo'n droog schottenpompje heb ik eventueel nog wel eentje ongebruikt staan, Busch ofzoiets. Die dingen worden/werden gebruikt voor zuignappen in machines. Ik zou even moeten kijken wat die minimaal doet kwa druk, maar ze komen opzich diep genoeg voor lijmen onder vacuum. Tenzij je de lijm ook wil ontvochtigen maakt 9 ton druk per vierkante meter of 10 ton per vierkante meter ook het verschil niet. Debiet van dat pompje is niet superhoog.
Mijn oplossing voor oliemist van de vacuumpomp is trouwens bot doch verrassend doeltreffend: ik heb gewoon een oud T-shirt over de uitgang gedrapeerd. Was een noodgreep om geen mistige schuur te hebben bij het vacumeren van wat polyurethaan, maar doet de truuk prima genoeg om nooit een andere oplossing te hoeven zoeken.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Kijk ook eens bij carbonwinkel.nl dit is een speciaalzaak voor vacuum bagging etc.. verkopen ook pompen en stolpen.
Al is het een een getraind oog, de ander is gekocht
carbonwinkel.nl is een outlet van R&G volgens mij: https://www.r-g.de/
Als je genoeg nodig hebt om de iets hogere verzendkosten te rechtvaardigen is direct daar bestellen vaak een tikje goedkoper.
hobbycnc23
Bericht door hobbycnc23 »
Een turbomoluculair pomp is helemaal olie vrij! Die van Balzer waren in de jaren 70 top. Wellicht vind je er nog in de machine handel
Dank voor alle reacties mannen, dat geeft de burger moed.
Alles op een rijtje zettend, ik begin met het werkbaar maken van het walmende pompje. Serums leiding naar buiten met Barts t-shirt of zo.
Uiteindelijk moet ik eerst omzet weten te maken met wat ik probeer.
Als ik een goede vacuumzak weet te maken dan is die misschien lekvrij te gebruiken en hoeft de pomp niet de hele tijd aan.
Floppy
hobbycnc23 schreef: 17 okt 2020 03:36 Een turbomoluculair pomp is helemaal olie vrij! Die van Balzer waren in de jaren 70 top. Wellicht vind je er nog in de machine handel
Dat gaat niet. Een turbomoluculair pomp werkt niet vanaf atmosferische druk dus dan heb je nog minstens een diafragmapomp erbij nodig.
Floppy schreef: 17 okt 2020 10:32
En lijkt me tevens een tikkeltje overkill. :lol: Die lijm verbinding merkt echt het verschil niet tussen 800 gram/cm^2 of 999.99 gram.
hugo stoutjesdijk schreef: 17 okt 2020 10:56 En lijkt me tevens een tikkeltje overkill. :lol: Die lijm verbinding merkt echt het verschil niet tussen 800 gram/cm^2 of 999.99 gram.
Er staat me iets bij dat juist de laatste 150mbar belangrijk waren om alle luchtbelletjes uit lijmverbindingen te verwijderen.
Maar dat zal wel een industriele toepassing geweest zijn waar het kritisch is.
Kjelt schreef: 17 okt 2020 11:44
Als je de lucht uit de hars of lijm wilt halen misschien wel, maar ik begrijp uit het verhaal dat de onderdruk gebruikt wordt om homogeen op het gehele oppervlak een drukkracht te krijgen zodat de lijm lekker aan gedrukt wordt.
Lijmen in een vacuumzak wordt wel meer gebruikt voor complexe klussen.
hobbycnc23
Klopt, je hebt ook een voorpomp nodig. Maar idd waarschijnlijk overkill, heb me niet zo verdiept in de vraagstelling.
