Contactor van een kolomboormachine is na 19 jaar dienst kapot gegaan, heb natuurlijk geen gepast model liggen. Maar heb wel een nieuwe Huanyang 2.2kW VFD liggen. Nu is de motor een tikkeltje te groot: 2.5kW. Gaat dat smoky-smoky zijn? Of gaat het lukken als ik die motor maar niet volle bak belast?
Het zou ook direct een mooie upgrade zijn voor deze machine.
2.5kW motor op 2.2kW VFD?
Re: 2.5kW motor op 2.2kW VFD?
nee dat moet geen probleem zijn; een VFD is heel goed om zichzelf te beveiligen en de motor. Alleen wel belangrijk dat je alle parameters goed zet. Als je motor bijvoorbeeld continu 10A mag trekken, dan neem je daar 2.2/2.5*10A van om dat terug te dimensioneren naar je max vermogen van je VFD. Als je helemaal safe wilt zijn neem je daar weer een wat kleiner vermogen van. Je zult toch nooit 2.5kw gaan leeg trekken denk ik.
Gewoon rustig handleiding doorlezen en voor jezelf op een rijtje zetten welke parameters belangrijk zijn en welke waarde je daaraan koppelt.
