Vacuum ventiel in oppervlak
Ik ben wat vacuumpods aan het maken.
Ik zou willen dat het vacuum van een pod alleen op gang komt als er iets opgelegd wordt.
Voor het maken van een luchtfilm (in bijvoorbeeld cnc zaagtafels) heb je van die ventielen die in een tafeloppervlak gemonteerd worden, met een kogel die door een veer naar buiten gedrukt wordt en open gaat door de kogel naar binnen te drukken.
Ik meen dat zoiets ook met vacuum gebruikt kan worden, maar hoe heten die dingen?
Re: Vacuum ventiel in oppervlak
Ball valve, hoewel je niets bruikbaars vindt met dat criterium.
Ze zijn geintegreerd in de vacuum cups, het zijn geen losse onderdelen bij mijn weten. Het zijn simpele kogels die in een oring gedrukt worden door een veer. De druk van de veer heeft tav de kogel een druk van meer dan 1kg/cm.
https://xiexucn.en.alibaba.com/product/ ... alves.html
Ze bestaan ook in kunststof als vervanging voor in Biesse pods
Begint mij ineens sterk te jeuken om ze zelf te gaan maken. Kunststof zou mijn voorkeur hebben boven staal..
Koel, daar heb ik wat aan, dank!
- janplastiek
Nee Jan, dat is een ander principe. Daar zit een balletje in die afsluit als je de pod flipt, De kogeltjes in het systeem dat Sven bedoelt worden ingedrukt door het gewicht van het materiaal zodat je een flow krijgt op de plek waar materiaal ligt.janplastiek schreef: ↑26 nov 2020 15:48 bedoel je deze
https://carterproducts.com/technology/f ... ing-system
- janplastiek
Mooi systeem, dat wel!
