Tramming tool maken
Tramming tool maken
Ik zie dat sommige mensen een tramming tool met 2 meetklokjes maken. Wat is daar het nut van? Symmetrie en dus het opheffen van het gewicht en de veerkrachten van de 2 meetklokken? Of werkt het iets sneller?
Re: Tramming tool maken
'k heb die dingen ook wel gezien.. en zolang je een verticale spindel hebt, zal het gewicht, en dus het doorhangen geen invloed hebben..
een Freesbank tram ik gewoon met een Meetklok die ik met een beugel (á la laboratoriomklem) aan de spindelmoer knoop.. Zwenktaster op de tafel, en gaan..
Hier ook met 1 zwenk-arm (een staf met een hoek van 90 graden er in) dus komt vanuit de spindel naar beneden en knikt dan opzij.
Nadeel is dat wanneer de klok je aan de linkerkant aankijkt...., hij aan de rechter kant naar de muur kijkt.
Los dat op door de klok zo te zetten dat ie aan beide kanten in de richting -van- of -vanaf- de tafel kijkt; dus beide niet ideaal qua zicht, maar afleesbaar als je er een beetje heen loopt.
Met zo'n dubbele klok kijken ze je beide aan en da's wel praktisch, maar je betaalt er flink voor.
H.
H.
Hessel Oosten schreef: ↑29 nov 2020 23:10 Hier ook met 1 zwenk-arm (een staf met een hoek van 90 graden er in) dus komt vanuit de spindel naar beneden en knikt dan opzij.
H.
Klok?.. Rotdingen.. Trammen doe je met een Poupitaster..
kosten niet veel, geven een veel betere meting dan een Meetklok, en zijn niet duur.. koop er gewoon een paar.. want je hebt er nooit genoeg
2 klokken, valse zekerheid, moet je eerst gaan ijken dat die 2 klokken precies goed staan, hoe zou je dat kunnen doen, juist omslagmeting. Dan had je net zo goed 1 aanwijsinstrument kunnen gebruiken. (durf het K woord niet meer te noemen )
Ik zie in de autodidactische omgeving wel meer 'wereld uitvindingen' waarvan de mensen met wat ervaring en opleiding meewarig hun hoofd gaan schudden. En meestal is het belangrijkste dan de mooi geanodiseerde kleur. of gepersonaliseerde gravure.
Duidelijk, ik weet wat ik moet bestellen
Is weer zo'n amerikaanse "jig"
Die hebben voor elk dingetje zo'n oplossing.
Terwijl je het met bestaande middelen net zo goed kan of beter.
Amerikanen: afstammelingen van "dom volk wat het hier niet kon redden".. die verzinnen voor elke oplossing een probleem..
Tja, soms zitten er wel handige dingetjes bij, maar dat is maar heel enkel.
De zgn indicol is wel een handig hulpmiddeltje voor het uitklokken van gaten.
Moet je eens op het nederlandse "woodworking forum" kijken.
Je lacht je stuk, daar rent iedereen alle amerikaanse youtubers achterna.
Zonder festool kun je niks maken is daar de filosofie lijkt het
Allerlei geanodiseerde jigs worden daar geimporteerd uit de USA omdat 1 of andere youtuber ze gebruikt.
Om te gieren
Om te gieren
Ik niet.Arie Kabaalstra schreef: ↑29 nov 2020 23:39 Klok?.. Rotdingen.. Trammen doe je met een Poupitaster..
Een langere arm en een meetklok geven een nauwkeuriger resultaat, en wil je met zo'n zwenktaster enigzins een circel beschrijven dan moet-ie op z'n kop in de spindel met het bevestigingspieleke op de achterkant, of je moet er alsnog een hele ijzerwinkel aan knopen.
Voor het accuraat bepalen van het midden van een gaatje is-ie wel handig.
Dat de wijzerplaat van de meetklok de helft van de tijd de verkeerde kant op staat is met een spiegeltje trouwens ook zo opgelost.
´k zou niet weten wat het wezenlijke verschil is tussen het trammen op een sinusplaat, of op de tafel..een hoek is een hoek,of dat nou 90° is of 90° als je gaat trammen, dan zet je de spil haaks op je referentievlak.. waar dat vlak dan ook moge liggen.
Wat maakt onbalans nou uit? Stel dat het heel slap is en die meetklok zakt 0,1mm onder zijn eigen gewicht. Dan doet-ie dat op het moment dat de kop haaks staat zowel in -X als +X, en in beide gevallen wil je dezelfde waarde op je klok zien. Dus jehebt er weinig last van.
Een stuk rond ijzer uit de bouwmarkt met een knik erin, zo'n klemmetje van een 'HBM basic' statiefje en een meetklok, meer is er niet nodig. Alles wat je extra doet werkt hooguit comfortverhogend, maar de meting word er niet beter door. En dat comfort is ook niet erg nodig op onze 3/4-assers zonder draaibare kop; wij stellen de frees een keer haaks, en daarna hoeft dat hooguit pas weer na een grote boem is ho.
Net wat ik eerder zei..
´k heb gewoon zo´n magneestatiefje van HBM, de magneet erafgeschroefd, en van een stuk Aluminihiluim een klem gefreesd.. gewoon een Beugeltje met een "V" erin..
Dit idee dus.. maar dan met een M5 gat voor de arm van het meetstatiefsystemtechnologyapplicationdevice (3 x woordwaarde)
'k zal straks, als ik in de werkplaats ben wel even een fotootje maken..
ideaal ding om te Trammen, maar ook om centers van boringen en ronde delen van werkstukken op te zoeken.
'k gebruik em ook om onderdelen vlak in de klem te leggen als dat voor de bewerking absoluut noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld achterdeksels en horlogekasten, als de draad daar ook maar een haartje scheef in zit, dan dichten ze niet af..
