Stalen asjes
Stalen asjes
Luitjes....
Voor een knutselproject heb ik een tweetal asjes van 10mm dik en zo'n 120 tot 150mm lang nodig.
Aan één einde van elk as moet een stukje schroefdraad komen van M10 x 1,5 van 10mm lang.
Mijn knutselvoorraad bevat eigenlijk alleen maar aluminium en beperkt staal.
Ik was o zo blij, dat ik de juiste dikte en lengte in staal gewoon in huis heb ( wie wat bewaard, heeft wat, nietwaar ).
Het ging mis toen ik er draad op wilde snijden; geen krasje erin te krijgen. Verkeerde soort ( te hard ) staal dus....
Paar andere stukjes dus....
Van de week bij Teunissen in Eindhoven gekeken; niks...
Vanmorgen mocht ik bij Kelders op bezoek; ook niks. Wel van dat harde spul, wat ik al had...
Mijn vraag ( als absolute noob op het gebied van staal ): hoe herken ik een staalsoort waar ik als knutselaar wél wat mee kan.
De afwijzing van het spul van Kelders is gebaseerd op kleur ( hoe hard blinkt 't ) en het geluid wat het maakt als je er op tikt met een ander stuk ( hoe hoger de toon, hoe harder ).
Klopt die redenering, of hoe moet 't wél...
Verder; iemand nog een adres voor twee kleine stukjes in de regio Eindhoven ???
Ik hoor ( lees ) 't graag...
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
Re: Stalen asjes
"Vijltest" doen.. als een vijl niet meer "pakt" zit je sowieso boven de 40 HRc..
kleine stukjes?.. Abrams staal levert ook kleine stukjes, en er zijn wel meer metaalhandelaren die kleine stukjes leveren.
'k weet niet hoe zwaar het belast gaat worden, maar stukkie "automatenstaal" of een stuk 1.1730 (C45) is fijn om te verspanen.
wil je het kunnen harden?.. 1.2842, of 1.2510 (zilverstaal) is een prima staaltje voor dat werk.. kun je gewoon vlamharden..
Re: Stalen asjes
gewoon blanke h9 as of iets in die trand is voldoende.
Anders sloop je een paar gasveren, zuigerstangen zijn ook leuk bruikbaar materiaal net als de cilinderbuizen.
Maar de standaard hard verchroomde lineaire assen uit printers zijn inderdaad te hard om even wat draad op te snijden..
Re: Stalen asjes
Heren...
Bedankt voor de info en ik zal zeker vijl meenemen met de volgende zoektocht....
Re: Stalen asjes
Dat kleine spul haal ik meestal hier:
https://www.conrad.nl/p/zilverstalen-as ... -mm-237210
Re: Stalen asjes
LocLoods Molenhoek.
Saubier modelbouw Zierikzee.
h.
h.
Re: Stalen asjes
Als het is om lagers op te plaatsen gebruik ik altijd zilverstaal. Dit is namelijk al mooi geslepen met juiste passing
Re: Stalen asjes
Luitjes.....
Probleem is opgelost.....
Vanmorgen maar eens naar de Locloods gebeld of ze open zijn en het geadverteerde automatenstaal op voorraad is.
Beide ja; dus maar eens in de auto geklommen en een ritje Molenhoek gemaakt.
Weer thuis wat stukjes gezaagd; draad gesneden en toen de asjes exact op lengte gemaakt.
Pasten precies in de kogellagertjes en mijn karwei is klaar...
Iedereen bedankt voor hun bijdrage...
