Is dit siliconen- of polyurethaan kit?
Ik ben twee bootraampjes aan het vernieuwen.
De oude kit is zo flexibel dat ik twijfel of het siliconenkit is ipv polyurethaan.
De oude kit kan branden, maar dat kan siliconenkit toch niet?
En moet je polyurethaan kit nog chemisch verwijderen of kan je over de restjes heen kitten als het goed waterdicht moet worden?
Re: Is dit siliconen- of polyurethaan kit?
Urethaan brand met veel zwarte rookontwikkeling en zwarte roetvlekken, siliconen niet..
Mmmm, net opnieuw een stukje in de fik gestoken, de rook is wit de as wit/grijs en voelt ruw/kleverig/stroef (de kit is ook grijs)
- janplastiek
mij ervaring hiermee, voor wat het waard is
polyurethaan is veel kleef krachtiger dan silicone, als je door zachtjes aan de lijmstrook te trekken de lijm oprekt en als deze zonder residu van het raampje lost is het volgens mij silicone, polyurethaan moet je weg snijden om het te verwijderen
Nou, dat laatste ;)
Dat het geen siliconen is is weer een meevaller.
Het leek me al vreemd dat iemand siliconen voor een bootraam zou gebruiken maar ja, doe het zelvers maken soms rare sprongen.
Ik kan weer door, dank mannen!
Butylband is ook blijvend plastisch en heel prettig en waterdicht spul. Ooit heb ik de Zeeman van Henk de Velde verlengd met 3meter tot de C1000. En tijdens die klus in aanraking gekomen met dat band, alle hardware was gemonteerd met butylband. En na de reis om de wereld was er ook totaal niets van lekkage te bespeuren, ook niet in het houten kernmateriaal van de epoxie sandwich constructie.https://www.denbraven.com/nl-nl/product ... butylband/ ook voor vacuum zakken.
Voor vastzetten van beslag is het prima spul, maar dit is om acrylaat in een alu frame te lijmen, daar ga ik geen butyl aan wagen ;)
Dat werd niet duidelijk uit het bericht.
