Pulley voor 190XL075
Op mijn draaibank zit een overbrenging met een 190XL075 tandriem. Dit is een riem met een breedte van 19.05mm (3/4") en een steek van 5.08mm. Nu heb ik voor de motorzijde nieuwe pulley's nodig maar googlen levert mij alleen riemen op. De pulley's met een steek van 5.08 die ik kan vinden zijn allemaal voor smallere riemen. Iemand een idee?
Als het echt zo exotisch is ga ik overwegen beide zijdes te vervangen voor een meer gangbare maten maar voor zover ik kan vinden op internet is dit een hele precieze timing belt. Nauwkeuriger als de HTD dus als het even kan zou ik hem wel weer willen gebruiken.
Alvast dank voor de hulp!
Re: Pulley voor 190XL075
Misschien heb ik wel iets liggen maar dan moet je wel aangeven wat het aantal tanden moet zijn.bartL schreef: ↑02 mei 2021 09:26 Op mijn draaibank zit een overbrenging met een 190XL075 tandriem. Dit is een riem met een breedte van 19.05mm (3/4") en een steek van 5.08mm. Nu heb ik voor de motorzijde nieuwe pulley's nodig maar googlen levert mij alleen riemen op. De pulley's met een steek van 5.08 die ik kan vinden zijn allemaal voor smallere riemen. Iemand een idee?
Een XL pully heeft een tandiepte van 1.4 mm
Een T14 pulley heeft een OD van 22.13 mm, daar zit dan nog net te weinig vlees op.
Vanaf T18 (OD 28.6) moet het kunnen.
Ik heb mijn XL pulleys gemaakt uit POM en de cutters uit 8 mm zilverstaal. Die tandvorm is niet zo spannend, één radius en één rechte lijn. Die zou je nog uit de hand met een mal kunnen slijpen!
Op een CNC draaibank kun je de cutter ook zelf draaien en daarna het tandwiel brootzen als je de spindel kunt sturen!
Een as van Ø19 mm heeft een spie van 6 mm.
Tandwiel moet minimaal 20 tanden hebben, anders wordt je spiebaan door de vertanding heen gestoken.
Bij Maedler vind je deze pulley types als staf (l=140), zoek op nummer 18092000.
Dan kun je zelf elke gewenste breedte maken.
Bestel er meteen de passende zijflenzen bij (16010207).
Ik heb toevallig afgelopen week nog 2 tandwielen van dit exact type gemaakt.
Groeten,
Piet
Groeten,
Piet
Ik heb er inderdaad ook naar zitten kijken om ze zelf te maken. Echter heb ik (nog) geen 4e as op mijn freesbank en kan ik de pulley alleen axiaal bewerken. En daar loop ik dan tegen het probleem aan dat ik de radius van 0.4mm onderin het profiel er nooit goed in ga krijgen.
Bedankt voor de tip! Ga ik even naar kijken.Piet Versleijen schreef: ↑03 mei 2021 08:39 Een as van Ø19 mm heeft een spie van 6 mm.
Groeten,
Piet
Dat is wel ideaal! Dan ben ik ook gelijk van het lengte probleem af. De nieuwe motoren die ik wil gaan gebruiken hebben namelijk kortere asjes dan de oude motoren.Piet Versleijen schreef: ↑03 mei 2021 08:39 Bij Maedler vind je deze pulley types als staf (l=140), zoek op nummer 18092000.
Waarom heb ik op zo'n site toch altijd weer een mandje van minimaal 100euro terwijl ik iets van een tientje nodig heb?
Ik vraag me overigens wel af hoe je nu moet bestellen op die site? Je kan je volgens mij nergens aanmelden, nu heb ik het maar gedaan door een offerte aanvraag.
Ik had er al aan gerekend. Meer dan 20 mm past niet in de klauwplaat(je) van mijn verdeeltafel en mijn diktste houder voor tandwielen is voor een as van 12 mm. Dan moet ik een nieuwe houder of pasbus maken. Voor een 6 mm spiebaan moet ik toch eerst een tooltje frezen (heb 3, 4 en 8). Een spiebaan tot 10 mm lengte is geen probleem. Als het langer moet worden, moet ik ook een andere toolhouder maken. Al met al ben ik zo al snel een dag bezig voor 2 pulley's.
Die radius op de tand bodem van de pully, maakt niet uit, daar rust de tandriem toch niet op. Mijn pulley freesjes hebben daar gewoon een rechte snijkant. Als dat het enige is, dan zou ik het gewoon proberen!
Van de andere kant, kant en klaar kopen bij Madler is zeker niet verkeerd!!!
Spullen van Maedler bestel je bij Koppe in Nederland.bartL schreef: ↑03 mei 2021 15:47Dat is wel ideaal! Dan ben ik ook gelijk van het lengte probleem af. De nieuwe motoren die ik wil gaan gebruiken hebben namelijk kortere asjes dan de oude motoren.Piet Versleijen schreef: ↑03 mei 2021 08:39 Bij Maedler vind je deze pulley types als staf (l=140), zoek op nummer 18092000.
Tand-as Z=20 L=140 € 21.50
Zijflens € 1.70/stuk
Uit de tand-as haal je makkelijk 4 tandwielen voor een riembreedte van 19.05.
Spiebaan steken kan gewoon op de draaibank met een HSS toolbit van 6 mm.
Afsteken, vlakken, uitdraaien op Ø19 mm en aandraaien voor de flensen is zo gepiept.
Spiebaan steken en een houdertje met kogellager maken voor het vast rollen van de zijflenzen is nog het meeste werk.
Groeten,
Piet
Als de radius groter wordt maakt dat wel degelijk uit. Aangezien ik hem axiaal zou moeten bewerken kom ik sowieso al op een freesje van 3mm uit, dus een radius van 1.5 ipv 0.4 dat gaat de aanligging van de riem wel beïnvloeden.
Dat gaat allemaal wel lukken, maar wel op een andere manier.Piet Versleijen schreef: ↑03 mei 2021 16:11 Uit de tand-as haal je makkelijk 4 tandwielen voor een riembreedte van 19.05.
De breedte op de tand bodem (pulley) is ook maar 1.27 mm. Daar past een 3mm freesje ook niet in.
Vorige week, op de volgende manier, nog een paar riemschijven gemaakt voor een (Conrad) tandriem ISO 5296.
D.w.z. 9.5 breed, steek buitenkant riem 5,08. In mijn geval 32 tanden.
Zelf maken leuk, en bespaarde E28,- bij Conrad. Riempje had ik al.
a) Blank draaien op diameter zijflenzen. En flens voor bevestigingsbout, ook nodig bij punt d)
b) Berekenen straal buitenomtrek riem. En daaruit straal binnenomtrek riem.
c) Op binnenomtrek riem 32 gaten boren met boor van 2,6. (verdeeltafel of DRO)
d) Geul voor riem uitdraaien tot binnenomtrek riem. (de helft van de geboorde gaten blijven als sleuven)
O.K. Je blijft gaten zien in je zijflenzen.
Voor zo'n schijf gaat dat inderdaad prima omdat deze ronde tanden hebben. Maar de schijf waar ik het over heb heeft trapeziumvorminge tanden, dus daarbij gaat dat niet lukken.
