Alternatief voor Gedore
Ik ben op zoek naar een alternatief voor de steek-ring van Gedore model 7 UR-XL , dat is een ratelring-steeksleutel, omschakelbaar met pal, verlengde en rechte uitvoering. Wie weet er iets, ik sta voor alle merken open. Het gaat om de maat 24 en 36. Gedore maakt ze helaas niet meer.
Re: Alternatief voor Gedore
Er is ook een niet ratelende een richting ringsleutel, met een klem ring mechanisme. 'keb geen idee hoe dat op te zoeken is, was in mijn geval van zwart metaal.
Traploos dus, dat kan voordelen hebben in krappe situaties.
Niet omschakelbaar maar (wel) omdraaibaar, dat vind ik overigens wel prima, best handig.
- janplastiek
Het is niet een antwoord op de vraag maar dit is wat ik bedoelde met niet ratelende 1-richting sleutel :
https://www.gedore.com/de-de/produkte/s ... ---6253290
Hoe dat nou precies werkt ? Ik zie er geen maat bij staan, kun je de ringen wisselen ?
Is de vraag voor de vraagsteller al beantwoord ?
Als je naar beeldjes zoekt lijkt het er inderdaad op dat een andere maat gewoon een andere ring plaatsen is.
Geen filmpje over te vinden zo te zien.
Wel duur dat spul.
Wel duur dat spul.
Dank voor de antwoorden maar de alternatieven zijn het allemaal net niet: of een gewone korte uitvoering ( XL is de lange uitvoering) , of geen omkeer palletje, of staat onder een hoek. Het bestaat gewoon niet denk ik. Hetgeen wat nog het het dichtst in de buurt lijkt te komen is de Gedore 41V/41 maar ik weet niet of ik die kwijt kan in de ruimte die ik heb.
Als het een rechte sleutel is dan heb je toch geen omkeer palletje nodig? Gewoon die hele sleutel omdraaien.
Ik vermoed dat de vraagsteller dat ook wel bedacht heeft, maar het zal om bijzondere toepassing gaan waar bij dat niet handig is.
Nu we het er toch over hebben, zijn er ook ringsleutels met een 6 kant.
Bij het losmaken van een oude bout/moer heb je vaak maar 1 kans en met een veelhoek sleutel heb je 'm zo rond gemaakt met een beetje pech.
Ja, dan pak ik een dop, vermits dat mogelijk is natuurlijk.
O ja, ik heb zelfs eens een goed merk dop besteld voor iets speciaals en toen kreeg ik toch een veel-kant dop :-/
Dat eventueel speciaal geval wil ik dan wel eens zien/begrijpen want nu ben ik natuurlijk super nieuwsgierig geworden.
Aan een korte uitvoering kan ook een stuk aangelast worden, zo lang, dik, dun als gewenst.
Oude bouten kunnen zeer vervelend uit de bocht komen. Bij het losmaken van een oude moer die al wal sleet vertoont kan het soms helpen om een Engelse maat sleutel te gebruiken die net iets kleiner is dan de metrische. Of gewoon ook de sleutel van een ander merk. Ze hebben niet allemaal exact dezelfde maat en een tiende kan het verschil maken.
De toepassing is de losse kop van een grote draaibank die met een bout vastgezet wordt. Bij kort werk staat de beitelslede over de sleutel en kan hij er niet af. Daarom moet de sleutel ook een rechte uitvoering zijn. En omdat het allemaal redelijk groot is leek mij een extra lange sleutel wel handig.
Een stuk aan een sleutel lassen kan natuurlijk maar ben ik niet zo weg van.
https://www.klium.nl/gedore-2219557-7-r ... XAEALw_wcB
Ik heb ze ooit gezien van Proxon zonder pal, dat heeft mijn voorkeur omdat dan de pal niet in de weg zit. Voor op de draaibank kan zo'n pal wel handig zijn!
Na het rond draaien pak ik onderstaand setje erbij. Beste investering die ik bij HBM heb gedaan
