Ervaring met polyurethaan draaien?
bartL
Bericht door bartL »
Is hier iemand die ervaring heeft met het draaien van polyurethaan?
Ik ben bezig met het verbeteren van een bestaand systeem (heeft niets met cnc te maken) waarin standaard kogellagers als looprollen worden gebruikt. Nu gebeurt dit in een nogal vervuilde omgeving en komt het nogal eens voor dat de lagers niet lekker rollen. Nu zou ik hier dus graag looprollen van polyurethaan willen gebruiken maar die zijn niet te krijgen in de maten zoals ik ze wil hebben. Daarom zou ik dus een aantal ringen willen laten draaien en daar een lager inpersen. Is dit goed te doen? Hoe maatvast is dat spul onder druk? En is hier iemand die dit eventueel voor me kan maken? Buitendiameter is 85mm.
Re: Ervaring met polyurethaan draaien?
Geen idee welke shore je wilt hebben of wat voor toepassing het precies is, maar er worden voor bv auto's ook PU draagarmrubbers gegoten. Normaliter worden PU ringen om lagers heen gegoten
bartL
Ik denk "gewoon" 90 Shore A. Normaal worden ze gegoten inderdaad, maar aangezien ik er maar ongeveer 10 nodig zal hebben wordt dat een beetje te duur denk ik. Daarom dacht ik dat draaien en persen dan een betere oplossing zou kunnen zijn.
Is wel te draaien, niet echt het lekkerste werk.
Maar er zijn ook firma's die looprollen bekleden, volgens mij gaat dat gewoon per stuk.
https://www.vulkanisatiezeeland.nl/dien ... erstellen/
https://www.ridderflex.nl/polyurethaan- ... en-coating
Ik zou kijken of je met wat aanpassingen een standaard PU wiel kunt gebruiken.
https://www.neita.nl/webshop/wielen/pal ... fvEALw_wcB
Gelijk de juiste diameter wel zo makkelijk
https://www.neita.nl/webshop/wielen/pal ... k20-201410
bartL
hugo stoutjesdijk schreef: 06 jun 2021 20:35 Maar er zijn ook firma's die looprollen bekleden, volgens mij gaat dat gewoon per stuk.
De bedrijven die je noemt ken ik wel. Bij ridderflex ook weleens wat laten doen, maar dat viel qua prijs toen wel tegen. Maargoed een belletje is zo gedaan.
hugo stoutjesdijk schreef: 06 jun 2021 20:35 Ik zou kijken of je met wat aanpassingen een standaard PU wiel kunt gebruiken.
Heb ik naar gekeken maar ik kan nog geen geschikte vinden. De meeste hebben nogal kleine asmaten omdat deze normaal gesproken dubbelzijdig worden opgehangen. In mijn geval is het een eenzijdige ophanging waarop flink kracht kan komen dus die asmaat wil ik maximaal houden.
JanF
Bericht door JanF »
Het is nog al een gedoe om dat voor iemand te maken.
Moet een mal gemaakt worden en de juiste PU soort bij gezocht worden.
Ik kan onderdelen van Pu maken van ongeveer 65 shore A en ik heb ook nog een vaatje met 90 shore A staan maar die staat al een tijdje.
Maar om voor jou iets te maken moet je al snel aan een start tarief denken van een 300 tot 500 euro!
Dat kan dus niet uit voor een paar rolletjes al helemaal niet als je standaard rollen van 19,95 kunt kopen.
motormuis
Bericht door motormuis »
wat voor gewicht moeten de rollen dragen en wat voor afmeting hebben ze
Voordat we allemaal verkeerde oplossingen aandragen:
Wat mag het kosten
Welke asmaat
Andere eisen
bartL
Mijn idee was om 6008 (asmaat 40) of 6207 (asmaat 35) lagers te gebruiken. Wat het mag kosten... goeie vraag, nog niet over nagedacht. Als iemand een oplossing weet en een prijs kan noemen dan ga ik daar wel over nadenken.
Qua gewicht. Er rust zo'n 75-100 kg op zo'n rol. Maar tijdelijk kan dit wel even oplopen naar 1000kg.
motormuis
bartL schreef: 06 jun 2021 22:13 Mijn idee was om 6008 (asmaat 40) of 6207 (asmaat 35) lagers te gebruiken. Wat het mag kosten... goeie vraag, nog niet over nagedacht. Als iemand een oplossing weet en een prijs kan noemen dan ga ik daar wel over nadenken.
vergeet het om een lager in PU te persen dit wordt nix de pu loopt van het lager af je kan hem niet houden
dit kan alleen met op gevulkaniseerde rollen
bartL
motormuis schreef: 06 jun 2021 22:59 vergeet het om een lager in PU te persen dit wordt nix de pu loopt van het lager af je kan hem niet houden
Ok bedankt! Jammer dat het niet kan maar dit is wel info waar ik wat aan heb.
Shore-A 90 is ook nog makkelijk als gietrubber te krijgen. Ik zou dan een mal maken waar ik het lager in leg en de hars er omheen giet. Voor 10 stuks nog best te doen.
Bericht door assink »
Heb bij Herikon ook wel polyurethaan gedraaid zien worden.
Welke hardheid deze had weet ik echter niet.
Daar kun je ook staf/buis kopen welke je zelf kunt bewerken dacht ik.
