Portaalfrees, manieren van opspannen ?
Hallo cnc'ers..
Aangezien ik bezig ben een portaalfrees te maken zoek ik wat info over het opspannen van het materiaal..
Dus vroeg me eigenlijk af hoe jullie dit doen, of interessante manieren van anderen..
Het mooiste zou natuurlijk een grote dikke aluminium t-groef plaat zijn,
maar mijn budget en het formaat van het portaal laten dat niet toe..
Dus ben opzoek naar alternatieven...
Zo kwam ik bijvoorbeeld tegen zelf t-groeven in de MDF tafel frezen, maar dat zal veel te zwak worden.
Ook kwam ik dit nog tegen met de zoekterm "T-slot Track" is dat wat?
Ook kwam ik deze wijze nog tegen, wat misschien inderdaad voor het frezen in hout nog niet eens zo slecht is..
http://buildyourcnc.com/clamping.aspx
Dus hoe doen jullie dit? of weten jullie interessante wijze van anderen ?
Re: Portaalfrees, manieren van opspannen ?
Ik heb zelf een raster gemaakt van 25 bij 25mm deze heb ik de machine zelf laten boren met een boor programma. Daarna alle gaatjes tappen met m5 of m6. Ik heb het gemaakt in HDF i.p.v. MDF dit is een hardere persing en kan tegen vocht!
Nu kan je je werkstuk met een boutje altijd haaks op je blad leggen.
gr Create
gr Create
Aha...
En hoe dik is het HDF en waar heb je het vandaan ?.
wouter
wouter
25mm dik.
Ik heb het hier bij de lokale houthandel vandaan! Robo komt uit Purmerend dat is niet ver van Volendam!
gr Create
gr Create
Oke ik wist helemaal niet dat je in HDF kan tappen...
Dat is wel ideaal omdat je dan ook zeker haaks op het pad van je frees zit...
Ps welke houthandel is dat Create?
Wat heb je nodig? kwa afmetingen?
gr Create
gr Create
750mmx1245mm,
Voor de dikte had ik 18mm in gedachte er vanuitgaande dat HDF en MDF in de zelfde maten worden geleverd..
- Frank de Bruijn
Een goede mogelijkheid, ook bij mdf, zijn inslagmoeren aan de onderzijde in een grit stoppen. Als je niet weet wat inslagmoeren zijn, google dan even op plaatjes dan is het direct duidelijk.
Ze worden overigens ook vaak bij klimwanden gebruikt, dus sterk genoeg!
Inslagmoeren, had ik nog niet eens aan gedacht ondanks dat ik ze toch al vaker gebruikt heb... goede tip...
Ps die t-slot rack uit mijn eerste post, hoe heet dat in het Nederlands? kan het nergens vinden...
T-moeren
T-Bouten
Spanplaten (kikkers)
T-slot, T-sleuf etc.
Je roept maar :)
T-Bouten
Je roept maar :)
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Je bent wel snel hoor :) lol
Maar die rails die je dus in hout kan plaatsen zoals in mijn eerste post heb je die ook?
Anders is het een tip voor een magazijn update :)
die maak je simpel met een sleuf frees
je freest eerst de kleine diameter en daarna de sleuf, zie idee onderstaand plaatje
Maar vermoed dat dat in MDF een tsleuf niet echt sterk is..
wellicht is dat in HDF wel het geval als je daar ook in kunt tappen..
Maar goed als daarin tappen goed gaat is de oplossing van create natuurlijk ook erg goed...,
Al zal dat tappen wel even werk zijn...., wordt denk ik elke keer alleen die gaatjes die ik nodig heb :)
hier heb ik een plaat mdf genomen van 25 mm
met de frees zelf allemaal gaten geboord van 8 mm, door en door, en een zeskant van 13mm ongeveer 10 mm diep. doosje m8 moeren gehaald, en omdat een 3 mm freesje de binnenhoeken afrond, en een moertje een beetje een scherpe hoek heeft, moet je ze erin rammen met een hamer.
dat heeft wel een voordeel, als je nu de plaat ondersteboven op je frees legt, dan blijven de moertjes allemaal zitten
je houdt dan een plaat over met allemaal gaten met schroefdraad, en je hoeft niet te tappen
nog wel een tip:
1. boor met de frees zelf de bevestigings gaten in je frees
2. boor gaten in je plaat
3. bevestig de plaat op je frees, en maak nu de gaten en de zeskanten, nu zijn je gaten uitgelijnd aan je machine
zelf had ik de plaat ongeveer recht gelegd, en daar heb ik nog spijt van
nog wel een tip:
