Portaalfrees, manieren van opspannen ?
Re: Portaalfrees, manieren van opspannen ?
Er zijn dus heel wat wegen die naar Rome leiden :)
Volgens mij heb ik dat idee van jouw net gezien op youtube... was jij dat? :)
Ik vond dat inderdaad een heel goed idee, maar dacht dat de moeren er zo uit zouden vallen.., maar dat is dus niet zo.
Ps heel erg bedankt voor de tips, daar ga ik me zeker aan houden !!
Inderdaad als ik die tip niet aan houd zijn de bouten niet 100% in lijn met de freesbaan zeg maar..
- Frank de Bruijn
Dat systeem met gewone moeren werkt ook goed als je een rond gat maakt met de juiste diameter (even uittesten). Vooral als je nog geen werkende portaalfrees hebt is dit een stuk eenvoudiger dan 6-kantige gaten.
En je slaat de moeren er gewoon in.
Een andere optie die mij wel wat lijkt zijn Spanelementen MFT-SP van Festool.
http://www.festool.nl/mediandoweb/index ... V=1&#anker
Deze worden in het standaard systeem van Festool ook gebruikt in combinatie met een MDF plaat met een gatengrit.Ze drukken je plaat niet naar beneden vast, maar klemmen tegen de zijkant van de plaat.
Ik heb zelf de ervaring met deze festool klemmen dat ze het werkstuk altijd naar boven duwen. het idee is goed, de uitwerking wat minder (zoals met meerdere dingen van festool)
Oke nou dat valt festool een beetje af, plus dat festool erg duur is natuurlijk.
Het maken van de gaten in het mfd/hdf kan ik tegen die tijd wel gewoon door de frees zelf laten doen.
Denk dat je hiermee het meest haakse resultaat krijg.
Al moet je de plaat natuurlijk nog wel een keer omdraaien omdat de moeren onder moeren....
Create ik denk dat ik in eerste instantie met jouw idee verder ga, dan kan ik namelijk altijd nog moeren in de plaat zetten, of zelfs iets met t sleufen doen.
Welke houthandel heeft dat HDF in volendam..? kan beter daar even heen rijden, dan hier gaan zoeken wie het heeft..
Ik heb hier nog Hdf (ndf met groene kern of helemaal groen) maar daar heb jij te kort aan.
Nieuw Leven in volendam verkoopt dat, van de week nog gehaald. Als je me opspanning wilt zien ben je van harte welkom!
gr Create
gr Create
Oke nieuw leven...., ik kom graag even bij je kijken..., waarschijnlijk ga ik dan komend weekend dat hdf halen,
Stuur je nog wel een pbtje...
bedankt !
bedankt !
Laatst gewijzigd door Erik op 28 jun 2009 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd
Ik ga vrijdag even op vakantie, twee weken daarna ben je welkom, of deze week!
gr Create
gr Create
Zijn er overigens meer ideeën voor het materiaal?
Alu wordt door de omvang gewoon te duur, dus nu zijn mdf en hdf genoemd.
Maar ik zat opeens aan trespa te denken... (omdat ik naar een dakkapel keer :) )
Geen idee of je daar draad in tappen kan, maar misschien zijn er nog meer mensen die dit wel eens voor het cnc doel hebben gebruikt.?
In Trespa kan je gewoon draad tappen.
Rustig aan anders word je tap veels te warm.
Gr. KvG
Gr. KvG
beetje vaseline op de tap scheelt al een hoop wrijving
Volgens mij kan trespa nog relatief veel buigen.. Als je dit wil gebruiken, moet je het goed ondersteunen en vastzetten. Zeker als je hieraan je werkstukken wilt vastklemmen.
Nieuwe platen trespa zijn in behoorlijke grote afmetingen verkrijgbaar (minimaal 2550x1860mm) en is in de diktes 6, 8, 10 of 13mm verkrijgbaar.
Ik weet de prijs niet, maar volgens mij is dit niet echt goedkoop spul!
Klopt... gebruik ik ook weleens om te boren.Mcgyver schreef:beetje vaseline op de tap scheelt al een hoop wrijving
Gr. KvG
- Frank de Bruijn
Voor het doorbuigen ben je veel beter af met trespa dan met MDF (HDF weet ik niet). MDF zakt ook langzaam in de tijd een beetje uit. (zeer slecht materiaal voor boekenplanken!!) MDF 25 mm moet je wel voor € 10,- p/m2 kunnen krijgen met trespa 10 mm zit je al snel op € 30,- p/m2. Trespa is overigens een fabrikant naam. Je hebt vergelijkbaar materiaal (wordt ook wel volkernplaat genoemd) van heel veel fabrikanten. Abet, Formica, Plastica, Ki-kern etc etc.. Ze hebben zo ook elk hun plaatmaten.
