Portaalfrees, manieren van opspannen ?
Re: Portaalfrees, manieren van opspannen ?
is een soort hardsteen geen goed idee?
Daarin draadbussen lijmen met epoxy oid?
Denk dat het wel moeilijk te bewerken word, en in de maat wat hier gevraagd word natuurlijk erg moeilijk en duur..
Is het niet een idee om van stroken trespa een soort t groef te maken?
En dan met 6mm materiaal werken, is vaak afvalmateriaal bij bedrijven die reclameborden maken.
Ik heb een tijd lang een 20 mm dikke trespa plaat gebruikt. Dat werkte prima, het is keihard en watervast.
Draad er in tappen gaat ook, ik zou dan alleen wel een dikke plaat nemen zodat je schroefdraad lang kan zijn.
De plaat die ik gebruikte stond een beetje krom, maar omdat ie stijf op een frame geschroefd werd was dat niet zo'n probleem. Na het vastschroeven heb ik de plaat bovendien vlak gefreesd. Ik heb 'm gekocht via marktplaats: http://link.marktplaats.nl/243843285
Nadeel is dat trespa toch nog behoorlijk "werkt", het schijnt aardig temperatuurgevoelig te zijn.
In de praktijk heb ik er geen problemen mee gehad.
Omdat het ook luchtdicht is heb ik er later een vacuumtafel van gemaakt door er nog een plaat, met luchtkanalen erin gefreesd, boven op te schroeven. Staat ook een fotootje van in m'n album...
Ik heb nu (na een poosje sparen) sinds kort aluminium T-Nuten plaat van Isel als werktafel, dat leek me toch iets meer profi. Maar ik moet eerlijk zeggen dat, achteraf gezien, het trespa beslist niet tegenviel.
Het meest ideaal lijkt me, zoals assink hierboven ook al aangeeft, een granieten vlakplaat met draadbussen erin.
Een fabrikant als Datron gebruikt dat ook.
Het idee leeft bij mij al een poosje, het is alleen redelijk onbetaalbaar...
Dick
Dick
Nou een hoop reacties... allen bedankt daarvoor...
Conclusie is in iedergeval dat om wille van de prijs aluminium t plaat, en graniet afvallen..
Dit is voor nu gewoon niet haalbaar binnen mijn budget.
Optie MDF valt een beetje tegen ten opzichte van HDF, en denk dat de prijs ook niet echt wezenlijk verschilt.
Trespa is een optie die ik in gedachte houd, en HDF.
Trespa t.o.v HDF :
+ Trespa is harder, en dus sterker
+ Nog beter water bestendig?
- Temperatuursgevoeliger dan HDF dus werkt wat meer.
- Vrij duur t.o.v HDF
Ik ga voor beide materialen eens rond kijken, en zal initieel gaan voor met de frees een raster boren waar ik draad in tap. mocht dat tegen vallen kan ik altijd nog upgraden naar (inslag)moeren of t sleuf rails (als ik die vinden kan).
Heel erg bedankt voor de reactie, het is een stuk duidelijker geworden..
Trespa t.o.v HDF :
IK kom net deze tegen, en kon het niet laten dit met jullie te delen, ik vind zo mooi dat het zo simpel kan.
http://www.talkshopbot.com/forum/messages/27/16570.html
gr Create
gr Create
Nou HDF lijkt wel niet te bestaan in nederland, ik heb denk ik iets van 20 houthandels aan de telefoon gehad, en ze kunnen het niet eens bestellen.
Ook de plaat die create aangaf, is volgens de winkel zelf, gewon watervast mdf...
Nu heb ik niet zo veel goede ervaring met tappen in mdf, dus zou toch het liefst gaan voor T-track.
Is dit in nederland ergens te krijgen? ik kan het niet vinden onder noemers als t-slot, t-sleuf, t-baan enz..
Iemand die hier meer van weet?
Als rails voor jouw idee al gedacht aan een smalle gordijnrails.
(bijvoorbeeld het type u-gordijnrail hieronder)
(voorbeeldje op willekeurige webwinkel)
"Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler." (A. Einstein)
Haha... wat zijn hobbyisten toch ook geniaal.... :)
Ondanks dat ik nog steeds graag ook weet of het orgineel te krijgen is, ga ik zeker eens kijken of dit een idee is... :)
Geweldig... :)
Geweldig... :)
Overigens kwam ik door jouw term "rails" (tja waarom kwam ik daar niet op) ook uit bij montagerails.....
Ben goed op weg geholpen nu..
Mooi dat het weer wat zoekresultaten opleverd.
Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat je nou echt gordijnrail ging gebruiken want dat is nogal slap... Maarja ik vond het er op lijken
