Wie o wie weet hoe ik het moet zoeken.
Ik zoek een aluminium H-profiel voor plaatmateriaal.
Maar dan niet met aan beide zijden een gleuf.
Ik zoek eigenlijk een kleine letter h.
Dus aan een kant kan je er een plaat in steken en de andere kant kan ergens op liggen.
ALs je zo'n profiel rond om een plaat maakt, heb je dus een deur die tegen een sponning kan liggen.
Bestaat dit, hoe heet het, waar zou ik dit kunnen kopen?
Re: profiel voor plaatmateriaal
Top! Dat issum!Kjelt schreef: ↑20 jun 2021 23:06 Bedoel je stoeltjesprofiel ?
https://www.metaalwinkelonline.nl/produ ... ofiel.html
Dank je wel...
In die hoek zocht ik het ook al.
Zou het ook in zo'n alu -rek in een bouwmarkt staan ?
Of een H profiel kortwieken.
Voor welke plaatdikte is het bedoeld ?
Hoeveel heb je nodig ?
Het stoeltjesprofiel wat op 10mm plaatmateriaal past is in de meeste bouwmarkten wel te vinden. Andere maten heb ik er eigenlijk nooit gezien, maar dat zegt niet zoveel...
