Tip gezocht X blok T slot plaat vliegroest verwijderen tussen de vakken
Nou ik ben toch wel blij met mijn improvisorische takelsysteempje als ik dit soort zware jongens moet verplaatsen
Maar ik zoek dus een tip om bij een X blok T slot plaat de vliegroest te verwijderen die op de zijkanten van de vakken zit. Liep tegen deze aan en kon hem niet laten liggen.
Ik heb eerst met die 3M pannenspons achtige schuurmatjes groen en rood geprobeerd maar dan ben ik 3 jaar verder, weinig grip en mijn vingers zijn te dik voor de ruimtes tussen de vlakken. Dus dan zou ik een of ander gereedschapje moeten hebben, soort van spatel waar je dat spul in kunt klemmen ofzo ?
Eventueel heb ik wel een elektrische vingerbandschuurmachine of deltaschuurmachientje maar zal ik dan niet teveel verwijderen en het blok beschadigen.
Of zeggen jullie, laat toch zitten, doet niets af van de bruikbaarheid ?
Re: Tip gezocht X blok T slot plaat vliegroest verwijderen tussen de vakken
Ik heb zo'n staalborstel schijf (of hoe noem je zo'n ding) voor op de kleine slijptol. Dat gaat als een speer als je er een beetje handig mee bent en dat zou hier prima gaan als je hem een beetje schuin houdt.
Bedankt! Een staalborstel schijf?
Heb je misschien een plaatje of link ?
Ja zoiets inderdaad. Alleen heb ik hem iets meer in een komvorm met direct een M14 opname.
Je zou dit kunnen proberen. de roest wordt omgezet.
https://www.hbm-machines.com/producten/rustycohoofd
Met cola moet het ook lukken zeggen ze.
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
Badje cola als je een dagje hebt, of azijn, HCl als het snel moet gaan, best verdund gebruiken.
Elektrolyse is ook een optie.
Cola of azijn werkt toch het beste als je hem er helemaal in legt. Dat zie ik met dit tafeltje niet zo snel gebeuren!
Uh nee ding weegt 70kg ofzo, flinke badkuip nodig
- Portje
Ik heb eens een as in de cola gelegd.
Hij kwam er verroester uit dan toen ik hem er in legde, dat werkte voor geen meter
70 kg staal, dat kan toch niet groot zijn... hoop en al 500x200. Curver doos (die groene achterop de foto) en dat spul eventueel in 2 tijden onderdompelen, eerst ene kant dan andere kant.
Vliegroest en cola:
https://www.youtube.com/watch?v=5jOgMxHuT7I
https://www.youtube.com/watch?v=oYLaNDkqghg
Azijn:
https://www.youtube.com/watch?v=EuIa8h4d0RY
Vliegroest en cola:
Azijn:
Hij is geloof iets van 630x330 achterkant hebben ze voor het gewicht veel weggelaten. Ga me er eens in verdiepen.
Als het nou echt zwaar verroestvwas dan had elektrolyse wel een oplossing geweest maar dit is wat oppervlakkig roest.
Hij ziet er best heel goed uit vind ik! De vlakken aan de bovenkant waar het om gaat zijn mooi glad en blank. De roest op de zijkanten kan geen kwaad lijkt mij. Maar goed, ik zou ook de nijging hebben om zo'n nieuwe aanwinst toch even perfect te willen maken
Zelf zou ik een cola of azijn bad niet zo gauw aanhalen. Als het op een of andere manier tegen je werkt, zoals bij Portje:
Is een dremel met zo'n kleine schuur-rondsel (of hoe zoiets mag heten) niet wat?
dan ben je verder van huis.
