Bakeliet
PE1BEY
Bakeliet
Bericht door PE1BEY »
Luitjes....
Vraag in twee delen; bakeliet, is dat verkrijgbaar in stafvorm ( 30mm rond, zwart ) en bij wie eventueel en is dat een beetje te verwerken door middel van draaien ???
Ik zoek een knop ( te maken ) van bakeliet met een specifieke vorm, vandaar....
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
Re: Bakeliet
Geen verstand van dus ga ik lezen.
Klinkt niet alsof je dit wilt bewerken.
Als het warm wordt valt het uit elkaar en in sommige bakeliet is asbest verwerkt.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bakeliet
Aan de schematische tekening van het molecuulmodel is te zien dat bakeliet een netwerk vormt. Door deze opbouw is bakeliet een thermoharder. Een thermoharder is een kunststof die bij verhoging van temperatuur eerder uiteenvalt dan zacht wordt. Een thermoharder kan daardoor niet worden gebogen of anderszins vervormd; een product moet direct in de definitieve vorm worden gemaakt.....
Aan sommige soorten bakeliet zijn asbestvezels toegevoegd
Kars-cnc
Re: Bakeliet
Bericht door Kars-cnc »
Volgens mij gebruikt de Youtuber "Engineer Bruns" dat in een aantal van z'n filmpjes en lijkt het prima te verspanen.
Waar je het kunt kopen is een lastiger ding, ik zou het niet weten. Salomons misschien? Die hebben nog wel eens exotische materialen.
Hessel Oosten
Re: Bakeliet
Bericht door Hessel Oosten »
janplastiek
Re: Bakeliet
Bericht door janplastiek »
Hessel,
dit hier is hard weefsel, Tufnol en Epratex zijn hier een gebruikelijke naam van.
als je ronde stukken maakt uit dit materiaal is het beter om dit uit plaatmateriaal te maken, nu niet voor een knopje, maar ik geef het maar even mee. ;-)
aan de topic starter, misschien is pom een goede vervanger voor jouw onderdeel, is minder schadelijk voor je gezondheid als je het verwerkt en is verkrijgbaar in een zwarte kleur en slijtvast.
Re: Bakeliet
Voor zwart wel maar dat mooie dooraderde bruin ?
Google eens op fakelite.
Maar ja niet het echte.
motormuis
Re: Bakeliet
Bericht door motormuis »
zover ik weet is pakeliet een door en door gekleurde kunststof zonder vezels en wordt alleen gegoten in de gewenste vorm
als je hem gaat verspanen krijg je een ruw oppervlak
PE1BEY
Re: Bakeliet
Luitjes....
Bedankt voor alle reacties tot nu toe...
Even wat meer info. De bezoekers van de Brabant CNC meeting jongstleden bij Benkr hebben er misschien al wat van meegekregen; ik ben bezig een ouderwetse seinsleutel na te bouwen en daar worden knoppen op gebruikt van bakeliet.
De vorm van die knop is paddestoelvormig en de "stam" is récht naar onder toe en dat is nou net het probleem.
Alles wat kant en klaar te koop is heeft níet die rechte stam, en doordat die "voet" van een koopknop meestal hol is, is afdraaien geen optie...
Dus zal die knop zelf gemaakt moeten worden.
Vandaar de vraag naar bakeliet in stafvorm...
@ janplastiek; Belangrijk is ook de "look and feel" van zo'n knop, en POM is qua feel te zacht, dus een alternatief voor bakeliet zal ook de hardheid van bakeliet moeten hebben.
Een modernere kunststof is geen probleem zolang het maar de look and feel van bakeliet heeft...
Wordt vervolgd....
motormuis
Re: Bakeliet
glasvezel gevulde nylon
Rocnc
Re: Bakeliet
Bericht door Rocnc »
joopbos
Re: Bakeliet
Bericht door joopbos »
Bakeliet voelt inderdaad heel apart. Bij een van mijn vorige werkgevers lag er bakelietstaf in het magazijn. Dat was in de tijd dat zwarte POM nog zeldzaam was. Als je het draait komt er een stinkende lucht vanaf. Het is mooi zijdeglans te poetsen en blijft dan toch wat stroef aanvoelen. Ideaal voor de knop van een morsesleutel. Bakeliet is formaldehide. Ik heb geprobeert met die zoekterm iets te vinden maar het is niet gelukt.
Re: Bakeliet
PE1BEY schreef: 25 aug 2021 09:14en POM is qua feel te zacht
Ben je niet in de war met HMPE ? Ik vind POM toch behoorlijk hard.
Je kunt ook nog PMMA zwart proberen, daar is wel aan te komen als staf, en ik denk dat de uitstraling van PMMA beter in de buurt komt van bakeliet.
PET-P (Arnite) zou ook nog wel eens aardig in de buurt kunnen komen, maar is waarschijnlijk minder makkelijk aan te komen als je maar een klein stukje nodig hebt.
Voor leuke materialen kun je soms ook goed bij https://www.dictum.com/en/materials-c terecht.
Re: Bakeliet
Ik zou zwart ebben met bruine dooradering gebruiken en deze met een dun laagje was afwerken.
Is je seinsleutel niet meer jaren 1920/30 maar een 50 jaar ouder ;-)
Re: Bakeliet
Over sleutelen gesproken, ik was onlangs even bij (wat ooit was) PCG.
Wat een ding zeg !
Maar helaas geen oude techniek meer te bekennen.
