Hoe zit het met toleranties op tandriemen?
Ik heb een proefje gedaan om zelf een groot wiel te maken voor een getande riem, gegoten in epoxy graniet.
Voor de mal heb ik een PU riem met staalinlage, de riem die uiteindelijk gebruikt wordt wil ik met kevlar oid, het is voor een nautisch product.
Ik zit nog niet vast aan de gebruikte vertanding (AT5), dit was de enige bij eriks waar ik zo snel een set kon vinden die eventueel meteen te gebruiken was, maar het is denk ik sowieso beter een grotere maat te kiezen.
Maar goed, het resultaat zit natuurlijk as gegoten op de riem die voor het afvormen is gebruikt maar de riem met open einde past er alleen op als ik hard trek.
Is dat normaal?
Ring
Open einde
Of ben ik met een andere vertanding beter af?
Is dat normaal?
Ring
Open einde
Re: Hoe zit het met toleranties op tandriemen?
Zo'n tandriem moet er eigenlijk soepel invallen. De rubber riem is mogelijk ingedrukt bij het gieten of een krimp/temperatuur effect?
In de bijlage informatie van Gates over welke riem (tand type) te gebruiken bij welke toepassing.
Ik maak mijn pulleys cutters (1 snijders) op de CNC draaibank en de pulley's op de handbediende freesmachine met een verdeeltafel. Voor POM, Nylon of PVC hoef je de cutter niet eens te harden.
Voor gebruik in water is POM geschikt, nylon zwelt op, PVC weet ik niet! Bij (zout)water zou ik zelf geen staal versterkte riem gebruiken.
Ik heb wel eens in een katalogus gelezen dat gebruik van tandriempoelies met veel tanden wordt afgeraden i.v.m. tolerantieproblemen.
In veel catalogussen (catalogi?) houdt het vaak op bij ongeveer 80 tanden.
Zie b.v:
https://www.lagertechniek.nl/tandriemsc ... ofiel=1135
Verder wil je aanraden die gegoten poeli eens goed te bekijken.
Bij tandriemen zit vaak een klein gleufje tussen de tanden en in dat gleufje kun je de draden zien. Dit is een bijverschijnsel van het produktieproces, waar eerst het draad wordt gewikkeld, en daarna het "plastic" wordt gespuitgiet. / gevulkaniseerd.
In jouw gietproces ontstaan hierdoor ribbeltjes op de tanden, en die horen daar niet en die moet je er dus weer vanaf schuren.
Zie b.v:
Dank voor de reacties mannen, goede info!
Met dit proefje en jullie info in de hand moet ik denk ik even goed nadenken of dit de moeite van verder onderzoeken waard is.
Ik heb even een T 5 gepast, die valt er beter om maar nog steeds niet echt lekker.
Als ik dit zo zou maken dan gaat het waarschijnlijk als een tierelier slijten, welke vertanding ik ook probeer.
En slijten op zich, daar valt op deze plek niet aan te ontkomen, maar dan kan misschien beter een touwtje zijn.
Ik puzzel verder.
Je hebt gelijk. Ze waren heel klein (max korrelgrootte), maar ze zaten er idd. Weghalen maakte de passing echter niet beter.FreesKever schreef: ↑26 aug 2021 03:06 In jouw gietproces ontstaan hierdoor ribbeltjes op de tanden, en die horen daar niet en die moet je er dus weer vanaf schuren
Ik denk dat ik begin te begrijpen waarom, had me al de blubber gezocht ;)FreesKever schreef: ↑26 aug 2021 03:06 Ik heb wel eens in een katalogus gelezen dat gebruik van tandriempoelies met veel tanden wordt afgeraden i.v.m. tolerantieproblemen.
Ik puzzel verder.
zou je niet gewoon een gladde poelie kunnen gebruiken aan de 'grote' zijde. je hebt relatief veel oppervlak.
of per 4 tanden, 3 tanden weglaten..
Als dat ding op één of andere manier water te verduren krijgt dan gaat het niet lang duren alvorens er zich algen en konsoorten vormen en op hun beurt voor een gladde poelie zorgen die dan snel, zelfs met een V-snaar, begint te slippen.
Als het in een afgesloten ruimte zit, dan is het wel een mogelijke oplossing.
Het punt hier is dat de riem alleen in de neutrale positie aan beide uiteinden onder spanning staat.
zodra de riem gaat bewegen wordt de spanning aan een zijde van de riem veel minder en zit er zeker bij een gladde pulley helemaal geen spanning meer in het systeem.
Met een getande riem denk ik daar wel iets tegen te kunnen maken, bij een gladde niet, los van de eventuele gladheid door algen.
Hooo, het draait dus niet helemaal rond maar slaat een beperkte slag. Er zijn dus 2 kanten die trekken aan de riem. Wanneer de ene kant harder trekt dan de andere draait het ding een bepaalde slag. juist? Hoeveel graden is die slag dan maximaal?
Kan een RVS (fiets)ketting en tandwiel voldoen, of wil je echt absoluut zo'n riem hebben?
Het is idd een goed idee de andere soorten overbrengingen ook even te verkennen.
Ik zal later even een schetsje maken van wat er allemaal samengeknoopt moet worden.
Dat begrijp ik niet helemaal, bij 2x zo veel tanden, is er ook 2x zo veel tandriem om de fout op te vangen.FreesKever schreef: ↑26 aug 2021 03:06 Ik heb wel eens in een katalogus gelezen dat gebruik van tandriempoelies met veel tanden wordt afgeraden i.v.m. tolerantieproblemen.
In mijn rommelbak ligt een T120 x 0.5 mm tandriem pulley. Ook de riem zou nog ergens moeten liggen, maar die zie ik niet zo snel.
Ik kan mij wel iets voorstellen bij een te grote verhouding van de pulley's, dan zijn er minder tanden in contact bij de kleinste pulley.
Dan missen we nog:
Hoeveel is de maximale hoekverdraaing van het ‘tandwiel’
Waarom niet gewoon een kabeltje op een schijf?
De hefboom gaat normaal maximaal naar 45 graden twee kanten op, maar kan volledig rond (En doet dan natuurlijk raar met de lijnen/riem)hugo stoutjesdijk schreef: ↑26 aug 2021 21:40 Hoeveel is de maximale hoekverdraaing van het ‘tandwiel’
Dat doe ik nu, maar die gaat twee keer rond en zit vast geknoopt aan de schijf.
Mmmm, wacht.
De arm is ongeveer 25 cm.
Als die 90 graden uitslaat dan trekt ie volgens mij ongeveer 14 cm.
De schijf is 16 cm diameter, omtrek 50 cm.
Die schijf zou dan dus ook met in het midden vastknopen moeten kunnen werken met maar 1 keer er omheen.
Sorry voor het raaskallen, maar jullie repliek help me weer enorm om uit mijn eigen kringetje te komen!
